Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
13.09.2018 в 20:02:30
Что тут критиковать? Все по делу, компактно, аккуратно. :applause:
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 13:09:48
san-therm, можно давать ссылкой в ответ на вопросы вида "А какой минимальный состав узла ввода?". Всё чётко и по делу.
Пластиковые канализационные хомуты "умеют" саморасцепляться. Возможно при приложении внешних нагрузок, при уборке, например (у тёщи защёлкиваю регулярно), и для скрытной прокладки неактуально, но тем не менее не применяю больше нигде.
Клапаны не Itap Europa? Один из установленных засвистел, зараза, через полтора года.
Промывные - чьи? Чтобы иметь альтернативу FAR.
san-therm
san-therm
14.09.2018 в 13:29:48
Pioneer1, Спасибо :)
Mazayac написал: можно давать ссылкой в ответ на вопросы вида "А какой минимальный состав узла ввода?". Всё чётко и по делу.
Mazayac написал: Пластиковые канализационные хомуты "умеют" саморасцепляться. Возможно при приложении внешних нагрузок, при уборке, например (у тёщи защёлкиваю регулярно), и для скрытной прокладки неактуально, но тем не менее не применяю больше нигде.
При внешнем воздействии - да. С другой стороны - они держат и в расстёгнутом положении, это же клипса. Удобно. Пока не было нареканий. Металлический хомут надёжнее это конечно без вариантов. С другой стороны, пока не вижу смысла в такой перестраховке.
Mazayac написал: Клапаны не Itap Europa? Один из установленных засвистел, зараза, через полтора года.
iTap Europa. Ставлю их более 5 лет. Проблема была только один раз и то проявилась сразу (дребезжание, вылечил на месте)
Mazayac написал: Промывные - чьи? Чтобы иметь альтернативу FAR.
BWT
san-therm
san-therm
14.09.2018 в 13:39:39
Монтаж отопления коллекторно-лучевым способом. Радиаторы Rifar Supremo Ventil. Трубы Rehau Stabil. Арматура FAR и Oventrop. Всё обычно для последних моих объектов.
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 13:51:50
{{post:6423058,Проблема была только один раз и то проявилась сразу (дребезжание, вылечил на месте)}}
У меня тоже один раз, но не сразу, и менять именно этот загудевший очень геморройно. В общем нет уже им доверия.
"С другой стороны - они держат и в расстёгнутом положении, это же клипса". Да, тоже верно.
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 13:54:57
san-therm написал: Проблема была только один раз и то проявилась сразу (дребезжание, вылечил на месте)
У меня тоже один раз, но не сразу, и менять именно этот конкретный загудевший очень геморройно (мега-бюджет-монтаж в ограниченном пространстве и с полипропиленом в обвязке...). В общем нет уже им никакого доверия.
ser000
ser000
14.09.2018 в 22:14:03
Может не подходят друг к другу конкретная труба и хомут. Но там вообще отверстия есть и если есть проблема, то можно проволочку вставить и стянуть:
jekasus
jekasus
Добрич
14.09.2018 в 23:12:31
san-therm написал: Трубы Rehau Stabil.
А че так, вроде отказались от них? То, что раньше показано - крепление к стене инсталляции через планку. пУстотелый кирпич?
Баш майсторът
san-therm
san-therm
15.09.2018 в 09:52:51
Ещё один санузел с предыдущего объекта. Штробить стены здесь было нельзя из-за воздуховода. Он прямо за трубами. А воздуховод достаточно тонкий 4 см! Даже при креплении труб 6 мм буром (отверстия под 5 см дюбеля) проваливался в пустоту.
san-therm
san-therm
15.09.2018 в 09:58:07
jekasus написал:
jekasus, Я же не говорил, что навсегда отказываюсь. Они обновили систему новыми фитингами, теперь считаю её приемлемой. И сразу видно, что человек не следит за моим Инстаграмом. Прошлый год Rehau шло в перемешку с TECE.
За инсталляцией толстый слой штукатурки. Пришлось ставить шину и крепить её через хим. анкер и длинные шпильки к основанию. Далее к шине саму инсталляцию.
Mazayac
Mazayac
15.09.2018 в 15:29:58
ser000 написал: Может не подходят друг к другу конкретная труба и хомут.
Это как так? :) Диаметры совпадают.
