Олегович
Олегович
Эксперт
15.04.2015 в 23:42:42
minal1944 написал : Всем доброго вечера! Если не очень затруднит, поясните в двух словах, что сделано не так?
на первом фото показано что так как байпас смещен, то изогнутые отводы работают как компенсатор температурных расширений. на втором фото показано, к чему приводят температурные расширения на стояке ГВС.
SanSvar
SanSvar
15.04.2015 в 23:53:14
Олегович написал : на втором фото показано, к чему приводят температурные расширения на стояке ГВС.
на втором фото, видно и показано только лишь одно...при заваривании старой врезки стояк от перегрева, в месте сварки увело. по этим причинам, что бы исключить такие уродства, я обычно перевариваю стояки одним целым хлыстом!!!
master.msk
master.msk
15.04.2015 в 23:56:03
Олегович написал : изогнутые отводы работают как компенсатор температурных
нет там никакого "компенсатора", слишком мало расстояние до байпаса, с таким же успехом при тех же нагрузках также погнулся этот ваш "компенсатор" как на первом фото. Что за привычка каждое случайное движение выдавать за достоинство, лучше расскажите зачем засунули за стояк счетчик, фильтры....короче все что можно было засунуть подальше - засунули
SanSvar написал : при заваривании старой врезки стояк от перегрева, в месте сварки увело
вот это больше похоже на правду
Олегович
Олегович
Эксперт
16.04.2015 в 00:04:56
master.msk написал : нет там никакого "компенсатора", слишком мало расстояние до байпаса, с таким же успехом при тех же нагрузках также погнулся этот ваш "компенсатор" как на первом фото. Что за привычка каждое случайное движение выдавать за достоинство, лучше расскажите зачем засунули за стояк счетчик, фильтры....короче все что можно было засунуть подальше - засунули
на каком было растоянии, на таком и осталось, только были тройники и резьбы а стало на сварке. а мало или много меня не касается. насчет расположения счетчиков, расположены для съема показаний доступно, а для обслуживания устанавливаю на свое усмотрение, потому как чаще всего, свои водопроводы мне же и обслуживать.
master.msk написал : Что за привычка каждое случайное движение выдавать за достоинство
вы свои психотерапевтические навыки переоцениваете...
master.msk
master.msk
16.04.2015 в 00:14:45
Олегович написал : для обслуживания устанавливаю на свое усмотрение, потому как чаще всего, свои водопроводы мне же и обслуживать.
обслуживание за деньги же? сложный доступ - повышающий коэффициент, понятно все не просто так, а с умыслом :)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.04.2015 в 00:18:12
SanSvar написал : на втором фото, видно и показано только лишь одно...при заваривании старой врезки стояк от перегрева, в месте сварки увело. по этим причинам, что бы исключить такие уродства, я обычно перевариваю стояки одним целым хлыстом!!!
ошибаетесь, стояк согнуло посередине между полом и потолком после запуска ГВС через несколько месяцев. работы выполнялись после сдачи дома, ГВС запущено череез полгода. И то что место сгиба находится примерно рядом со старым отводом чисто совпадение. стояк в любом случае согнулся бы, так как ремонтники замонолитили гильзы бетоном.
а исходя из вашей логики, любые врезки в стояк уже косяк.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.04.2015 в 00:22:48
master.msk написал : обслуживание за деньги же? сложный доступ - повышающий коэффициент, понятно все не просто так, а с умыслом
не знаю как у вас, но у меня пока нет потребности создавать себе дополнительный рынок за счет сложности монтажа, и тем более за счет своей собственной головной боли в будущем. скорее наоборот.
SanSvar
SanSvar
16.04.2015 в 06:28:20
переварить стояки водоснабжения можно и таким образом ... тут вам и компенсаторы на оба стояка и доступ к арматуре удобный :)
Makarone
Makarone
16.04.2015 в 09:53:12
SanSvar написал : переварить стояки водоснабжения можно и таким образом ... тут вам и компенсаторы на оба стояка и доступ к арматуре удобный :)
мда.. в нашей деревне таких сварщиков среди моих знакомых - нет((
enquirer
enquirer
17.04.2015 в 17:03:56
Уважаемый SanSvar, подскажите как быть. Мне предстоит переварка стояков. Сейчас стояк ГВС выглядит так
Там где кран на байпасе, там все на резьбе. Стояк как на рисунке, прямой. 15 лет уже. Хотел просто вырезать кусок с краном и вварить прямой отрезок трубы, ну вот так
Уже договорился с мастером на следующую неделю и вдруг (для меня) выясняется, что нужна обязательная термокомпенсация. Ваш вариант очень привлекательный, но здесь очень многие пишут, что никак нельзя изменять проект. Но если его не изменять как же можно подключить ПС по другому? Смещенный байпас? Он хорош как при подаче сверху, так и снизу? Помогите советом, как правильно в моем случае
gyermanp
gyermanp
17.04.2015 в 22:55:06
С этими температурными расширениями совсем загнали в тупик (хотя про удлинение рельсов знаю и все такое, в физику верю)... подскажите. пожалуйста - если в новостройке (25 этажей) на 19-м этаже стояки из оцинковки, ГВС без всякого смещенного а с самым прямым байпасом, от застройщика, еще и с надежным (не похожим на "скользящее") креплением труб хомутами к стене, пару лет работает без изгиба труб - где у них компенсируется удлинение/сжатие? Вопрос вызван тем, что "гирлянду" после отвода от стояка я закрепил тоже хомутами к стене. Если стояк "елозит" вверх-вниз, а "гроздь" из бронзовых фитингов/фильтров и т.д. зафиксирована, то возникнут напряжения где-то на участке от отвода до этого самого крепления, а это нехорошо...
