Олегович
Олегович
Эксперт
05.10.2012 в 22:44:37
Эта работа не случайно показана на нашем сайте. Несмотря на то, что в этом разделе выложенно множество фотоотчетов о наших работах по замене радиаторов с нижней подачей теплоносителя, выполненных ранее, и существуют работы и в квартирах с отделкой и с поворотом отводов в нишу оставшуюся от чугунного радиатора, нас прежде всего удивило, что нижняя подача встречается не только в хрущевках, но и в довольно высоких и относительно свежих домах, конкретно в этом доме 17 этажей. Поэтому еще раз хотелось бы обратить внимание на соблюдений технических условий и рекомендаций производителей радиаторов для того чтобы работа отопительных приборов была максимально эффективной. Для примера, если бы для монтажа этих радиаторов был выбран самый распространенный способ подключения - боковой, то даже несмотря на небольшое количество секций они бы прогревались не полностью, если прогревались вообще. Множество таких примеров мы встречали в своей работе.
EV.SA
EV.SA
05.10.2012 в 22:48:40
Гостевой СУ
вводные краны ,ФГО ,приборы учета -доступ к стоякам с общего коридора,окно 480*480мм
-решено сделать узел и установить проточник над угловой инсталляцией . И основной
в весьма ограниченном пространстве
@fev.santeh Инста
Косожихин
Косожихин
05.10.2012 в 22:53:37
Олегович, о хо хо. Не надо только вот.
Вот розлив с низу в верх, обратка с чердака ф 80. Все работает отлично. Дом сдан в 2011 году. 16 секционные радиаторы прогреваются не все, спасает самодельный удлинитель протока из медной трубки. Главное смещение перемычки к радиатору и все. Если перепад отсутствует, ты хоть как подключай работать не будет.
EV.SA
EV.SA
05.10.2012 в 22:57:22
Косожихин написал : спасает самодельный удлинитель протока из медной трубки
А есть фото "изделия" нужно дома поставить ,а то радиатор 12секц не прогревается И вопрос ,как там кусок меди чувствует внутри радиатора ? Не химичит;) Так понимаю просто в пробку вкручиваем с обратной стороны кусок трубы с фитингом?
@fev.santeh Инста
Косожихин
Косожихин
05.10.2012 в 23:04:04
Да, с другой стороны вкручиваем кусок трубы. Только вот пробка нужна 3/4 с про точеной до конца резьбой.
Андраник
Андраник
06.10.2012 в 01:32:25
EV.SA, краный бугатти пафосные - с надписями на ручках:)
Олегович
Олегович
Эксперт
06.10.2012 в 10:07:41
Косожихин написал : Не надо только вот.
делайте как угодно, это ваша работа и вам за неё отвечать, меня лично это не касается...но после того как на одном из объектов у меня радиатор из 8 секций был еле теплым (нижняя подача) я стал интересоваться почему так происходит...кстати удлинитель потока работает только при верхнем розливе, и манипуляции с ним при нижней подаче ни к чему не приведут...и в инструкции к любому радиатору указано всего три варианта подключения на однотрубке : низ-низ, верх-низ, верх-низ диагональ, варианта низ-верх не существует, и если у вас эта схема работает то во-первых это не значит что радиатор греется так как он должен греться, возможно достаточно чтобы заказчик принял объект, но не так как должен, а во-вторых то что он будет работать вы не можете гарантировать на 100%, и вам просто повезло что циркуляция настолько мощная, что радиатор прогревается как его не подключай...а это лотерея...в моем случае лотерея недопустима, потому как радиаторы как правило делаются до отделки или вообще в не сезон, и в случае если придется переделывать по причине недостатка тепла, нам с заказчиком одинаково не захочется переделывать, мне потому что бесплатно, ему потому что наводить беспорядок в отремонтированной квартире...
у вас радиатор 6 секций прогревается, а я на этой неделе переделывал радиатор из 5 секций который не прогревался, правда это хрущевка и 5й этаж....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2012 в 20:18:05
Олегович написал : ....кстати удлинитель потока работает только при верхнем розливе, и манипуляции с ним при нижней подаче ни к чему не приведут.
Не соглашусь, у меня дома в комнате 17 секций чуг.радиаторов с межосевым расстоянием 350мм, подача нижняя, я убрал диагональ и поставил удлинитель протока, работает четвертый год так же , как и при бывшем диагональном подключении.
Вот есть еще одно предметное подтверждение полуторагодичной давности по поводу работы удлинителя протока с показаниями замеров температуры каждой секции пирометром http://newcok.ru/forum/18-1579-56267-16-1300885695
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.10.2012 в 20:37:09
Олегович, при верхней подаче удлинитель протока не нужен в принципе...
Олегович
Олегович
Эксперт
07.10.2012 в 01:00:45
NNN написал : Олегович, при верхней подаче удлинитель протока не нужен в принципе...
при длине больше 10 секций, на последних секциях ощутима потеря, еле теплые начиная с 11й...так что бывает пригождается...
Tehnik-san написал : у меня дома в комнате 17 секций чуг.радиаторов
полемика вроде насчет биметалла....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.10.2012 в 01:37:13
Олегович написал : полемика вроде насчет биметалла....
так ведь физика самого процесса одна ... и для биметалла и для чугуняки .
