master.msk
master.msk
23.02.2014 в 00:03:16
v0-v0, "плотность" определяется угловыми кронштейнами для радиаторов, надо вешать на крюки, чтобы радиатор больше выпирал из-подоконника? Если это так, то Вы уникальный человек, т.к обычно это никому больше не нужно. Мне не встречались во всяком случае.
62santehnik
62santehnik
23.02.2014 в 00:05:08
v0-v0 написал : Вопрос связан с тем, что после накиданной штукатурки есть возможность только вплотную поставить радиатор.
v0-v0 написал : мне то интересно про возможные проблемы с моим вариантом
Зазор нужен для конвекции воздуха. На работу радиатора практически не скажется.
Нужно было соблюдать этапы работ, тогда бы таких проблем не возникло.
ionchik
ionchik
23.02.2014 в 00:09:29
VN8 написал : альтернативный более щадящий вариант демонтажа старой канализации.
имхо, нужно резать алмазным диском(не палит металл, и какушки соответственно:D), вот только что-то придумать с кожухом от брызг!
Андраник написал : зазор около 20 мм,
имхо, для люминия совсем некритично(хотя себе в районе 40мм оставлял)
VN8
VN8
Тюмень
23.02.2014 в 00:21:53
АрменСПБ написал : cast iron pipes это ВЧШГ ?
ВЧШГ - это аналог труб торговой марки PAM® (без GLOBAL) с шаровидным графитом: http://www.gidroplast.ru/dictionary-truby/truby_pam_global/
виктор1
виктор1
23.02.2014 в 01:37:22
EV.SA написал : виктор1, А зачем перемычка с краном на коллекторах?
виктор1 написал : Для обратной промывки, фильтров тонкой очистки.
EV.SA написал : Очень интересно .... Как через редуктор это можно сделать?
виктор1 написал : Я понимаю ,что Вы хотите принять у меня экзамен. Редуктор давления, сработает только при большом давлении,при малом давлении, он не будет мешать потоку воды.
Mazayac написал : Эпик фэйл. Вы сами-то хоть раз опробовали свою конструкцию?
виктор1 написал : Извините, в чем конкретно вопрос. Что регулятор давления, пропустит обратно воду через себя- самотеком.
Mazayac написал : Вопрос простой: Вы сами пробовали хоть раз выполнить обратную промывку с перемычкой после редукторов? Он конечно риторический, но всё же
виктор1 написал : Отвечу просто ,если хотите сниму видео, по Вашему вопросу. Вы как думаете- я сдаю работу заказчику.
Я отработал в сервисе, по установке душ кабин, более 3 лет.Поверти, редукторов наставился, на годы в перед.И быстро отличу, почему воды нет в кабине,если стоят редуктора.
EV.SA написал : виктор1, Признайте ,что сделали не подумав .Либо напишите ,что мы все идиоты
Редуктор в обратном направлении работает как обратный клапан .
master.msk написал : пропустит, надо будет закрыть входной кран, слить воду, потом уже запускать обратную промывку Обратная промывка в масштабах московской квартиры не является чем то супернеобходимым, этому доказательством могут служить многие фильтры т.н "самопромывные", которые пользователи годами "промывают" открыв краник, без обратного тока Поэтому, лучше ее совсем не делать, чем таким образом усложненную Лично мое мнение
Mazayac написал : Аналогично, могу снять видео - на котором прекрасно видно, что схема с перемычкой после редукторов не работает. Т.е. вероятно вышеописанными танцами с бубном её и можно запустить, но по умолчанию из открытого промывного крана не выливается ни капли.
Mazayac написал : Это был первый мой "серьёзный" узел ввода, собранный по памяти, и то что он содержит грубую ошибку (видимую невооружённым глазом) - ума у меня хватает признать, а не упорствовать в своём невежестве. Надо пересобрать по-нормальному при случае.
виктор1 написал : Я, не упорствую в своем невежестве.
виктор1 написал : Но видео я сделаю. Пусть, для помощи другим.
62santehnik написал : Система очистки работать будет. Просто нужно скинуть давление - редуктор откроется, а когда будет постоянный поток воды, то он меньше 3-х бар - из-за чего редуктор не закроется и пропустит воду в обратном направлении.
Прошу меня простить,сегодня на праздновался,потому путаю слова.Перебрал немного, но видео сделал.Пусть с ошибками говорю,но мысль ясна.Если хотите пересниму видео. С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
master.msk
master.msk
23.02.2014 в 01:49:12
виктор1, все понятно. В стояке 2 бар.
Можно не сливать, если в стояке 2 - на редукторе 3 Спасибо за видео
EV.SA
EV.SA
23.02.2014 в 09:45:59
виктор1, Убедили ,был не прав в своей категоричности. Но все же несколько НО ,остается При повышении давления в стояке ,без дополнительных "танцев с бубном" не получится промыть по простой схеме .А для заказчика этот процесс и при обычной схеме не всегда запоминаем .Так же остается вопрос о возможности такой промывки ,если редуктор сломается (может и наоборот ,упростит;)) Да и ограничения по месту монтажа узла , не проблема в большинстве случаев. Например
Или вообще отказаться ,но узел с перемычкой проще крепить и обслуживать .Можно "выдернуть" любой фильтр или редуктор ,весь узел будет надежно и дальше "висеть"за счет других приборов.
@fev.santeh Инста
v0-v0
v0-v0
23.02.2014 в 10:12:08
master.msk написал : v0-v0, "плотность" определяется угловыми кронштейнами для радиаторов, надо вешать на крюки, чтобы радиатор больше выпирал из-подоконника? Если это так, то Вы уникальный человек, т.к обычно это никому больше не нужно. Мне не встречались во всяком случае.
Дружище, не переживайте :), вот сколько читаю - вы как то болезненно реагируете на самые простые вопросы, но вы не уникальный в этом человек. Вопрос по делу был, а работы мастеров были приведены в качестве примера с вопросом - сильно это плохо, если так делать".
З.ы. Всем спасибо, соблюдать этапы можно, только это не спасает от криворуких штукатуров, которые и отверстия замазали и слой наложили, причем такой кривой, что горбы по 5мм - и это "по маякам".
ma-masha
ma-masha
23.02.2014 в 10:24:45
to виктор1, только один вопрос-зачем в видео на 38 секунде вода на пол хлещет? Соседей не жалко?
master.msk
master.msk
23.02.2014 в 11:43:37
v0-v0 написал : вы как то болезненно реагируете на самые простые вопросы
для кого болезненно? Готов извиниться, если что Вам показалось На самом деле надо правильно ставить вопросы, чтобы получать приятные ответы
v0-v0 написал : соблюдать этапы можно, только это не спасает от криворуких штукатуров, которые и отверстия замазали и слой наложили, причем такой кривой, что горбы по 5мм - и это "по маякам"
+1 на практике по этой причине нужно отказываться от многих объектов, где нет штукатурки по маякам
Makarone
Makarone
23.02.2014 в 13:14:16
VN8 написал : А если сера, как вынимаете остаток трубы из раструба?
В продолжение темы демонтажа чугунной канализации: кто-нибудь пользовался цепными роликовыми труборезами типа Ridgid 238-P?
Интересная на мой взгляд приспособа.
для свободно подвешенных труб подойдет, стояк же стоит в распор.
для демонтажа - обыкновенную отрезную машинку использую.
