SanSvar
SanSvar
04.11.2013 в 13:01:14
Косожихин написал : Несколько приборов на одном стояке, это разве не цепочка? Говорить, о не надобности балансировки циркуляционных петель на отдельно взятом стояке, не правильно (если это только не последняя петля). На практике встречал множество случаев, когда на первых этажах стояли обычные шаровые и циркуляция на верхних этажах просто отсутствовала, пока не прижмешь нижние этажи.
ещё раз повторюсь... в данном случаи не нужно. балансировка есть в подвале дома или в холле (если коллекторное отопление) и там балансируется, а не отдельно взятый радиатор...кто пустит вас в свою квартиру для этих целей??? почти во всех квартирах с двухтрубной системой, в том числе и в новостройках вообще стоит только один термоклапан и нет не каких запорников и балансировщиков.
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 13:24:25
G.A.S. написал : была ли у них предварительная настройка
должна быть в идеале
sansvar написал : не отдельно взятый радиатор
именно отдельно взятый радиатор, я свои утверждения не из головы взял, а из опыта обслуживания жилого фонда
sansvar написал : кто пустит вас в свою квартиру для этих целей???
это не проблема, у нас народ адекватный
sansvar написал : один термоклапан и нет не каких запорников и балансировщиков
термостатический вентиль с преднастройкой там стоит, по хорошему
Спорить я не собираюсь, я и некоторые монтажники уже обжигались. Мне достаточно было одного раза в начале своей карьеры сантехника, сейчас на двух трубку в любом случаи, я ставлю балансировочник на обратку или вентиль термостатический с преднастройкой на подачу
master.msk
master.msk
04.11.2013 в 13:37:21
Косожихин, стояки должны балансироваться
Косожихин написал : некоторые монтажники уже обжигались
Допустим балансировочники на стояки , а они обязательно должны быть, рассчитаны на определенную пропускную мощность. Жильцы радиаторы меняют - система меняется, нужны другие балансировочники, никто не будет менять, если они именно по проекту...
Так что тут 2 варианта: ходить по квартирам, "балансировать" систему запорными вентилями на радиаторах или
sansvar написал : местные "в позу встали" и даже сами не хотят радиаторы менять ни в какую
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.11.2013 в 14:27:11
sansvar написал : ещё раз повторюсь... в данном случаи не нужно. балансировка есть в подвале дома или в холле (если коллекторное отопление) и там балансируется, а не отдельно взятый радиатор...
От кого, а от Вас я такого не ожидал!.. :confused:
+1000...
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2013 в 14:50:39
sansvar написал : Заморозка не понацея и не во всех случая может помочь, сварка по любому более универсальна и гибка в использовании
ну да, и позволяет более красиво и правильно подключить радиатор, так чтобы запорная арматура была только у радиатора, это ведь важно, я например считаю что самый правильный вариант закрыть всю сварку в короб, оставить торчать только шаровые краны и радиатор...
sansvar написал : но в некоторых случаях, когда нет возможности отключить и слить воду она, заморозка может выручить
у меня на прошлой неделе из 5 ти заказчиков, 3е были посланы УК со словами "или мы меняем или досвидания", но люди проявили настойчивость, собрали документы и справились с вопросом, заметил последнее время такую тенденцию, что УК все чаще ставит барьеры на пути частных мастеров, с одной стороны для жильцов , которые не сильны в технических вопросах это плюс, так как халтура сразу пролетает мимо, с другой стороны, немного напрягает, так как тенденция имеет развитие, как бы не получилось как в Германии, или УК или досвидания, но уже на законодательном уровне...в страшном сне вижу наниматься к кому-то на работу, впрочем к ак и создавать свою компанию...первое ужасно неприятно, второе - один геморой.
sansvar написал : варить с заморозкой ещё не пробовал, но ближе чем пол метра - метр от колодки я бы не рискнул...
торможу, вы краны только ставили, речь о сварке не шла...
sansvar написал : не в этом случаи... проще говоря....балансировка нужна когда несколько приборов в одной цепочке, а тут он один
он один на этаже, а по стояку он еще как в цепочке...на двухтрубке лучше ставить вентиль для обратки на неё. Соглашусь с Косожихиным, кто по началу деятельности попадал, а это становится понятно когда делаешь несколько квартир в одном доме, тот второй раз призадумается...:)
SanSvar
SanSvar
04.11.2013 в 14:52:49
psnsergey,
ок, зайду с другой стороны :)
вот фото того что было... и где здесь балансировочники стояли???
ЗЫ. я непротив балансировки, но в данном случаи она ненужна!!!
хотя я их и поставил (запорно балансировочный от Фар) ... :) меня осуждают за то что я их поставил ???? нонсенс :)
master.msk
master.msk
04.11.2013 в 14:57:44
Олегович написал : на двухтрубке лучше ставить вентиль для обратки
Какие именно вентили предпочитаете? По идее должны быть автоматические....
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2013 в 15:12:12
master.msk написал : Какие именно вентили предпочитаете? По идее должны быть автоматические....
под шестигранник,чтобы жильцы не крутили, про автоматические к своему стыду, не слухом ни духом :)
sansvar написал : меня осуждают за то что я их поставил ???? нонсенс
пора привыкнуть, не первый ж день в сети :)
master.msk
master.msk
04.11.2013 в 15:21:03
Олегович написал : под шестигранник,чтобы жильцы не крутили, про автоматические к своему стыду, не слухом ни духом
это которые на стояках обычно, или в квартирах, если последовательная схема несколько радиаторов, причем они бывают опломбированы если честно с трудом себе представляю как это можно осуществить в ручном режиме, да еще с фаровскими вентилями. Внутри конус и очень трудно им что либо регулировать, он либо никак не влияет, либо перекрывает. Это при том, что если можно наблюдать расход, то как то еще поймать можно. Хотя производитель пишет, что они и для балансировки
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2013 в 16:02:44
я про радиаторные вентили,собственно только их я и имею право монтировать, арматура на стояках не моего ума дело, и собственно слава богу... кстати последовательную схему на двухтрубке еще ни разу не встречал, только лучевую
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2013 в 23:09:26
монтаж радиатора глазами журналиста...жаль не получилось текст подредактировать...лето было, все в отпуске....
