master.msk
master.msk
master.msk
25.11.2009 в 08:49:13
2Изя не смотря на заужение, вода в пс входит в верхний отвод и выходит из нижнего. подача снизу. оно не работает при нижней подаче. пс греется только за счет естественного теплообмена, а не по причине принудительной циркуляции.
artch
artch
Дубна
25.11.2009 в 11:51:29
Изя написал :
Изя написал : Остаюсь при своём убеждении, что заужения в приведённых случаях фактически нет. Ведь заужение стояка делают не ради самого заужения, а для увеличения протока через ПС. До заужения сечение стояка было 1 дюйм. После заужения 3/4 - стояк плюс сечение ПС (в худшем случае 1/2). 3/4 + 1/2 =1 1/4 Так что мне непонятен гнев части форумчан, т.к. заужения не вижу.
Нужно сравнивать не диаметры, а площади: 3/4^2+1/2^2 = 13/16
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2009 в 19:41:15
Conix написал : на самом деле на фото действительно забавный -=паучок=- получился
ИМХО, всё подогнано под будущий лючок.
master.msk
master.msk
master.msk
25.11.2009 в 19:55:46
NNN написал : подогнано под будущий лючок.
кстати сказать, если озадачиться параллельностью труб, в частности на пс, верхний кран на него будет довольно высоко. высота пс 80см, значит и люк соответственно не меньше h80. а зачем? ведь все можно сделать компактно и доступно. "красивые и параллельные" трубы-важно, но далеко не все. имею четкие представления о том как эта вся "красота потом будет отделываться и использоваться, какой будет люк и чем будут закрываться трубы. и вообще мне это не на выставку, а чтоб у людей вода была в квартире.
mvlad13
mvlad13
Ровно
28.11.2009 в 18:05:44
котельня. дом 400 кв.м. 200 кв. м. тёплый пол. провода будут прятаться в короб.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.11.2009 в 19:02:40
2mvlad13 Красиво,тока мало фоток... и смесительного узла почему то не наблюдается,
...немного позже-приглядевшись один увидел,а ВСЮ исполнительную схему где можно поглядеть ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2009 в 19:32:30
Tehnik-san написал : Красиво
Да, красиво.
Хорошие монтажники воплотили "проект" манагера-двоечника.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2009 в 19:43:52
mvlad13 написал : котельня. дом 400 кв.м.
Чёто маловат котёл для такой площади...И дымоход какой-то стрёмный...даже не сэндвич...Обвязка ваще никакосовая....
mvlad13
mvlad13
Ровно
28.11.2009 в 19:52:37
NNN а ты какой котёл суда всунул бы????? у меня 35-а висман, стена в два кирпича плюс пенопласт 10см., скажы чё ни-будь против!
mvlad13
mvlad13
Ровно
28.11.2009 в 19:54:54
ещё фото
EHA4441
EHA4441
29.11.2009 в 14:18:00
mvlad13 написал : ещё фото
2mvlad13
А у вас ТП выполнен коллекторной разводкой? Изоляцию вы потом делать будете?
