san-therm
san-therm
06.03.2016 в 17:22:42
EV.SA написал: Переделка ДО
Увидел просто кучу выброшенных на ветер денег, обосную:
  1. Много арматуры размещено не в доступе: 1.1. Коллекторы в самом заду за всеми трубами. 1.2. Магистральные фильтры убраны в самые дальние места, а они требуют самого частого доступа!!! Однозначно вижу проблемы с обслуживанием 1.3. Компрессионные соединения сифона для промывки ниже уровня доступа.
  2. Ошибочное проектирование: 2.1. Краны у Гейзера размещены американками к системе. Фильтр не снять без отключения всего водопровода!!! 2.2. Применение 90 град отводов на канализации. 2.3. Линия ГВС в одном сан. узле достаточно длинная. Узел от Honeywell и Гейзер имеют очень большой объём воды - что в сумме приведёт к существенной задержке по ожиданию горячей воды. 2.4. 50-100 мкм фильтр в Honeywell никак не поможет 5-10 мкм фильтрам в Гейзере. Фильтр Honeywell в данном случае бесполезен. 2.5. Honeywell без привода автоматической промывки - устройство работающее на половину своих возможностей. Отсутствие промывки приведёт к быстрому зарастанию сетки и возможно к её замене.
  3. Ошибочный выбор комплектующих: 3.1. Сифон на сливе с фильтров 40 мм вместо 50 мм. 3.2. Узел от Honeywell имеет редуктор сомнительного качества. 3.3. Прозрачные колбы (пластик) доказали свою аварийность. 3.4. Использовать Гидролок с кранами на 220В, при наличии в ассортименте 12В и модуля с аккумулятором, как минимум странно.
Нержавейка и такой монтаж - как пир во время чумы.
АрменСПБ
АрменСПБ
06.03.2016 в 17:51:16
Хоть нет соплей из rehau .
EV.SA Стояки Megapress почему не делаете ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 17:54:31
san-therm написал: Применение 90 град отводов на канализации.
Именно там это не критично, если пропускной способности достаточно. Не переход стояка в лежак всё-таки. Вас послушать, так вообще надо запретить 87° отводы. :)
san-therm написал: Фильтр Honeywell в данном случае бесполезен.
Да. Но ничё, выглядит-то понтово. Красота тоже стоит денег и риска (это про прозрачную колбу). ;)
san-therm написал: Сифон на сливе с фильтров 40 мм вместо 50 мм.
Почему обязательно 50 мм? Пропускная способность точно недостаточна?
san-therm написал: Узел от Honeywell имеет редуктор сомнительного качества.
Согласен, по мне так их запретить надо раньше, чем отводы канашки под прямым углом.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 17:55:35
san-therm написал: Узел от Honeywell и Гейзер имеют очень большой объём воды - что в сумме приведёт к существенной задержке по ожиданию горячей воды.
Если по квартире всё на термостатах - не критично, даже SL10 фильтр в хорошей теплоизоляции остывает около часа.
san-therm
san-therm
06.03.2016 в 18:15:17
psnsergey,
Такой сифон есть, купить его достаточно легко и не нужно было бы городить лишнего.
san-therm
san-therm
06.03.2016 в 18:53:19
По пункту 3.4. наверное ошибся, однако это не отрицает странность выбора Professional (которые тоже бывают 12В) при наличии приводов Ultimate.
psnsergey написал:
psnsergey, каждый раз после остывания будет долгий слив. Не комфортно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 19:06:10
san-therm написал: каждый раз после остывания будет долгий слив. Не комфортно.
Согласен, но на практике, если живёт несколько человек, это только утром будет и, возможно, вечером после прихода с работы, а всё остальное время напрягаться будет только термостатический смеситель.
EV.SA
EV.SA
06.03.2016 в 19:26:07
san-therm написал: Увидел
Я один раз увидел...... на Акватерме ,который испугался присоединится (или обо...ся) к нашей компании . Обо....лся с нержой от Валтека -не повод слюни пускать здесь .....много таких пролетало...И продолжает лепить хрень ,о кривых стенах ,лишь бы не работать с нерж ;) достойно ;) Поэтому, что либо комментировать ,а тем более общаться с тобой -куда уже ниже .... А для вопросов..... нет тройников на 90 ,только на промывке фильтров(а это переделка и они уже были),сифоны там же на 50 (были заменены т к не обеспечивали нормальную промывку Хонивелов) ,доступ через люки 600 900 вполне вменяемые,какие привода на 220???? ,обычные усиленные ,замена фильтров и чистка сеток -в приоритете ,поэтому коллектора смещены на второй план ,совершенно без ущерба в доступе (учитывая как часто ими пользоваться) все фильтры тонкой очистки можно без проблем менять без перекрытия потока Повторюсь ,это переделка ,задача максимально "спасти" что можно-выполнена, заказчик в курсе ,что колба из бронзы лучше ,но и на ХВ что с ней будет?....
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
06.03.2016 в 19:31:47
АрменСПБ написал: Стояки Megapress почему не делаете ?
Запрещено использование МП на питьевом водопроводе ,нет у Фиги таких рекомендаций ,они и сами понимают ,что это золото,но...... (в Европе оцинковка давно под запретом)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
06.03.2016 в 20:26:36
На хв вдруг подмесц? Сосед негодяй не поставил Обратный клапан
jekasus
jekasus
Добрич
06.03.2016 в 20:30:03
Решил прочитать пдф по профилям ТЕСЕ ;) Насчет профилей ГК - удобнее ПН 50мм изпользовать, да и ножки инсталляции плотно входят в этот профиль.
Баш майсторът
