san-therm
san-therm
18.04.2015 в 16:30:44
master.msk, где вы видите заужение не по проекту? Да, стояк сместил. Вы всегда прямыми оставляете?
master.msk написал : P.S сохранил на всякий случай фото, где "благодарности Петру", т.к автор любит удалять свои сообщения после того, как на них ответили
Неотожжёную медь вы тоже горазды гнуть :applause:
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 16:35:45
san-therm написал : где вы видите заужение не по проекту?
на фото, где смещенный байпас, перемычка не заужена? даже если она не заужена, вот вам совсем рядом свидетельство очевидца последствий поворота стояка 90 резким углом:
cineman написал : Перемычка того же размера Ду25. Даже при выключенном насосе UP15-14 перепад на перемычке протягивает полотенцесушитель-лесенку и 12 метров трубы 16х2,2, которая уложена в пол после полотенцесушителя.
А у вас там их несколько
Warhamster
Warhamster
Самара
18.04.2015 в 16:36:03
А с потолком что? Это на нем штукатурка, или перекрытие порезано?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2015 в 16:47:44
master.msk написал : ну а чего такого то, в одних домах 32 в других 25, а в третьих 20, так что какая бы ни была труба, или вставка из нее, она вся есть в снипах, аминь
также как и повороты стояков, отводами или крутыми углами
Ага, а также полдюйма. И что, если в одном доме Вы видите стояк полдюйма (а так бывает, и Вы это знаете, и даже СНИП при этом не нарушается), это значит, что везде можно так делать?!! Типа, всего на один размер? Одну гаечку открутить - это ж не душегубство какое, да? ;) Во-первых, Вы не знаете параметров оборудования в подвале. Во-вторых, Вы не знаете присоединительных параметров тепловых сетей. Поэтому если проектировщик почему-то заложил дюймовую трубу - то это чаще всего не потому, что ни трёхчетвертной, ни полудюймовой не было на складе. :a Это потому, что так обеспечивались параметры системы отопления... Расчёт (и Вы это отлично знаете) делается хотя и по СНИП, но это всё-таки формулы, а не конструктор Лего "можно влепить это и можно влепить то - а давайте влепим это!"; и если к рассчитанной системе придут люди и, руководствуясь не расчётами, а только СНИПами, будут в неё вмешиваться - она, скорее всего, такого издевательства не вынесет и перестанет работать так, как задумывалось. И крутизны поворотов это тоже касается.
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 16:49:31
master.msk написал : свидетельство очевидца последствий поворота стояка 90 резким углом:
Вода имеет массу и проходит перемычку по инерции, а вы что думаете, это сажает стояк? Да и по этой цитате сложно сделать хоть какой-то вывод.
master.msk написал : даже если она не заужена
Чтобы что-то утверждать у вас должен быть проект конкретного дома.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.04.2015 в 16:52:26
А-а.
Ну там плохо видно:):o
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 17:20:35
san-therm написал : Чтобы что-то утверждать у вас должен быть проект конкретного дома. Если его нет, то вы балобол.
это вы должны выкладывать фото "до". Чтобы видно было насколько изменилась конфигурация стояков, но не нужно даже смотреть "конкретный проект" нигде нет такого и близко нет и быть не может, потому что не может быть
san-therm написал : Неотожжёную медь вы тоже горазды гнуть
http://www.rothenberger-russia.ru/catalog/equipment/trubogiby/robend_3000/?sphrase_id=62420 Холодная гибка в ручном или автоматическом режиме под углом до 180[SUP]o[/SUP] труб из:
[*]твердой и мягкой меди в соответствии с DIN EN 1057 диаметром 12 – 28 мм., [*]медных труб в оболочке и тонкостенных стальных труб диаметром 12 – 28 мм., [*]твердой и мягкой тонкостенной стали DIN 2391 / 2393 / 2394 диаметром 12 – 28 мм., [*]черных и оцинкованных стальных труб DIN 2440 / 2441 диаметром 3/8 – 3/4”, [*]бесшовной высококачественной стали GW 541 с толщиной стенки 1,0 – 1,2 мм. диаметром 12 – 28 мм. [*]стальных труб в оболочке, MPS-H тип “Отопление”, DIN 2394 диаметром 14 – 30 мм.
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 17:41:44
master.msk написал : А на вашем месте я был благодарен за конструктивную критику
К сожалению весь жесткач который вы делали раньше потёрли. Я бы тоже это сделал на вашем месте.
Гнуть жёсткую медь это кощунство. Жёсткая медь не пластина и может потерять свои свойства.
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 18:06:16
san-therm написал : К сожалению весь жесткач
Не расстраивайтесь, вот фото за 08-09 год, есть косяки: ватсовский редуктор для хвс на горячую поставил, обратные клапаны установил, диэлектр.вставки из пропилена к термексу... я раскаиваюсь в содеянном:)
san-therm написал : Гнуть жёсткую медь это кощунство
скажите лучше честно: жалко денег на трубогиб, он действительно недешев. Не есть хорошо выдавать недостатки за достоинства. Попробуйте самостоятельно изучить вопрос, а не доверяться друзьям или кто там вас неверно информировал, в принципе догадываюсь откуда "растут ноги" у ваших заблуждений в вопросе "гибки твердой меди")
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 18:16:24
master.msk, конкретно в чём у вас претензия к выложенной работе? Нельзя стояки гнуть и делать смещённые байпасы там где их раньше не было? Т.е. не трогать стояки.
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 18:29:22
san-therm написал : конкретно в чём у вас претензия к выложенной работе?
Не "претензии", а факт изменения конфигурации стояков:
master.msk написал : Вы в курсе, что в этих неновых домах бывает плановый капремонт, замена водяных стояков например? как это будет происходить, если стояки смещены и очень прилично. Это уже не говоря о том что зарастания в крутых углах, причем их там несколько подряд и заужение, обеспечено
Одно дело небольшие смещения оси стояка, + гибка трубогибом, а совсем другое: "дизайн проект" стояков в угоду каким то своим фантазиям, поэтому и поинтересовался: кто "автор идеи" Ведь всем известно, что хуже Исполнителя может быть только Исполнитель С Инициативой. Еще раз: просто поинтересовался для себя на будущее: стоит ли вам давать полезные советы или вы необучаемы в принципе. Мне достаточно будет короткого ответа: кто это придумал.
