Greshnov
Greshnov
08.01.2009 в 20:06:51
NAP написал : Обратная промывка предусматривает устроенный внутри байпас или как?
Принцип действия В режиме фильтрации вода проходит через сетчатый фильтрующий элемент в направлении снаружи внутрь и в очищенном виде поступает на выход фильтра. Для включения режима промывки нужно открыть шаровой клапан. При этом поток воды под полным входным давлением смывает с поверхности сетки застрявшие частицы и, захватывая мусор на дне колбы, удаляется за пределы фильтра. В процессе промывки возможна подача очищенной воды к потребителю с несколько пониженным давлением, но это несколько снижает эффективность очистки. Режим промывки выключается простым поворотом ручки шарового клапана. Схема монтажа редуктора ниже:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.01.2009 в 20:57:08
Обратная промывка предусмотрена САМОЙ конструкцией ИМЕННО фильтра и в тех.документации это указано, что ЭТОТ фильтр надёлён такой функцией.Принцип работы:Сетчатый вкладыш фильтра состоит из основной нижней и дополнительной верхней секции. В режиме фильтрации малая верхняя секция закрыта, и вода проходит через основную секцию в направлении снаружи внутрь. При открывании шарового клапана включается режим обратной промывки, при этом весь сетчатый вкладыш опускается вниз. В таком положении прекращается поступление воды к основной секции фильтра, и она начинает проходить через малую верхнюю секцию, где после очистки поток разделяется на два направления: одно – к потребителям воды, второе – для проведения очистки. Этот второй поток раскручивает турбину и, пройдя сквозь нее с ускорением, промывает нижнюю секцию сетчатого фильтра в направлении изнутри наружу. Таким образом, основная секция фильтра под полным впускным давлением полностью очищается по всей площади поверхности. После закрытия шарового клапана фильтр автоматически возвращается в режим фильтрации.
Стоимость фильтров с ТАКОЙ функцией,гораздо выше прямоточных и чтобы сэкономить,делают обводной байпас к прямоточнику.Закрыв кран на входе в фильтр и пустив поток через обводной байпасс на ВЫХОД из фильтра,получаем обратную промывку.
Схемы такой промывки
ДОКА
ДОКА
08.01.2009 в 21:35:03
NAP написал : Обратная промывка предусматривает устроенный внутри байпас или как? Если нет обводного байпаса фильтр помыть без разборки невозможно. Открыв кран на колбе можно только частично смыть нарост на фильтрующем элементе.
Tehnik-san написал : Стоимость фильтров с ТАКОЙ функцией,гораздо выше прямоточных и чтобы сэкономить,делают обводной байпас к прямоточнику
Как вариант-промывка"чужой" водой.Если память не изменяет-ВЕСНА предложил. Т.е горячий фильтр промывается холодной водой и наоборот.
Greshnov
Greshnov
08.01.2009 в 22:09:53
ДОКА написал : Т.е горячий фильтр промывается холодной водой и наоборот.
Для FARовских фильтров это идеал, а вот для Honeywell для холодной воды, колба вряд ли выживет промывку горячей водой (Макс. температура среды 40 °C )
ДОКА
ДОКА
08.01.2009 в 22:12:20
Greshnov написал : а вот для Honeywell для холодной воды, колба вряд ли выживет промывку горячей водой (Макс. температура среды 40 °C )
Я стараюсь их вообще не использовать,обе для горячей ставлю. Кроме режима жесткой экономии:)
NAP
NAP
Сумы
09.01.2009 в 10:43:16
Greshnov написал : Принцип действия В режиме фильтрации вода проходит через сетчатый фильтрующий элемент в направлении снаружи внутрь и в очищенном виде поступает на выход фильтра. Для включения режима промывки нужно открыть шаровой клапан. При этом поток воды под полным входным давлением смывает с поверхности сетки застрявшие частицы и, захватывая мусор на дне колбы, удаляется за пределы фильтра. В процессе промывки возможна подача очищенной воды к потребителю с несколько пониженным давлением, но это несколько снижает эффективность очистки. Режим промывки выключается простым поворотом ручки шарового клапана. Схема монтажа редуктора ниже:
Это не промывка. Качаство очищенной воды изменится не должно нет причин. В квартире одновременно промывать фильтр и жадно пить воду с похмелья нонсенс.
