jekasus
jekasus
Добрич
31.01.2017 в 23:17:54
cupspb написал: особенно замучался с коллекторами
Разделить коллекторы на два шкафа.
С нержой не никакого опыта - ее гнуть как медь можно?
Баш майсторът
cupspb
cupspb
31.01.2017 в 23:23:24
jekasus написал: Разделить коллекторы на два шкафа.
В моем случае, это было невозможно из-за дизайна помещения
jekasus написал: С нержой не никакого опыта - ее гнуть как медь можно?
Если следовать рекомендациям производителей, нельзя.
jekasus
jekasus
Добрич
01.02.2017 в 00:13:09
cupspb написал: В моем случае, это было невозможно из-за дизайна помещения
Это всегда возможно. Одна или две белые дверцы шкафов, всегда изпортят какой-либо дизайн...
cupspb написал: нельзя.
Жалко...
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2017 в 21:11:11
cupspb написал: Выполнил монтаж отопления,
шикарно, не понял только что делает тройник из оциковки)
cupspb
cupspb
01.02.2017 в 22:02:22
Олегович написал: тройник из оциковки)
Где? там все из нержи
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2017 в 10:39:54
Под мембранными баками. Выглядит как оцинковка
cupspb
cupspb
02.02.2017 в 15:05:04
Олегович написал: Под мембранными баками. Выглядит как оцинковка
Олегович, там резьбовые тройники из латуни
Kranoff
Kranoff
03.02.2017 в 09:11:29
Монтаж труб на быстрозажимных хомутах!#[https://youtu.be/zC0N3bnZf84]
Kranoff
Kranoff
03.02.2017 в 18:29:34
А это- чугунина из видеоролика постом выше. Кадры в хронологическом порядке: Было:
Вынул чугунную трубу, поставил времянку из пластика:
Kranoff
Kranoff
03.02.2017 в 18:42:06
Обрезал чугун, поставил на место. Зачеканил каболкой, заделал ремсоставом.
Финальный результат. Нижний отвод стояка лежит на перекрытии, чего я и добивался.
Впечатления о работе с чугуном. Хоть это и не первый опыт переборки чугунины, орудовать такой длинной трубой пришлось впервые. Нужно быть готовым к весу. Т.к. раструбы расчеканиваются заранее, время существования опасного разрыва стояка можно свести к минимуму, это такое же минутное дело как и в случае с пластиком. Но в остальном- расчеканка, заделка и т.д. по времени достаточно затратно.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2017 в 23:47:18
Kranoff, почему самопромывные не подключены к канализации?
Коллеги,нужно сделать место подключения гиг.душа на месте где пока еще нет стены, отделочников заказчик пока не нашел. Думаю сделать каркас из профиля 27*28 в том месте где она примерно будет возводится и закрепить там водорозетки на планке, как думаете нормальный вариант? Подводы из пекса
