OVB
OVB
22.09.2008 в 14:52:59
Подскажите, как часто необходимо выпускать воздух из алюминиевых радиаторов? Везде, где нашел, читаю - периодически. А как определить этот период? Суть проблемы: есть квартира в пригороде, три часа на машине. Там никто не живет. Сейчас назрела необходимость поменять радиаторы, планирую поставить алюминий. Но беспокоит, что там я бываю редко и если вдруг прорвет, лить будет пока соседи не обнаружат... Насколько вообще серьезна проблема с накапливанием воздуха в радиаторах? Высока ли вероятность их разрушения из-за этого? Насколько часто мне придется туда ездить и воздух выпускать?
Пижон
Пижон
22.09.2008 в 16:14:21
не закрывайте наглухо краны радиатора и проблемы не будет. периодичность определите по равномерности прогрева- пузырь холоднее воды.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.09.2008 в 19:09:27
OVB написал : Насколько вообще серьезна проблема с накапливанием воздуха в радиаторах?
Ни на столько, насколько Вы её себе представляете! Ну накопился воздух, ну греть стало хуже, ну дальше-то, что от этого???? Вы же там не живете! Стало в доме попрохладнее и делов-то...
OVB написал : Высока ли вероятность их разрушения из-за этого?
0%.
OVB написал : Насколько часто мне придется туда ездить и воздух выпускать?
Можно не ездить. Купить автоматические воздухоотводчики: http://caleffi-therm.ru/index.php?id=14&id_m=795 Можно даже и не на все батареи. Неделю поработает и сами увидите, где будет скапливаться воздух. Там и надо будет поставить. А может и вообще не будет скапливаться....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2008 в 19:31:52
OVB написал : Подскажите, как часто необходимо выпускать воздух из алюминиевых радиаторов?
Так же, как и из любых других: чугунных, стальных, биметаллических или оловянных (шутка.). Зависит от качеств системы отопления, где оно стоит.
umkas
umkas
22.09.2008 в 20:57:46
за 6 лет выпускал/снимал радиаторы один раз, когда делал ремон
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.09.2008 в 22:56:32
...проблемы нет вовсе :)
OVB
OVB
22.09.2008 в 23:14:35
Спасибо. Меня больше всего беспокоило не разорвет ли радиатор в клочья накопившийся водород :) а то пишут, что это возможно, например:
Наиболее "тонким" местом алюминиевых радиаторов можно назвать то, что при контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что при не действующем автоматическом воздухоотводчике может привести даже к разрушению секции радиатора.
Видимо, для спокойствия придется поставить автоматические отводчики и спать спокойно :)
ty-lev
ty-lev
23.09.2008 в 01:19:53
OVB написал : Меня больше всего беспокоило не разорвет ли радиатор в клочья накопившийся водород
Не разорвёт, если не будите их перекрывать, просто избыточное давление будет уходить в стояк.
OVB написал : Видимо, для спокойствия придется поставить автоматические отводчики и спать спокойно
Не стоит, они иногда не срабатывают, и после спуска воздуха начинает течь вода.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.09.2008 в 20:38:20
ty-lev написал : Не стоит, они иногда не срабатывают, и после спуска воздуха начинает течь вода.
Через несколько капель перестает и далее всё работает нормально....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2008 в 21:07:09
Михалыч написал : Через несколько капель перестает
Одну? Две? Две тысячи? Зачем советовать ставить "лотерейную мину"? Сработает\не сработает, а если сработает, то х.з. когда? Не проще отвёрткой маевский открутить\закрутить при необходимости?
Байпасс
Байпасс
25.09.2008 в 22:39:47
Михалыч написал : Купить автоматические воздухоотводчики
не надо. быстро выходит из строя из за грязного теплоносителя. постоянная капель обеспечена