Tehnik-san написал : Схемы такой промывки
Сложных фольтров у нас на периферии нет да и денег нет тоже. А вот использование байпаса это то что надо. Когдо у знакомых велись работы я лоб побил чтобы заставить спецов сделать байпас. Нет и все мы знаем что делаем.
На отоплении при установке двухконтурного котла не старую систему тоже пришлось по воевать. Там на борту всегда есть давление которое можно использовать для обратной промывки фильтра. Пока не увидели грязь при спуске стояли на своем.
Спасибо за ликбез. Позвольте пожать Вам руку.
Еще вопрос.
Системе горячего водоснабжения в доме тупиковая. С утра нужно сливать воду, чтобы получить подогретую. Чем ближе квартира к конечной точке водоразбора тем сложнее их положение. Даже если смириться с повышенным расходом воды шум воды с крана раздражает.
Если установить между стояком ГВ и канализацией байпас с термостатическим клапаном, термопару головки прикрутить к стояку ГВ. При остывании стояка сигнал от термопары будет подаваться на головку, которая откроет клапан. Как только вода протечет и нагреет термопару клапан, закроется. Теоретически все должно работать. Но сможет ли выполнять такую работу термостатический клапан. Как правило такая проблема у старых пятиэтажках, давление води там не высокое, не более 2,5 атм. Устройство байпаса через седелку, после клапана гибкий шланг. Устройство такого байпаса автоматически будет регулировать температуру вода в стояке. У цивильных государствах термостат устанавливается у корпус счетчика горячей воды. Но у нас пока используются не счетчики, а расходомеры.
fedoritch
fedoritch
09.01.2009 в 13:52:02
Вн.обр. пластиковый клапан в "американке" счётчика заменен на внешний латунный,вн.сечение заметно отличаеться.
Если это руководство к действию, то как же тогда про обслуживающую организацию:> но очень интересно, как они отнесутся к такой просьбе, заменить их "родные" обратные клапаны на другие,
.Это официальная замена или "накарманный" вариант? В организации не один мастер и на проверку может прийти не обязательно тот, кто провёл работу с клапанами. Получается опять "карман"-проверка-"карман"-проверка и тд. !
NAP
NAP
Сумы
09.01.2009 в 16:22:32
fedoritch написал : Если это руководство к действию, то как же тогда про обслуживающую организацию:
Обслуживающую организацию должны интересовать 2 маленьких отверствич на штуцерах подключения водомера и одно на предварительном фельтре для оплпмбировки. А Вы, как владелец должны побеспокоиться, чтобы штуцера подключиния водомера были как можно длиннее, для стабилизации протока воды. Современные производители штуцеров на длине сильно экономят. Как по класике то 20 диаметров до и 10 после должны быть ровными и того диаметра что водомер.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2009 в 18:44:11
NAP написал : Система горячего водоснабжения в доме тупиковая. С утра нужно сливать воду, чтобы получить подогретую
В Российском законодательстве есть Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" там же статья VII. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
Цитата : Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам
  1. Обеспечение
температуры горячей воды в точке разбора:
не менее 60оС - для открытых систем централизованного теплоснабжения;
не менее 50оС - для закрытых систем централизованного теплоснабжения;
не более 75оС - для любых систем теплоснабжения
допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора:
в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С;
в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3°С за каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения;
при снижении температуры горячей воды ниже 40°С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1006
Смотрите,если есть такой пункт в Украинском законодательстве Для Украины это : ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ.
Інженерне обладнання будинків і споруд.
24akva
24akva
Красноярск
09.01.2009 в 20:41:45
Привет всем сан"техник"ам...Интересные темы форумом, более интересные ответы на вопросы... А кто нибудь из выше отвечавших на вопросы обслуживал свои смонтированые трубы или сантехнику, и находил не большие касячки или недороботки... в красноярске при слове фильтра и редуктора сантехники говорят а что это...чего уж там о промывке говорить последнего...:)
Гвоздь
Гвоздь
09.01.2009 в 21:41:02
24akva написал : в красноярске при слове фильтра и редуктора сантехники говорят а что это...
И тем не менее в Красноярске водопроводы работают ни чуть не хуже.
