Virtuez
Virtuez
Челябинск
16.09.2016 в 21:09:13
myx73 написал: Virtuez, ужасно,как туда влезть
myx73, До всего нужного легко можно добраться. Было бы больше места сделал бы пораскидистей). К тому-же инсталяция съемная как и будущая облицовка.
Артём Зорин
Артём Зорин
16.09.2016 в 21:15:49
Вот это интересно! Расскажете?
Virtuez
Virtuez
Челябинск
16.09.2016 в 21:20:40
Артём Зорин, Сама инсталяция на винтах, гипсокартон на магнитах. Как сделаю могу выложить.
XForm
XForm
Мурманск
17.09.2016 в 01:20:34
Virtuez, Сколько получается от края унитаза до входной двери?
Virtuez
Virtuez
Челябинск
17.09.2016 в 08:14:17
XForm, Не менее полметра, мало, но компактнее уже никак.
Косожихин
Косожихин
17.09.2016 в 09:36:26
Virtuez написал: Косожихин, модель насосов WILO PB-201EA
Virtuez, чугунный корпус. У этих насосов малое рабочее давление, Вило заявляет не больше 4 бар.
Virtuez
Virtuez
Челябинск
17.09.2016 в 10:00:05
Косожихин, больше 3 бар в пике и не получается. Стояки древние, не меняные и в перспективе меняться не будут. Давление постоянно скачет. Выставить требуемую температуру даже с термостатом было не реально. По входу со стояка максимум 2 бара без потока, при максимальном 1 бар, фильтры еще отъедают порядочно. После насосов редукторы с ограничением в те-же 2 бара. Получается в системе при любом водоразборе стабильные 2 бара, такая была задумка, так и работает.
ma-masha
ma-masha
17.09.2016 в 19:32:35
Virtuez написал: XForm, Не менее полметра, мало, но компактнее уже никак
Virtuez, а нельзя было инсталляцию вдвинуть поглубже, так чтоб вровень с подводящими стояками, а всю эту "мутотень"-повыше, если не влезет. А бачок-снаружи, под потолком, горизонтальный? Или сантехшкаф переменной глубины, с расчетом сверху на бачок?
Virtuez
Virtuez
Челябинск
17.09.2016 в 20:50:25
ma-masha, Теоретически сантиметров 8 можно было бы. Но это было бы связано с кучей проблем. Во первых пола нет по бокам. Изначально планировался обычный унитаз с бочком. Во вторых переделывать уже лень и сроки жмут. Накопительный бак под потолок выше ничего не поднять:
ma-masha
ma-masha
17.09.2016 в 23:40:57
Virtuez, прям блоху подковали. :applause:
cupspb
cupspb
18.09.2016 в 01:04:24
Монтаж котельной с настенным котлом 100 кВт, на нерже:
