Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.05.2013 в 12:31:52
C2h5-OH написал : Я там только штукатурил стенки.
Кстати, Вам большой плюс за штукатурку, нигде, где я штробил, рядом "не забухтело"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.05.2013 в 13:45:42
Теперь подробности монтажа системы отопления. Коллекторная схема , 5 панельных радиаторов Kermi в квартире остались от застройщика и один встраиваемый в пол конвектор Mohlenhoff под "французское окно". Предварительно конвектор был оклеен пробковым покрытием для уменьшения теплопотерь
Prok12
Prok12
25.05.2013 в 19:45:27
waw0375 написал : Если внимательно рассмотреть подсоединительные патрубки, то не трудно заметить что они выполнены из стали в пластиковой оболочке, то есть априори эти вставки не нужны. Производитель конструктивно заложил отсутствие металлической связи между трубопроводом и потенциально опасным корпусом водонагревателя.
Надеюсь, это шутка? :D Я про отсутствие электрической связи между подводящими стальными трубами бойлера, его баком и корпусом.
waw0375
waw0375
25.05.2013 в 20:32:24
Prok12 написал : Надеюсь, это шутка?
Наверное надо попроще изъясняться:). Скажу проще. Американку на бойлерные трубки уже крутишь на пластиковую резьбу, сделано так специально. По сути и есть диэлектрическая проставка.То есть пофиг, если замкнёт на корпус водогрея, то потенциал на трубы не "перескочит".
Tehnik-san написал : встраиваемый в пол конвектор Mohlenhoff под "французское окно". Предварительно конвектор был оклеен пробковым покрытием для уменьшения теплопотерь
Есть финишная фотография такого конвектора, как примерно будет выглядеть с пробкой и решёткой. Половину прошлой зимы отработали нормально по теплоотдаче, простой конвекцией, вентиляторы были не подключены.
EV.SA
EV.SA
25.05.2013 в 21:15:36
andrekio написал : тоже приклеил на ре-500
Этот анкер для других нагрузок , этого https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-228974 хватает с избытком и цена ....
andrekio написал : почему никто не замазывает штробы????все на пену
Пена удобна для фиксации и заполнения больших объемов . Сверху раствор .
@fev.santeh Инста
Kranoff
Kranoff
25.05.2013 в 22:07:16
G.A.S. написал : Кстати организация рециркуляции при наличии фильтров не является тривиальной задачей. Было бы интересно услышать кто как решил бы сделать её.
Можно через электроводогрей сделать. Разумеется, это постоянные расходы на электричество. И место нужно. Г.Б- группа безопасности, обратник + подрывник.
Андраник
Андраник
26.05.2013 в 00:24:47
Tehnik-san написал : Теперь подробности монтажа системы отопления.
Всё как всегда душевно, оды пропустим:) есть вопрос: на фото подключения конвектора видны вентили - по внешнему виду это родные моленхофовские VUD и RLD? Если да, то почему не были использованы нормальные вентили, ведь родные, мягко говоря, - не совсем хорошие, с маленькими проходами, а у запорника нет фиксатора - при выкручивании сердечник достаточно легко может выпасть наружу, что гарантирует приятное времяпрепровождение. Даже непонятно, как такие дорогие конвекторы комплеткуют непонятно чем.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.05.2013 в 03:27:10
Kranoff написал : Можно через электроводогрей сделать.
А можно через элементарный теплообменник.
26.05.2013 в 06:31:28
Kranoff написал : Можно через электроводогрей сделать. Разумеется, это постоянные расходы на электричество. И место нужно. Г.Б- группа безопасности, обратник + подрывник.
Наверное я бы поступил следующим образом:
  1. На подаче ГВС делается ответвление на узел ввода и на теплообменник непосредственно перед узлом ввода. Расчётное движение воды, при открытии потребителя, следует делать через теплообменник.
  2. На ответвлении к теплообменнику ставится термоголовка с выносным датчиком, выносной датчик крепим на теплообменник или обратку. Вот она защита от накрутки счётчика.
  3. С помощью циркуляционного насоса приводим внутриквартирное ГВС в движение. Соответственно делаем не коллекторную схему, а последовательную с ответвлениями.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.05.2013 в 07:06:42
G.A.S., высший шик - сделать движение воды на естественной конвекции, без насоса. Трубы в теплоизоляции, потери малые, даже 20-й обратки хватит.
