Косожихин
Косожихин
07.10.2012 в 01:56:34
Олегович разница в цене есть при подключении радиатора верх\низ и диагональ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.10.2012 в 05:31:31
Олегович написал : ..кстати удлинитель потока работает только при верхнем розливе, и манипуляции с ним при нижней подаче ни к чему не приведут...
Олегович, Не вводите людей в заблуждение. Удлинитель протока работает при любом розливе (другое дело, что при верхнем он не нужен) при условии, что вставлен в верхний коллектор.
zyuziakin
zyuziakin
08.10.2012 в 09:47:22
Доброго дня мастера! Могу сказать у меня нижняя подача и стоят удлинители протока на вех батареях (батареи биметал, удлинители из МП) кол-во секций варьируется от 6 до 12 с межцентровым у всех 500 - все прогреваются полностью
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2012 в 01:29:09
Косожихин написал : Олегович разница в цене есть при подключении радиатора верх\низ и диагональ?
конечно, только не надо меня брать на понт что таким образом я продаю более дорогую услугу, так как трудоемкости больше в 2 раза, а цена всего на 1000р.
NNN написал : Олегович, Не вводите людей в заблуждение.
я не пытаюсь, это всё производители радиаторов, я лишь выполняю монтаж согласно инструкции к ним прилагающейся...
если у кого то что-то работает при этом подключено неправильно, это не значит что везде и все надо делать неправильно, для меня например нет большей пытки чем ездить на объект повторно (с учетом наличия не особо чистых работ, для заказчика наверно пытка еще большая) поэтому я стараюсь, по мере наличия у себя знаний и старания в работе делать так чтобы результат не требовал доработки, мне если честно все равно что 95 % биметаллических радиаторов подключается в нашей стране на полипропилене, я все равно буду делать на сварке, также процентов 99 наверное подключается сбоку, не зависимо от направления подачи, я все равно буду делать так как рекомендует производитель, и если радиатор длинный то не колхозить с удлинителями а делать, диаганаль...есть варианты попроще, а есть правильные, разница в том что первые работают иногда, а вторые всегда...
ведь известная тема "биметалл и нижняя подача" не просто так возникла...
Косожихин
Косожихин
09.10.2012 в 01:45:28
Олегович написал : конечно, только не надо меня брать на понт что таким образом я продаю более дорогую услугу, так как трудоемкости больше в 2 раза, а цена всего на 1000р.
В том, то все и дело. Вы тут советы даете, а мне потом выслушивать, от заказчика на мастерсити так да так, а там я видел то, а тут читал это, а вот мне сказали. В моей практике такие случаи случаются. Нахрен мне это, надо?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2012 в 02:02:00
Косожихин написал : Вы тут советы даете, а мне потом выслушивать, от заказчика на мастерсити так да так, а там я видел то, а тут читал это, а вот мне сказали.
у каждого монтажника конечно политика общения с заказчиком разная, я все конфликты снимаю просто фразой, "под вашу ответственность" и всё, для разъяснения могу добавить что я вам могу сделать все как вы хотите, хоть на потолок радиатор повесить если вы так захотите, но как оно будет потом работать ответственности не несу :) еще ни один заказчик не подписался....
если есть уверенность что будет всегда работать боковое подключение при любом направлении подачи, делайте так ради бога и живите спокойно, если заказчик начитается мастерсити и будет вправлять мозги, просто гарантируйте ему что будет греть...(летом правда это сложно сделать, так как проверить можно только в сезон) но я думаю монтажник которому важна его репутация не сольется в неабоненты при наличии косяка...я на самом деле не родился сантехником, опыт получаю в процессе работы и решения тех вопросов которые у меня возникают , так вот у меня такой уверенности что всегда будет работать нет, несмотря на то что очень много хрущевок где как правило подача чаще нижняя, подключил с боковым...и зимой никто не звонил что не грело, и пару раз удлинители ставил, и прогревали они радиатор полностью, правда при верхней подаче...но однажды попал на нижнюю подачу, о ней не подозревая, и 2 радиатора по 8 секций тупо не грели, практически полностью...кроме того что расстроил человека что он мерз всю зиму еще и пришлось ествественно бесплатно исправлять, так как дом старый краны на стояках не держат, а сливать 8 подьездов в 9 этажей слесаря отказались...пришлось ждать до весны...манипуляции с удлинителями не прокатили...после этого случая тема детально изучена и применена на практике...
еще был тоже неприятный случай когда 2 радиатора по 15 секций висели на 1"вых стояках, смонтировал байпас 3/4, не работает и все, манипуляции с удлинителями также не проканали...поставил байпасы 1/2, все заработало и все остались довольны...но сколько было криков на мастерсити что мол я жуткий косячник что душу стояк вместо того чтобы делать диагональ...на самом деле правильно ТОГДА критиковали, непонятно только сейчас куда ветер дует...
и мне кстати странна сама причина полемики, насколько я заметил профессиональные мастера вообще и на мастерсити в частности не выбирают пути в зависимости от сложности, а критериями выбора являются лишь нормативные документы и инструкции по эксплуатации, к чему тогда споры если в инструкции к любому радиатору всего 3 варианта, и вариант низ-верх там отсутствует как ни странно...?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.10.2012 в 02:08:29
Олегович написал : ...вариант низ-верх там отсутствует как ни странно...?
Более развернуто поясните эту фразу... плиз
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2012 в 02:18:22
Tehnik-san; когда подача (вход теплоносителя) снизу, то есть в нижний горизонтальный коллектор, а обратка из верхнего с той же стороны...
http://www.royal-thermo.ru/download/assembling.pdf
производитель очень коректно обозначил *кой рекомендуемые варианты, то есть делайте как хотите, но будет работать или нет, ваши проблемы...
fhlfibh
fhlfibh
14.10.2012 в 12:31:25
Было до:
Стало после:
Это, скорее, для коллекции, чем в качестве образца. Вышло с некоторыми элементами джамшутинга, но, надеюсь, не хуже, чем было. Еще ожидаются мелкие доделки типа изоляции или слива для шлангов.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
16.10.2012 в 10:51:38
Выставляю на критику первый в своей жизни опыт монтажа сантехники. Было: МП с кучей лишних соединений, неудобное расположение кранов.
Стало: ПП, часть труб в штробах, перенесена раковина на кухне.
Трубы ПП Экопластик, счётчик стоит просто что бы был (для себя, в ук заявку на опломбирование давать не буду, по этому и нет обратного клапана), поял первый раз в жизни.
ГВС и ХВС подводятся к ГК, фото не будет ибо уже за кухонным гарнитуром спрятаны.
ЗЫ: медь не использовал из за того что прикупить её было не где в городе, но когда нашёл уже поздно было.
Подводку на шлангах планирую заменить.
Давление в системе 4 бара, после 23:00 падает до 1 бара. Буду думать перед колонкой над насосом повышения давления. Если вдруг ГК откажется работать на таком низком давлении. Пока стоит старая ГК, по этому точно ещё не знаю.
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.10.2012 в 20:46:48
Hakamada написал : Стало: ПП, часть труб в штробах, перенесена раковина на кухне.
классно,особенно радует 4 фото изоляция на трубах
