АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.02.2017 в 09:47:23
Олегович написал: почему самопромывные не подключены к канализации?
А зачем их вообще подключать к канализации? Унитаз всегда рядом- нужно промыть, промой в унитаз.
Kranoff
Kranoff
04.02.2017 в 11:50:45
Олегович написал: Kranoff, почему самопромывные не подключены к канализации?
Коллеги,нужно сделать место подключения гиг.душа на месте где пока еще нет стены, отделочников заказчик пока не нашел. Думаю сделать каркас из профиля 27*28 в том месте где она примерно будет возводится и закрепить там водорозетки на планке, как думаете нормальный вариант? Подводы из пекса
Олегович, отказался от этой схемы очень давно. Когда-то подключал фильтры к канализации металлопастиком на пресс-фитингах. В результате была серия звонков с вопросом "как разобрать фильтр?". Накидные гайки были, всё разбиралось, но для заказчика это всё равно лишняя, ненужная проблема. Поэтому я не делаю таких подключений. Для удобства зачастую делаю дренажную систему, разговор на эту тему был тут: ссылка По вашему вопросу. А вы возьмите, допустим, две консоли помощнее, прикрутите к полу. А к ним планку. Лично я так и делаю установку водорозеток "на воздух"- консолями
master.msk
master.msk
04.02.2017 в 21:55:02
Kranoff написал: Обрезал чугун, поставил на место. Зачеканил каболкой, заделал ремсоставом.
Финальный результат. Нижний отвод стояка лежит на перекрытии, чего я и добивался.
Впечатления о работе с чугуном. Хоть это и не первый опыт переборки чугунины, орудовать такой длинной трубой пришлось впервые. Нужно быть готовым к весу. Т.к. раструбы расчеканиваются заранее, время существования опасного разрыва стояка можно свести к минимуму, это такое же минутное дело как и в случае с пластиком. Но в остальном- расчеканка, заделка и т.д. по времени достаточно затратно.
Kranoff, ничего себе высота пола поднимется, мм 200? прям эти фото бальзам над уши дизайнеров: куда хочу туда и ворочу сантехнические приборы
Kranoff
Kranoff
04.02.2017 в 23:23:09
master.msk, меньше. Самая высокая точка канальи сейчас около 11 см. Стяжка есть везде, кроме санузла, толстая- около 9 см. Конечно, удобно, когда есть возможность убрать каналью в пол :) . В старом фонде и в сталинках это, бывает, относится и к 110 трубе. Были такие квартиры, ставь толчок куда захочешь, хоть в центр xD
master.msk
master.msk
04.02.2017 в 23:35:24
Kranoff написал: удобно, когда есть возможность убрать каналью в пол
а есть такая возможность? мне не раз отделочники и плиточники, неплохие специалисты, объявляли минимальную толщину стяжки плюс 40 мм к самой высокой точке канализационной трубы. И плитка мм 15. Труба, судя по диаметру 40, для раковины? обычно вдоль стены в таких случаях
Kranoff
Kranoff
04.02.2017 в 23:52:51
master.msk, 40 для раковины слева. По диагонали- 32, для стиралки. Есть отличная вещь для армировки стяжки- фиброволокно.
jekasus
jekasus
Добрич
04.02.2017 в 23:53:57
Можно я тоже покритикую ;) Душевой поддон, если верить тройнику канализации - слишком высоко задуман, да и сам тройник слишком вправо...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
04.02.2017 в 23:57:27
master.msk написал: минимальную толщину стяжки плюс 40 мм к самой высокой точке канализационной трубы.
Можно на ноль. Если эти неплохие спецы - наливайщики, то может, нельзя... Для нормальной стяжки это никогда не было проблемой.
Баш майсторът
Kranoff
Kranoff
04.02.2017 в 23:57:33
jekasus, можно. Душевой поддон на пол поставлю. Трап поддона будет в левом углу
Kranoff
Kranoff
04.02.2017 в 23:58:07
jekasus, можно, критикуйте. Душевой поддон на пол поставлю. Трап поддона будет в правом углу
jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2017 в 00:03:11
Kranoff написал: можно. Душевой поддон на пол поставлю. Трап поддона будет в правом углу
Керамика, от критики отказываюсь ;)
Баш майсторът
