12.10.2009 в 16:01:02
2ДОКА ИМХО, для надежности к вашей системе можно датчик движения прикрутить, вместо питания от света или отдельного выключателя.... которые можно... забыть выключить....
odesit
odesit
Одесса
12.10.2009 в 16:02:30
malenkiy написал : водонагреватель ХВС
к нему в комплекте идёт клапан безопасности (обратный+ подрывной). Зачем ещё 1 ставить? К тому же бойлер при нагревании частично воду стравливает в систему ХВ . В вашем случае это у него не получится и из клапана безопасности при нагревании воды постоянно будет капать
malenkiy
malenkiy
12.10.2009 в 16:21:04
odesit написал : к нему в комплекте идёт клапан безопасности (обратный+ подрывной). Зачем ещё 1 ставить?
В комплекте очень редко поставляетса хороший . ( Продавцы экономят на нас ) Ещё их один минус к ним очень трудно пристроить дренажный шланг ! Обычно я их сразу выбрасываю . Ставлю FAR проверенный .
odesit написал : К тому же бойлер при нагревании частично воду стравливает в систему ХВ . В вашем случае это у него не получится и из клапана безопасности при нагревании воды постоянно будет капать
Стравливать воду это его работа ! Капает только в процессе нагрева воды !
Без обратного клапона ваша нагретая вода может уходить по стояку к соседям .
odesit
odesit
Одесса
12.10.2009 в 17:23:40
malenkiy написал : Без обратного клапона ваша нагретая вода может уходить по стояку к соседям
так 1 клапана (в комплекте который) и достаточно. В вашем варианте бойлер будет работать в более жёстком режиме и раньше выйдет из строя (проверено на сотнях бойлеров, работал в сервисном центре) При работе на давлении 2-3 бара бойлер прослужит раза в 2 дольше, чем при давлении 5-8 бар (так как у вас)
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.10.2009 в 17:52:34
2odesit +1
malenkiy
malenkiy
12.10.2009 в 18:31:07
odesit написал : так 1 клапана (в комплекте который) и достаточно.
Вам решать ! Это ваш выбор что ставить штатную силуминовую дешовку или латунный подрывник . Удачи.
odesit написал : В вашем варианте бойлер будет работать в более жёстком режиме и раньше выйдет из строя (проверено на сотнях бойлеров, работал в сервисном центре)
Бредятина ! Сколько цыклов вы проверяли ? . О каких болерах идет речь ? Можете назвать марку ?
odesit написал : При работе на давлении 2-3 бара бойлер прослужит раза в 2 дольше, чем при давлении 5-8 бар (так как у вас)
В моем варианте давление в системе 4 бара в статике и 3 бара в динамике . В режиме нагрева болера давление в статике до 6 бар . Подрывник 6 баровый !
Даже самые дешовые водонагреватели имеют запас . 8 бар на разрыв - заявлено производителями !
А какое давление у вас в системе ?
Получаетса что ваш штатный подрывник будет постоянно стравливать холодную воду в дренаж ? Если у вас стоят водомеры работаем на ЖКХ .
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.10.2009 в 18:50:05
2malenkiy интересно знать качество мантируемого боилера,если в штатном порядке идет силуминовыи подрывник:flirt
odesit
odesit
Одесса
12.10.2009 в 18:50:28
malenkiy написал : Вам решать ! Это ваш выбор что ставить штатную силуминовую дешовку или латунный подрывник . Удачи.
сколько работал с итальянскими и отечественными бойлерами, силумин на клапанах безопасности ни разу не встречался. Бойлеры комплектовались качественными клапанами (на знаю, как с вашей ТМ) Кстати , при установке не родных клапанов безопасности, МЫ СНИМАЛИ БОЙЛЕР С ГАРАНТИИ!
malenkiy написал : Бредятина ! Сколько цыклов вы проверяли ? . О каких болерах идет речь ? Можете назвать марку ?
о каких угодно. Аристон, Термекс итальянский, Инер, Идропи, Тепло (одесский). Везде 1.5-2 мм сталь. А она 8 атм не любит.
П.С. А если на внедорожнике только по кочкам и бездорожью ездить, он долго протянет? Ведь на это рассчитан! А если по асфальту?
malenkiy написал : В моем варианте давление в системе 4 бара в статике и 3 бара в динамике . В режиме нагрева болера давление в статике до 6 бар . Подрывник 6 баровый !
без жёлтого обратника, который вы совершенно напрасно поцепили, бойлер бы работал при нагревании при давлении 4-5 бар, а так на 6 . Не критично, но и нехорошо. Да и вода в слив будет уходить вместо того, чтобы использоваться по назначению
malenkiy
malenkiy
12.10.2009 в 19:00:17
orinbasar написал : 2malenkiy интересно знать качество мантируемого боиллера,если в штатном порядке идет силуминовыи подрывник
Я монтирую разные болеры . Например Термекс .
Надеетесь что они у них из латуни ? :eek: :confused:
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.10.2009 в 19:14:57
редуктор и клапан это штатная система безопастности и приоритетная часть в целом,если его качество низкое ,то и остальное не чего хорошего не сулит:flirt
malenkiy
malenkiy
12.10.2009 в 19:32:36
odesit написал : сколько работал с итальянскими и отечественными бойлерами, силумин на клапанах безопасности ни разу не встречался. Бойлеры комплектовались качественными клапанами (на знаю, как с вашей ТМ) Кстати , при установке не родных клапанов безопасности, МЫ СНИМАЛИ БОЙЛЕР С ГАРАНТИИ!
Ок ! Я найду такой в хламе стукну его молотком и выложу пару фоток спец. для вас !
odesit написал : о каких угодно. Аристон, Термекс итальянский, Инер, Идропи, Тепло (одесский). Везде 1.5-2 мм сталь. А она 8 атм не любит.
Дык это не сталь ! Сталь выдержит !
odesit написал : без жёлтого обратника, который вы совершенно напрасно поцепили, бойлер бы работал при нагревании при давлении 4-5 бар, а так на 6 . Не критично, но и нехорошо. Да и вода в слив будет уходить вместо того, чтобы использоваться по назначению
Без обратника и подрывника в закрытой системе давление повышаетса больше 16 бар . Точно сказать трудно . Манометр стоял в системе на 16 бар а стрелка загнулась за пределы шкалы . Живьем видел один раз .
По вашему получаетса немцы дураки что ставят группу безопасности болера . Для примера взять штибель .
Где собраны все компоненты - предохранительный клапан, обратный клапан, редукционный клапан . Давление срабатывания 7 бар .
Понятно что немцы это отдельная тема ! И качество у них ого-го .
