Толмач
Толмач
12.05.2017 в 19:39:34
Несколько интересных, на мой взгляд решений: была поставлена задача, согласно прилагаемому проекту, установить помимо всего прочего, инсталляцию, ось которой была почти в одной плоскости с осью канализационного стояка (смещение около 70 мм), что не позволяло использовать штатный девяностоградусный отвод. Сама инсталляция находилась на отдалении от стояка порядка 3 м. Помимо этого после инсталляции располагается душевая в строительном исполнении, а так как данный санузел проецировался как детский, то одним из пожеланий заказчика было минимизировать высоту душевого трапа. Кроме того вторая линия лежака канализации задействована под кухню и использовать одноплоскостную 87 градусную крестовину не хотелось из за опасений перехлёстывания встречных потоков, а двухплоскостная заметно увеличила бы короб. В этой связи была использована крестовина Rehau с увеличенным правым проходом. Благодаря своей оригинальной конструкции оси сливом отводов несколько смещены относительно друг друга, что в корне решило проблему. Помимо этого для уменьшения межосевых расстояний между отводом на инсталляцию и линией канализации душевого трапа был применен параллельный отвод Rehau, в верхнюю часть которого была вставлена редукционная муфта 110х90, и далее от нее до инсталляции труба Ø90, расположенная раструбом в штатный хомут инсталляции. Для предотвращения возможного случайного её вынимания на заключительном этапе установки фасонной части унитаза, после раструба трубы был закрепён хомут Ø90мм.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.05.2017 в 23:58:39
Было...стало...переделка водопровода после отделочников-универсалов. Узел ввода нержавейка 22 мм и резьба 3/4", разводка от коллекторов-пекс
молоток
молоток
19.05.2017 в 15:18:32
Черт ногу сломит..
Олегович написал: разводка от коллекторов-пекс
ха, фитинги обжимные для металлопластика стоят
Олегович
Олегович
Эксперт
20.05.2017 в 03:43:00
молоток написал: ха, фитинги обжимные для металлопластика
Олегович
Олегович
Эксперт
20.05.2017 в 04:02:38
падение напора отсутствует даже при полном открытии самопромывного фильтра перед редуктором во время работы других потребителей..
Kranoff
Kranoff
31.05.2017 в 00:15:22
Всем привет! Делал недавно вот такой водопровод. Система трубопроводов и инсталляции Tece. Дренажка из материалов McAlpine и Hepworth. Конфигурация её типична- водяной трубный сифон плюс защита от его пересыхания в виде мембранного клапана, воронки подведены к точкам сброса. Термосмеситель с регулирующим вентилем для гиг. душа. Снаружи будет гиг. душ с системой безопасности моей разработки. ссылка
ссылка
master.msk
master.msk
31.05.2017 в 09:35:22
Клапан то зачем? "Если боишься, не делай ..."(с), не ставь водяной сифон и все, зачем огород, десятки, если не сотни водяных установил - не пересыхают. Но не такие, более глубокие, не очень хорошо видно
Напомнило: видел сантехника, лен анаэробом смазывал, клапан +сифон полностью аналогичное решение
Kranoff
Kranoff
31.05.2017 в 15:10:27
master.msk, отвечу по-существу. Данное решение аналогично конструкции трапов с защитой от пересыхания. По глубине гидрозатвора. Ну это обычный трубный McAlpine d40. С воронкой который.
master.msk
master.msk
31.05.2017 в 16:10:39
Kranoff, а зачем два: клапан и сифон? Что за клапан? Его плохо видно, но похоже обычный сухой сифон типа "хепво"? И эти трубки макалпайновкие, чем они так хороши? Они все равно неразборные? Их не достать, это же не кухонная мойка, обычной канализационной трубой и фитигами было бы и лучше и дешевле и даже более надежно Что касается сифона: в идеале, если так уж боитесь пересыхания,нужен не "обычный трубный" а специальный для дренажа, там немного другая конфигурация
Kranoff
Kranoff
31.05.2017 в 17:19:50
master.msk, водяной сифон ставлю, потому что это единственная из известных мне адекватная защита от запахов. Мембранный клапан не дублирует его, у него совершенно иная функция. Он защищает воду в гидрозатворе от испарения в квартиру. Ну а в стояк испарение также затруднено по причине высокой влажности теплого воздуха в канализации. Что касается труб и фитингов McAlpine. У меня ни разу не было проблем с канализационной компрессионкой McAlpine, Jimten, Viega. Последние два делают их на душевых лотках и трапах, под замуровку. О разном хламе типа Wirquin, Ани-пласт и т.д. не будем. По дренажным сифонам. Вы про HL, что с доп. шариковым клапаном? Мне не нравится, что шарик со стороны канализации и малая пропускная способность.
master.msk
master.msk
31.05.2017 в 17:37:53
Kranoff, так и не увидел как называется клапан, ну да ладно. Если вам нужна пропускная способность, он то как раз и будет определять ее. Проблема с " пересыханием" однако. С тех пор как со мной тут спорили по поводу необходимости воронки для дренажа прошло лет семь. По поводу отсутствия необходимости защищать от пересыхания сифон для дренажа уже года три тут со мной спорят. За это время еще ни один не пересох из ранее установленных
