Inch1964
Inch1964
Пенза
18.04.2015 в 18:35:47
psnsergey написал : По СНИПам делается проект. А вот проекту Ваше заужение очень даже может противоречить, и очень способно (и реально так происходит) ухудшить циркуляцию. По уму, для того, чтобы заузить стояк даже на размер, надо менять проект. Именно так делается при нормальном согласовании изменения общедомового имущества. И "не является запрещённым!!!" - аргумент, очень похожий на "всем так делаем и ничего". ;)
:applause: Совершенно верно! Только жаль, что совершенно безлобную и очень конструктивную критику, некоторые сущности воспринимают как личное оскорбление и начинают холивар в темах.
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 18:54:56
Кстати о "разрешенном снипом на 1 диаметр заужении стояка": по моим наблюдениям оно практикуется, как правило, на 32-х трубах до 25 соответственно. Но никак не с 25-х до 20. Еще и этажность и разделение по зонам учитывается. И общее число стояков на квартиру, тип теплового пункта и много чего такого, что простому сантехнику или сварщику знать не нужно, самое лучше обойтись без отсебятины или минимизировать по возможности.
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 18:59:52
master.msk, вот я читаю ваши посты и понимаю, что их мне пишет человек который сам не раз смещал стояки и вносил в них изменения. Как быть в этом случае?
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2015 в 19:00:06
Посмотрел фотки, стояки можно было вообще не трогать......А люк сделать с стороны раковины.....
Баш майсторът
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 19:05:27
jekasus, вам раковина не мешала бы магистральные фильтры менять? Вы такой пластичный?
master.msk
master.msk
18.04.2015 в 19:11:08
san-therm написал : вот я читаю ваши посты и понимаю, что их мне пишет человек который сам не раз смещал стояки и вносил в них изменения. Как быть в этом случае?
а вот я читаю ваши посты и вижу, что затяжной конфликт с уважаемым Техник-саном плохо повлиял на ваши личные качества, все бы вам на личности переходить, вместо прямого ответа на неудобные вопросы :)
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 19:18:34
master.msk, вы задаёте вопросы на которые я не могу однозначно ответить, да и не ваше это дело. От того кто был инициатором смещения у вас не исчезнет подобная практика.
Розговор-то не о чём.
Вы себя в более лучшем свете хотите выставить? Или как у алкашей, которые потом начинают вести правидный образ жизни и ходить в церковь, наступило озарение?
Жилин
Жилин
18.04.2015 в 19:43:37
Там где Алексей, там всегда срач. бгг
san-therm
san-therm
18.04.2015 в 19:48:07
Жилин написал : Там где Алексей, там всегда срач. бгг
Не любят меня конкуренты, что поделать. Есть то всего пять человек, да не унимаются.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.04.2015 в 20:03:07
master.msk написал : а вот я читаю ваши посты и вижу, что затяжной конфликт с уважаемым Техник-саном плохо повлиял на ваши личные качества, все бы вам на личности переходить, вместо прямого ответа на неудобные вопросы :)
:applause:
san-therm написал : Не любят меня конкуренты, что поделать.
Какие конкуренты? :eek: До конкурента еще кое-кому нужно дорасти. :D Уж не говоря о раздутом ЧСВ.
"Джамшут" - для имеющих логику и знания не конкурент.
Жилин
Жилин
18.04.2015 в 20:20:21
Работаешь нормально, пафосу правда много, от этого проблемы. Имхо. Реклама, мать ее етить.
