НиколайР Может такой Grohe S-образный эксцентрик арт.12413 000 подойдёт ?
22.09.2008 в 23:51:41
23.09.2008 в 09:56:46
Спасибо за внимание к моей проблеме. )))
NatalyaSh написал :
В советском варианте патрубок-экцентрик возможно "отвести" в сторону на значительный угол. В современных смесителях гайка тоже "плавает", но её длина слишком мала, для того, чтобы надёжно захватить резьбу. Слишком маленький ход. Кроме того, в советском случае ход имеют и левый и правый патрубок. Т.е. можно "раскарячиться" чтобы попасть в оба отверстия. Но немного появляется ясность поста NNN о доп. прокладках. Наверно, надо пробовать поджать силой левый край гайки. Тогда и правый сядет на место.
Tehnik-san написал :
Если бы этот экцентрик "гулял" относительно чашки, то это было бы почти то, что надо.
23.09.2008 в 10:06:32
В уголок вкрутите латунный бочонок и с помощью молотка добейтесь совпадения оси с нормалью. :)
23.09.2008 в 10:50:26
Makarone написал :
Уголок под кафелем. Тут перед выравниванием уголка надо как lex2202 советовал - подпилить/ откусить плитку. Только чем? Насверлить дырок, понятно, а потом? От зубила плитка в стороны не треснет?
23.09.2008 в 11:20:02
Отверстия в плитке делают такой коронкой с алмазным напылением
23.09.2008 в 11:47:41
Если коронкой, то можно предварительно и не насверливать отверстий.
22.06.2009 в 13:52:27
Tehnik-san написал : Grohe S-образный эксцентрик арт.12413 000
А чем заворачивать это чудо? :a
22.06.2009 в 14:02:29
Заворачивал эксцентрики обратной стороной зубила. Можно профилем прямоугольного сечения подходящего размера. Зубило просто вставляется в отверстие. Обычным ключем за зубило крутим как хотим.
22.06.2009 в 15:31:03
ssrr написал : эксцентрики обратной стороной зубила
+1 :)
