SanSvar
SanSvar
18.04.2015 в 00:45:16
enquirer, в первую очередь, вам нужно убрать сгоны, так как это "мина замедленного действия" ... :( по поводу переварки стояка... второй вариант рабочий с верхней подачей, только я ещё делаю зауженные на 3/4 .... это не противоречит СНИПам и заужение стояка на размер не является запрещённым!!! в любом случаи, возможность переделки стояка и способ исполнение нужно согласовать с управ компанией...иначе воду не отключат :) компенсатор желателен, но не критичен, так как наличие комментатора на каждом этаже не предусматривается, во всяком случаи в домах с изначально прямыми стояками они не стоят на каждом этаже!!!
Самый универсальный способ подключения, это оба отвода вваривать ниже самого полотенцесушителя и полотенчик лесенкой... в таком случаи нет зависимости от подачи воды, да и заужение не так важно.
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 01:21:54
Микро сан. узел.
План:
Поставленная задача: Бойлер на 80 литров, система защиты от протечек, полотенцесушитель на стене за унитазом, магистральные фильтры, гигиенический душ.
Что получилось:
Благодарность Петру за переварку стояков:
Его контакты есть на моём сайте.
Подробнее про объект: http://san-therm.ru/?p=638
Solovey
Solovey
18.04.2015 в 09:34:03
san-therm, а что это за куча черной гофры с проводами в сантехшкафу?
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 09:44:32
Solovey, электрика проводилась через пол. Было вызвано наличием перегородок. Т.е. электрика делалась ещё до перегородок и гофры подвешивались к потолку. Один из таких пучков пришёлся на узел ввода. Предусмотрено питание системы защиты от протечки, кнопка перекрытия кранов из коридора, заземление (один кабель на каждый прибор).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2015 в 14:33:48
SanSvar написал : это не противоречит СНИПам и заужение стояка на размер не является запрещённым!!!
По СНИПам делается проект. А вот проекту Ваше заужение очень даже может противоречить, и очень способно (и реально так происходит) ухудшить циркуляцию. По уму, для того, чтобы заузить стояк даже на размер, надо менять проект. Именно так делается при нормальном согласовании изменения общедомового имущества. И "не является запрещённым!!!" - аргумент, очень похожий на "всем так делаем и ничего". ;)
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 14:47:51
psnsergey написал : не является запрещённым
ну а чего такого то, в одних домах 32 в других 25, а в третьих 20, так что какая бы ни была труба, или вставка из нее, она вся есть в снипах, аминь
также как и повороты стояков, отводами или крутыми углами
нужно запретить читать снип
cineman
cineman
18.04.2015 в 15:13:30
Повторюсь, сделал соседу перемычку прямо на сгонах этих отводов-компенсаторов. Перемычка того же размера Ду25. Даже при выключенном насосе UP15-14 перепад на перемычке протягивает полотенцесушитель-лесенку и 12 метров трубы 16х2,2, которая уложена в пол после полотенцесушителя. Недавно насос засорился, и пол стал прохладнее.
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 15:35:24
cineman написал : Даже при выключенном
никто и не сомневался, что разница гнутой трубогибом трубы и 90 поворота в тройнике есть Это к вопросу "о формальном соблюдении диаметра и смещенном байпасе" или " что полезнее: посадить стояк заужением или смещенным байпасом" - это к сабжу
san-therm написал : полотенцесушитель на стене за унитазом
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 15:59:06
san-therm написал : Вас там не было и свечку Вы не держали
в смысле? неужели это вы, самолично, этот, извиняюсь за выражение, "проект" придумали? Вы в курсе, что в этих неновых домах бывает плановый капремонт, замена водяных стояков например? как это будет происходить, если стояки смещены и очень прилично. Это уже не говоря о том что зарастания в крутых углах, причем их там несколько подряд и заужение, обеспечено
P.S сохранил на всякий случай фото, где "благодарности Петру", т.к автор любит удалять свои сообщения после того, как на них ответили И потом жаловаться Администрации
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 16:12:12
master.msk, я говорю - свечку не держали, не говорите. Сами придумали себе утверждения, сами их раскручиваете. Разговор с самим собой )))
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 16:17:26
san-therm написал : Сами придумали себе утверждения, сами их раскручиваете
Ничего не придумал, обсуждаем ваши фото: стояк сместили, наварили заужений и углов, факт безграмотности проекта налицо Если вы просто исполнитель - так и скажите, никто вас не обвиняет, не вы так другой сделал бы, увы - такова "температура по больнице" в сфере ремонта санузлов
