Олегович
Олегович
Эксперт
03.11.2013 в 23:52:23
sansvar написал : "передавливатель" на 1/2 и 3/4 у меня есть, так что циркуляцию можно и в однотрубке остановить на время
точно, только теперь понял зачем он нужен...видел в теме про технологии некоторе время назад... а труба гарантированно не может лопнуть при такой операции?
кстати ирония насчет высшего пилотажа касалась не циркуляции, а близости на нижнем отводе места сварки к месту замораживания...хотя тоже есть варианты, то есть нижний отвод резать не у пола, а на горизонтальном участке и от него плясать...
а на сколько по времени, если не секрет замораживаете? или интервал не ограничен?
с удовольствием бы обходил слесарей и ГИ УК с помощью таких операций...последнее время каждый второй заказ, когда заказчиков бедных мучают собирать всякие нелепые документы, впрочем с этим нет проблем, просто не у всех заказчиков хватает терпения и настойчивости, потому как правило первый раз просто жетско посылают, с примерной фразой или меняют наши слесаря или стояки не перекроем...не все настойчивые, многим проще смирится...хотя проблем никаких нет...
причем ушлось УК уже и за МКАД переползла...и как я уточнил у одного слесаря интерес УК прост и банален, слесаря меняющие радиаторы, не обязательно работающие в УК, просто дружественные, делятся в размере 50/50, понятно что за 2500 качество будет еще то...
и еще чисто шкурный вопрос, первый раз не стрёмно было варить замороженную трубу? если что ведь мало не покажется...
и еще вопрос, каким образом обеспечена полная прогреваемость 12ти секционного радиатора? уверен что последние секции слабо прогреваются по практике работы, а удлинитель в монолит не вставишь...
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 01:43:14
master.msk написал : Вентиль Фар зачем на обратке?
sansvar написал : для красоты
Не вводите людей в заблуждение. На двух трубке сей девайс, для балансировки.
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 01:45:14
G.A.S. написал : 58 водопровод.
За два сан узла?
04.11.2013 в 01:54:09
Косожихин написал : За два сан узла?
За сан. узел, кухню, обвязку котла. После всех выполненных работ даже считаю что продешевил ) Фото будут чуть позже.
Косожихин написал : На двух трубке сей девайс, для балансировки.
Для балансировки на двух трубке применяются специальные краны с двойной настройкой, либо специальные устройства. И делается это не самим жильцом - заметьте, и как минимум устройство имеет пломбу, либо вообще вынесено за пределы квартиры, а в наших реалиях ставится по одному регулирующему устройству на каждый стояк дома (если вообще ставится), в новостройках балансировку можно встретить на лестничной клетке (там где отопление заводится через коридор).
Косожихин написал : Не вводите людей в заблуждение
+1, только это вам адресовано.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.11.2013 в 02:47:54
Олегович написал : каким образом обеспечена полная прогреваемость 12ти секционного радиатора? уверен что последние секции слабо прогреваются по практике работы, а удлинитель в монолит не вставишь...
Верхней подачей обеспечена. Бывают умные люди, которые понимают, что если дальняя секция при боковом верхнем прогревается на 10% слабее, чем при диагональном верхнем, а ближняя на 6-8% сильнее, то итоговая эффективность радиатора падает всего лишь на 1-2%. Арифметику в школе не прогуливали потому что. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2013 в 03:15:07
psnsergey написал : Арифметику в школе не прогуливали потому что.
1е место на районе по математике в одинадцатом классе + физмат школа...а радиатор должен весь прогреваться, и не фик тут считать, я кстати сансвара спросил.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.11.2013 в 04:01:38
Олегович написал : физмат школа...а радиатор должен весь прогреваться, и не фик тут считать
Крайности сходятся. Пересчитали в детстве, теперь выходит, что зря, без пользы... Сравнить квадрат 1*1 и трапецию ( (1,07+0,9)/2 )*1 уже не можете...
SanSvar
SanSvar
04.11.2013 в 10:31:50
Косожихин написал : Не вводите людей в заблуждение. На двух трубке сей девайс, для балансировки
не в этом случаи... проще говоря....балансировка нужна когда несколько приборов в одной цепочке, а тут он один
Олегович написал : точно, только теперь понял зачем он нужен...видел в теме про технологии некоторе время назад... а труба гарантированно не может лопнуть при такой операции?
"передавливатель" нужен для остановки циркуляции потока воды в трубе. в очень старых домах может и не стоить пробовать, а вот относительно свежих без проблем.
Олегович написал : а на сколько по времени, если не секрет замораживаете? или интервал не ограничен?
по разному, всё зависит от обстоятельств и в среднем от 10 - 20 минут. но в случаи с использованием "электро заморозки" морозить можно хоть целый день...лижбы ток в розетки был :) так как установка кранов проходит по этапно и каждый кран замораживался отдельно + нарезка и установка кранов, у меня не спеша выходило примерно около 2 часов на один стояк и это без подключения самого радиатора. Заморозка не понацея и не во всех случая может помочь, сварка по любому более универсальна и гибка в использовании, но в некоторых случаях, когда нет возможности отключить и слить воду она, заморозка может выручить :)
Олегович написал : и еще чисто шкурный вопрос, первый раз не стрёмно было варить замороженную трубу? если что ведь мало не покажется...
варить с заморозкой ещё не пробовал, но ближе чем пол метра - метр от колодки я бы не рискнул...
Олегович написал : и еще вопрос, каким образом обеспечена полная прогреваемость 12ти секционного радиатора? уверен что последние секции слабо прогреваются по практике работы, а удлинитель в монолит не вставишь...
в нормально рабочей двухтрубке всё прогревается без проблем ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2013 в 11:30:39
Сообщения удалены и настоятельная просьба - прекратить пустой трёп в прилепленной теме
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 12:11:14
G.A.S. написал : Для балансировки на двух трубке применяются специальные краны с двойной настройкой, либо специальные устройства.
Не чего специального не применяется, обычные вентиля на обратке, ограничивающие расход. В любом исполнении, хоть вентиль FAR, хоть вентиль с наклонным шпинделем, хоть регулятор перепада давления\расхода. Как задумали так и регулируют.
sansvar написал : не в этом случаи... проще говоря....балансировка нужна когда несколько приборов в одной цепочке, а тут он один
Несколько приборов на одном стояке, это разве не цепочка? Говорить, о не надобности балансировки циркуляционных петель на отдельно взятом стояке, не правильно (если это только не последняя петля). На практике встречал множество случаев, когда на первых этажах стояли обычные шаровые и циркуляция на верхних этажах просто отсутствовала, пока не прижмешь нижние этажи.
04.11.2013 в 12:55:49
Косожихин, Как минимум нам нужно знать что были за устройства ранее перед конвекторами, была ли у них предварительная настройка, чтобы делать хоть какие-то заявления о балансировке. А утверждать сразу о "заблуждениях" я бы не стал.
