SanSvar
SanSvar
14.09.2012 в 22:08:40
Олегович написал : в этом монтаже нет ничего корявого и кривого, ни субьективно ни объективно...так что забудем
видимо поняти эстетики и красоты у нас разное :(
Олегович написал : при длинне трубы более 2х метров после байпаса, даже сталь на сварке, позволяет без особых усилий снять радиатор.
ну если так, то конечно :)... с дуру можно и сломать кое что :)
PRO100
PRO100
14.09.2012 в 22:56:37
нафега только радиаторы снимать? Если они текут это забота сварщика делавшего монтаж, и тут уж клиенту все равно удобно или нет, а уж если ничего не потекло, то это на десятки лет должно быть.
SanSvar
SanSvar
15.09.2012 в 00:34:07
PRO100; В жизни всё бывает... и как минимум для поклейки обоев за радиатором во время ремонта. Судя по вашим интерьерам (вид на фото), вам снимать радиатор просто необходимо для выравнивания стены и поклейки обоев...или у вас такая дизайнерская находка и всё останется как есть :)
PS. самое главное, что вам всё нравиться...а остальное мелочи :)
Олегович
Олегович
Эксперт
15.09.2012 в 10:18:10
sansvar написал : с дуру можно и сломать кое что
можно, только в данном случае самое ценное останется без повреждений :) так как верхний отвод всегда чуть-чуть играет, даже несмотря на то что он приварен к байпасу и соединен с нижним...для него +-1см не проблема....а для рассоединения с американками нужно и того меньше...и кстати на сдвоенном радиаторе снять еще проже, так еае труба между ними снимется очень просто.
PRO100
PRO100
17.09.2012 в 12:28:13
в очередной раз листал тему... вопрос к мастерам сантех профиля, а почему коллектора на накидные гайки не сажаете?
Ведь коллектор одно из уязвимых мест, краники в нем могут потечь и снять его для ремонта, на американках будет пару минут, а выкручивать его из системы особенно если все на анаэробе целая история. Есть какие то объективные причины, или это чисто религиозный вопрос?
abbat
abbat
18.09.2012 в 15:29:35
Делалось все с нуля в числе работ "ремонт под ключ", в сантехнике практически ничего не понимаю, потому согласился с предложенной схемой и комментарием: включив воду на кухне - в дУше не ошпаришь. "стереотруба" сверху - подключение накопительного водонагревателя На данный момент ГВС нет, и использую нагреватель. При использовании скажем, душа, невозможно использовать воду в другом месте - сильно влияет на температуру/напор воды, вплоть до набора воды в унитаз. Заменил фильтр ХВС - стало лучше, но проблема осталась
Вопрос вот в чем: поможет ли установка более производительного картриджа и каков шанс что проблема останется при использовании центрального ГВС?
Толмач
Толмач
18.09.2012 в 16:42:24
PRO100 написал : в очередной раз листал тему... вопрос к мастерам сантех профиля, а почему коллектора на накидные гайки не сажаете?
"Наговариваете Вы на нашу семью. Грех это"
Олегович
Олегович
Эксперт
18.09.2012 в 18:14:09
верхняя и нижняя подача. диаганально подключение на одном обусловлено направлением подачи снизу, на втором-длинной радиатора.
2 Sansvar, на одном из радиаторов использовал дублер, по понятным причинам, и как видно там особо играть некуда, очень близко все к перекрытию и плотно, без проблем снял радиатор и повесил при монтаже рабочего крана, так что зря вы...
smrnv
smrnv
Мытищи
19.09.2012 в 00:05:29
Тундра, Пожалуйста, объясните, что означает изобилие термоманометров на первом фото?
B.S.V.
B.S.V.
19.09.2012 в 00:45:58
Первое фото, смотрится- бомба.:applause:
EV.SA
EV.SA
19.09.2012 в 00:51:25
B.S.V.; Мечта сантехника ,который будет обслуживать ,удобно......
@fev.santeh Инста
