сансэй написал : Интересно а к компьютеру все это подключено?)
Только термоголовки на радиаторах, они управляются по радиоканалу контроллером, в свою очередь управляемым через инет:)
25.04.2015 в 12:55:29
25.04.2015 в 13:36:55
ДОКА написал : Два верхних (8 и 10 пластин) теплообменника работают в системе рециркуляции ГВС, которая разбита на два контура:высокого давления- от счетчика в шкафу на лестничной площадке до редуктора и низкого давления- от редуктора по кругу через обе коллекторные группы. А подогрев воды осуществляется зимой за счет отопления, а летом с помощью 5-и литрового бойлера ( висит справа над синим расширительным баком).
Майбес. Logotherm отдыхает вместе со всей своей командой.:applause:. Бойлера на 5 литров хватает на какой расход ГВС?
25.04.2015 в 13:53:42
А это частный дом? Или квартира? И во всех других квартирах этого дома тоже всё это необходимо?(Ну, пожалуй, за исключением подключения к компьютеру):)
25.04.2015 в 14:04:01
виктор1 написал : Бойлера на 5 литров хватает на какой расход ГВС?
Не, здесь речь о поддержании температуры ГВС как раз при отсутствии расхода. Именно в этом вся проблема. Ввод в квартиру ГВС и ХВС выполнен трубой Стабил 32 мм и длиной порядка 20 м. Рециркуляция от застройщика отсутствует как класс. После двух-трех часовой паузы сливать приходится так долго, что даже не смешно.
25.04.2015 в 14:10:42
ma-masha написал : А это частный дом? Или квартира?
Словосочетание "Лестничная площадка" не добавило ясности в мое повествование?;)
ma-masha написал : И во всех других квартирах этого дома тоже всё это необходимо?
Соседка спрашивала, можно ли и ей такое собрать, а то пять минут типа с утра приходится сливать ГВС. Но получила отказ: в отделанной квартире уже поздно пить боржом...
25.04.2015 в 14:15:54
ДОКА написал : Рециркуляция от застройщика отсутствует как класс.
А, вот в чем дело...То есть практически нет горячей воды? Но ведь можно пожаловаться на УК. Они ж обязаны обеспечить горячее водоснабжение.
25.04.2015 в 14:16:49
ДОКА написал : можно ли и ей такое собрать, а то пять минут типа с утра приходится сливать ГВС.
А нельзя ли просто подключить накопительный нагреватель электрический? Он же не требует такого количества труб.:)
25.04.2015 в 14:22:54
ma-masha написал : Но ведь можно пожаловаться на УК.
Можно, любителям самого процесса это даже доставит удовольствие. Правда толку будет ноль. Как вы себе это представляете, УК будет водоснабжение 200 квартирного дома переделывать? Они банально не могут воздух стравить из отопления...
ma-masha написал : А нельзя ли просто подключить накопительный нагреватель электрический? Он же не требует такого количества труб.
Куда подключить?
25.04.2015 в 14:24:17
ДОКА написал : Не, здесь речь о поддержании температуры ГВС как раз при отсутствии расхода. Именно в этом вся проблема. Ввод в квартиру ГВС и ХВС выполнен трубой Стабил 32 мм и длиной порядка 20 м. Рециркуляция от застройщика отсутствует как класс. После двух-трех часовой паузы сливать приходится так долго, что даже не смешно.
Вот здесь я умер.Организовать рециркуляцию никогда не думал.Тогда полотенчик тоже через рециркуляцию работает или электрический.
25.04.2015 в 14:34:17
ДОКА написал : Куда подключить?
Ну, если в квартиру приходит труба горячей воды и труба холодной-то разветвить горячую на две ветки, к одной-подключить нагреватель. А потом эти ветки соединить вместе, и на месте соединения поставить термостат. И выставить его на определенную температуру. Тогда из горячей воды всегда будет течь горячая. Электричество, правда, потратится-но , имхо, это не так дорого.
25.04.2015 в 14:43:45
ma-masha написал : Ну, если в квартиру приходит труба горячей воды и труба холодной-то разветвить горячую на две ветки, к одной-подключить нагреватель. А потом эти ветки соединить вместе, и на месте соединения поставить термостат. И выставить его на определенную температуру. Тогда из горячей воды всегда будет течь горячая. Электричество, правда, потратится-но , имхо, это не так дорого.
Тогда лучше подключить все к холодной и ее греть. Ибо платить за холодную воду по тарифу горячей и самому ее нагревать - это как-то странно. А так хотя бы разница в тарифах скомпенсирует значительную часть доп.затрат на электричество.
