EHA4441
EHA4441
12.10.2009 в 20:26:40
Greshnov написал : Трубы находятся в защитной гофре.
за частую этого мало, если в шлейфе и вдоль стены, то более безопасно...
z645
z645
Рязань
12.10.2009 в 22:43:24
odesit написал : без жёлтого обратника, который вы совершенно напрасно поцепили, бойлер бы работал при нагревании при давлении 4-5 бар
И получили бы горячую воду сразу с двух вентилей :D
Rom5
Rom5
Черкассы
12.10.2009 в 23:06:34
odesit написал : к нему в комплекте идёт клапан безопасности (обратный+ подрывной). Зачем ещё 1 ставить? К тому же бойлер при нагревании частично воду стравливает в систему ХВ . В вашем случае это у него не получится и из клапана безопасности при нагревании воды постоянно будет капать
Как правило возле водосчетчика должен стоять также ОК, т.е. стравливания в стояк за счетчик все равно не будет. У меня было, что родной, который шел с Аристоном 100л, перестал выполнять функции обратного - просто пропускал воду, поэтому еще один свой ОК не помешает, хотя он конечно добавит свою лепту в сопротивление току воды.
malenkiy
malenkiy
12.10.2009 в 23:12:53
Rom5 написал : Как правило возле водосчетчика должен стоять также ОК, т.е. стравливания в стояк за счетчик все равно не будет.
А если нет ?
Чего гадать . Каждый обратник снижает на 0.5 бар у человека итак 2-3 очка.
odesit
odesit
Одесса
12.10.2009 в 23:24:04
в стояк ХВ не будет (хотя можно проткнуть горячим гвоздём обратник возле водомера и таки будет), но в туалетный бачёк вода бы просачивалась
Rom5 написал : У меня было, что родной, который шел с Аристоном 100л, перестал выполнять функции обратного - просто пропускал воду, поэтому еще один свой ОК не помешает, хотя он конечно добавит свою лепту в сопротивление току воды.
клапан безопасности нужно менять каждые 2-3 года на такие же клапана, а не ставить 10 обратников где ни попадя
ДОКА
ДОКА
12.10.2009 в 23:31:36
odesit написал : При работе на давлении 2-3 бара бойлер прослужит раза в 2 дольше, чем при давлении 5-8 бар (так как у вас)
odesit написал : Везде 1.5-2 мм сталь. А она 8 атм не любит.
Зачем вы ерунду всякую пишите?В комплекте с большинством бойлеров идеут такие дрянные группы безопасности,что их сам бог велел в мусорку выбрасывать! Более или менее группа штибеля(SYR делает) но к ним невозможно ничего нормального на слив подключить.И все они без фиксации,сливать бойлер замучаешься! Поэтому и ставим обратник полноценный и фаровский 6-и барный подрывник(все штатные тоже на 6 бар)
malenkiy
malenkiy
12.10.2009 в 23:34:57
odesit написал : в стояк ХВ не будет (хотя можно проткнуть горячим гвоздём обратник возле водомера и таки будет)
Это как ? Водомеры опечатаны ! Пломбы срывать будете ?
odesit написал : клапан безопасности нужно менять каждые 2-3 года на такие же клапана, а не ставить 10 обратников где ни попадя
мой даже менять удобней ! Без разборки системы .
odesit
odesit
Одесса
13.10.2009 в 21:44:18
тут и без меня шутников достаточно, а пока что посмотрите внутренности клапана базопасности. Там есть "лишние" для стандартного обратника и подрывника детальки :) Смотрим внимательно. В данном устройстве ОДНОВРЕМЕННО присутствуют 3 (ТРИ) клапана! через этот "третий" клапан вода при расширении (нагревании) из бойлера идёт в ХВ (фото 5)
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
22.10.2009 в 01:04:16
Выкладываю фото по теме ,надеюсь многие флудеры последуют моему примеру ))) Надеюсь увидеть здоровую критику...
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
22.10.2009 в 01:06:22
Часть2
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
22.10.2009 в 01:12:05
Част3 Все фото произведены в квартире 80м2 ,автономка .... ППР baenninger,запорка bianchi ,фитинги и оборудование caleffi .... котел, как видно viessmann...
