umkas
umkas
21.09.2008 в 21:17:14
Уважаемы, добрый час! На даче надо установить 7 радиаторов, проложить трубы отопление подключить все к газовому котлу (эл. насос в котле). (всего - 8 точек) Приходил специалист, советует делать разводку как на рис. (байпас вроде еще будет - забыл), установить дополнительный ресивер(?) литров на 25, что это такое но понимаю, может расширительный бак (сказал чтоб покупал красный) в котле уже есть расширительный бак на 7 литров, зачем дополнительно брать? Разводку делать 25 трубой (примерно всего – 65-70 м), подключение радиаторов 20 трубой, все полипропиленовая труба. На радиаторы купить по одному, не знаю как правильно назвать - «Автоматический спуск воздуха», думал что это кран Маевского автоматически, спец говорит что это другое, чтоб не бегать и не спускать воздух! - Что это? Еще клипсы для крепления трубы – пластиковые (знаю, есть для МП труб, это что - такие?) за работу просит - 30 тыс. руб.
Стоит ли доверять специалисту?
Спасибо
Пижон
Пижон
22.09.2008 в 09:40:17
дополнительный бак не нужен, автоматические воздухоотводчики тоже (потекут). достаточно ручных. остальное годится.
umkas
umkas
22.09.2008 в 14:13:58
а зачем, впринцепе, предлагает дополнительный бак, его функции в моем случае? а по ценам как? трубы какого производителя брать? Спасибо
Gl.mehanik
Gl.mehanik
22.09.2008 в 16:03:06
Объем расширительного бака расчитывается( или подбирается) исходя из объема теплоносителя в системе. Примерно 7-10%. Прикинь сам.
ty-lev
ty-lev
23.09.2008 в 02:11:17
Пижон написал : дополнительный бак не нужен, автоматические воздухоотводчики тоже
Добавлю лишь, что с насосом работает почти любая система.
