santex-SVAR
santex-SVAR
22.07.2013 в 19:45:23
Internet написал : стояки к полу расходятся - чего не поправили?
неравномерное расширение (нагревание , охлаждение) при газосварке . все внимание тратили на выравнивание радиатора (4 секции хорошо болтаются - из-за маленького плеча между крепежом) , удержание асбеста для защиты обоев + понадеялись на шпильки - недосмотрели , а потом уже трубы остыли
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
spido
spido
23.07.2013 в 00:15:05
Продолжаю тему водопровода своей квартиры. Завершил монтаж узла ввода для двух санузлов.
Особенности моего монтажа:
  • оригинальная обвязка накопительного водонагревателя
  • катодная защита водопровода ХВС и ГВС из меди, бронзы, оцинкованной стали, нержавеющей стали и латуни
  • катодная защита контура теплого пола и полотенцесушителей из нержавеющей стали
  • последовательное соединение всех сливов в одну трубу, с использованием обратных клапанов
  • доработка магистральных фильтров Аквафор Викинг: приварены аргоном сливные краны, для облегчения замены картриджей
Было до:
Стало после:
  • оригинальная обвязка накопительного водонагревателя:
  • катодная защита водопровода ХВС и ГВС из меди, бронзы, оцинкованной стали, нержавеющей стали и латуни заземление подключается к катодной защите, к заглушке, к которой закреплен анод.
spido
spido
23.07.2013 в 00:18:53
  • катодная защита контура теплого пола и полотенцесушителей из нержавеющей стали контур теплого пола выполнен из нержавеющей трубы Viega на прессфитингах. Полотенцесушители и теплый пол отделены от ГВС - пластинчатым теплообменником на 40 пластин. Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали и сварен медью. Производитель Италия, куплен в Италии.
П.С. Кладку кирпича и штукатурку стен санузлов делал сам с использованием лазерного, трехпоскостного нивелира.
Андраник
Андраник
23.07.2013 в 00:38:30
Не видно никакой регулирующей арматуры или автоматики - теплый пол не регулируется? Пластинчатый ТО идет на подготовленный теплоноситель, практика покажет сколько он простоит в наших условиях.
spido
spido
23.07.2013 в 01:03:34
Андраник написал : Не видно никакой регулирующей арматуры или автоматики - теплый пол не регулируется?
Есть таймеры у двух насосов Wilo. Таймеры можно настраивать на включение насосов, для поддержания желаемой температуры. Этот вариант наиболее экономичный и правильный.
Вот лежат два таймера на полочке, после заливки стяжки и укладки плитки буду их настраивать.
23.07.2013 в 01:20:00
spido написал : Есть таймеры у двух насосов Wilo. Таймеры можно настраивать на включение насосов, для поддержания желаемой температуры. Этот вариант наиболее экономичный и правильный.
Вы серьёзно? (На вас косо посмотрел комнатный термостат установленный у меня в комнате ;))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.07.2013 в 03:18:21
главное оригинальный! Правильность - кого она волнует? :a
23.07.2013 в 08:51:43
spido, выскажу своё обобщённое мнение о вашем узле:
  1. Именно слово УЗЕЛ правильно характеризует эту работу :)
  2. Несуразица по оборудованию. Его расположению и выбору. Допустим: Краны Аквасторожа отсекают только насос, выбор насоса. И много другого...
  3. Подключение бойлера действительно оригинальное. Расходомер на сливе я думаю ни кто не смел ожидать :clapping
  4. я так понимаю перед бойлером идёт грязевик из нержавейки?
master.msk
master.msk
23.07.2013 в 09:20:58
spido, работа заслуживает награды " За усердие"
Что мне не понравилось: неэстетичные соединения анаэробом - его видно, так что, даже страшно представить, если бы это был лен у этого мастера. Остально я не понял.
Андраник
Андраник
23.07.2013 в 09:49:15
По отношению к теплому полу этот вариант наиболее неправильный. Не видно защиты от сухого хода насосов. Не заметил разделение контуров ПС и пола.
23.07.2013 в 11:14:14
Андраник написал : Не видно защиты от сухого хода насосов. Не заметил разделение контуров ПС и пола.
+1 Так же нужна проверка температуры в стояке с помощью накладного релейного термостата - к чему работать насосу, когда пользы нет.
