Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2017 в 04:08:51
master.msk написал:
jekasus написал: не у всех есть все инструменты
без инструментов никак нельзя
master.msk, стыдно спросить, это что такое?
Hitgher
Hitgher
24.04.2017 в 06:39:35
Олегович,
Это угловая насадка на шурик или дрель. Типа супер пупер. Ценой 4750 рублей.
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2017 в 08:14:50
Hitgher написал: Ценой
Но и есть аналоги по 300-400 рублей.
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2017 в 12:46:27
Hitgher написал:
Олегович,
Hitgher, крутая штука, надо купить, а то мне часто приходится мучатся чтобы что-то закрепить в узких нишах куда перф не помещается или стояки мешают...Когда же наступит время что не придется покупать новый инструмент?)))видимо это невозможно...
Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2017 в 14:15:52
Тройниковая разводка . Ввод и вся арматура 3/4", после редукторов медная труба 22мм с отводами 15мм на все устройства за исключением смесителя ванны, на ванну 18мм...самому интересно как это будет работать в плане падения напора.
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2017 в 20:27:33
Олегович написал: .самому интересно как это будет работать в плане падения напора.
А какие сомнения по этому вопросу? Трубы как будут изолированы от штукатурки? Пеной? ;) И не понимаю - зачем ставите воронки, если шланги лежат внутри - с разрывом струи и злостными бактериями ;) как то не сочетается...
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2017 в 22:12:25
jekasus написал: А какие сомнения по этому вопросу?
насчет падения напора разве что, просто первый раз применил такую схему, чтобы тройники, 22мм и 3/4" ввод.
jekasus написал: Трубы как будут изолированы от штукатурки? Пеной? ;)
ну да, как обычно, проверенный вариант) в теме про пену мне никто не написал внятного аргумента против...
да и я за 7 лет не заметил никаких недостатков при таком исполнении
jekasus написал: И не понимаю - зачем ставите воронки, если шланги лежат внутри - с разрывом струи и злостными бактериями ;) как то не сочетается...
воронка к сухому сифону подключена, да и за месяц она высохнет, бактерии по идее не поднимутся
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2017 в 22:51:30
Олегович написал: по идее не поднимутся
Разрыв струи и по СП, и по требованиям производителей/если есть/ 20мм от края воронки, тоесть если шланги валяются внутри воронки, то зачем она? и кусок обыкновенной трубы подойдет/да , не понтово ;) / Кстати при моем первом недавнем монтаже разрыва ничего не брызгало из воронки...
Олегович написал: насчет падения напора разве что
Это миф, который связан с гнилой, старой, забитой ржавчиной оцинковкой и металлопластиковой/далее пексом на малом диаметре/ тройниковой разводкой с зауженными фитингами. У меня уже 4 заезд в нашу столицу, где есть центральное ГВС и так не получилось почуствовать влияние.../Везде был ППР ф20, начиная от водосчетчиков/
Олегович написал: да и я за 7 лет не заметил никаких недостатков при таком исполнении
Правду видишь только при демонтаже. А и ППР держится очень хорошо в штукатурке без изоляции, но все равно пихаю ее ;)
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2017 в 23:02:51
jekasus написал: Это миф, который связан с гнилой, старой, забитой ржавчиной оцинковкой и металлопластиковой/далее пексом на малом диаметре/ тройниковой разводкой с зауженными фитингами.
не сказал бы что миф. еще какая реальность. у меня дома не гнилая и свежая оцинковка, до душа идет 18я медь тройниками, на все остальные устройства 15ка, падение напора есть...правда и отводы 1/2", и еще недостаток на вводе всего 2 бар, 16й этаж из 17...
jekasus написал: Правду видишь только при демонтаже.
разбирал я тут недавно стену которая граничила с коридором и в которой был установлен гиг.душ из-за того что по стене пошел грибок, было подозрение на протечку трубы. Вскрыл участок стены. пена внутри за 2 года как-то странно не выглядела. Оказалось протечка в подвале, это был 1й этаж и по стене влага поднималась в квартиру. Или 2 года это не срок? Да и что с ней может происходить? Пена только ультрафиолета боится. На окнах она же применяется, а там и перепад температур значительней, ничего, нормально себя чувствует.
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2017 в 23:56:39
Олегович написал: Вскрыл участок стены. пена внутри за 2 года как-то странно не выглядела.
Влажность надо было замерить пены - спросите у ваших отделочников, как гидроизолируют зоны душевых, ванн при наличии запенненых штроб?
Олегович написал: недостаток на вводе всего 2 бар
У меня сейчас тоже 2.2 и без значения какая разводка тоже считаю проблемой/точнее будут проблемы/...Не зря 3 бара поставили в стандарт/по расходу/, на инструкции к изи-боксам от Идеал Стандарт вообще палец верх стоит на 5 бар... Насчет разрыва струи и воронки?... Кстати насчет 3 бар - так и не нашел требований производителей на это давление, даже на термостаты, буду рад любой ссылке...
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
25.04.2017 в 01:13:11
jekasus написал: Кстати при моем первом недавнем монтаже разрыва ничего не брызгало из воронки...
а на моем первом монтаже разрыва струи самопромывные нельзя открыть полностью и открывать надо потихоньку или я смонтировал неправильно а штуцер должен находится вертикально над центром воронки? или просто на двадцатом вводе напор такой не слабый)
