Folias
Folias
22.09.2008 в 17:38:24
Подскажите какие критерии качества укладки плитки? Вот например, посмотрел я как сейчас кладет мой плиточник-получается иногда выбивается 1-2 плитки где то на миллиметр по толщине (от стены). или угол вот померял угольником, получается расхождение где то 2 мм на метр. Допустимо ли такое?
Doca
Doca
22.09.2008 в 20:52:28
на всё есть допуски,в том числе и по укладке плитки. Всё это регламентировано СНиПами ,а плитка ГОСТами,деление по сортам.Вы договорились по какому уровню отделки? Есть строительные правила:9.7 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ СНиП 3.04.01-87 п. 3.58, табл. 13, 15
Folias написал : или угол вот померял угольником, получается расхождение где то 2 мм на метр. Допустимо ли такое?
расхождение по угольнику и плиточные работы никак не соотносятся,впрочем в СНиП 3.04.01-87 штукатурные работы тоже ничего не говорится об отклонениях по угольнику.То есть очень может быть что вы получаете то качесто,за которое договорились платить
Doca
Doca
22.09.2008 в 20:54:10
Folias написал : иногда выбивается 1-2 плитки где то на миллиметр по толщине (от стены).
признайтесь,сэкономили на плитке,купили 2сорт?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
22.09.2008 в 21:02:38
DoCa написал : признайтесь,сэкономили на плитке,купили 2сорт?
То есть, Вы думаете, что первый сорт положить криво просто невозможно?
Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
22.09.2008 в 22:30:13
СНиП 3.04.01-87 п.п. 4.27, 4.28, табл. 22, 25 ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
  • поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой - 4 мм;
  • уступов между смежными плитками - 1 мм;
  • от заданного уклона покрытий - 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;
  • по толщине покрытия - не более 10 % от проектной. Ширина швов между плитками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток в прослойку вручную, 3 мм - при вибровтапливании плиток. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
  • зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками);
  • волны, пустоты, вздутия, выбоины, приподнятие кромок на поверхности покрытия.
Уступы между покрытием и элементами окаймления не должны превышать 2 мм. При проверке сцепления плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.
Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
22.09.2008 в 22:33:36
Так что если что, можете ссылаясь на снип дрючить этих поганцев в рот и в задницу!
Doca
Doca
22.09.2008 в 22:46:50
Шукачщастя написал : СНиП 3.04.01-87 п.п. 4.27, 4.28, табл. 22, 25 ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
а почему бы все данные таблиц не перепечатать сюда? почему такая выборочность
Folias
Folias
23.09.2008 в 13:17:13
На плитке не экономили, фабрика Viva Италия. Вроде не самая дешевая плитка, но если на плоскость положить, то видна небольшая выгнутость. А по качеству кладки сейчас смотрю, все находится в пределах СНИПа
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
23.09.2008 в 17:47:10
Вопрос не только в СНИПах, которые безусловно правы, но при определенных условиях. Вопрос в том, устраивает ли данное качество Вас как заказчика. Меня, например, не устраивает "высококачественная штукатурка", которая, если верить штукатурным СНИПам, может иметь отклонения миллиметр на погонный метр. И еще вопрос в том, можно ли положить качественно плитку с прогибом. Может быть, плиточнику все же стоило отбраковывать совсем кривые плитки и предупредить Вас о проценте брака, чтобы Вы решили этот вопрос с магазином или сами уж докупили запас.
otyan
otyan
23.09.2008 в 20:49:19
По-моему, здесь два варианта:
  • "Мастер" явно халтурщик, и притом криворукий.
  • кривая стена, которая выравнивалась клеем под плиткой. По поводу непрямого угла - сначала выравнивается геометрия помещения, потом наносится финишное покрытие, в том числе и плитка. А слегка выпуклая плитка - норма. Главное чтоб грани были одинаковыми.
    По технологии (кажется, с СНиПах это тоже есть) плитка укладывается с помощью зубчатого шпателя, и т.о. повторяет форму стены.
Doca
Doca
23.09.2008 в 21:02:06
Natalia N. написал : Меня, например, не устраивает "высококачественная штукатурка", которая, если верить штукатурным СНИПам, может иметь отклонения миллиметр на погонный метр.
А что,готовы платить тройную цену за подобную работу?
Natalia N. написал : Может быть, плиточнику все же стоило отбраковывать совсем кривые плитки и предупредить Вас о проценте брака, чтобы Вы решили этот вопрос с магазином или сами уж докупили запас.
А готовы платить двойную цену чтоб плиточник сидел и отбраковывал вместо своих прямых обязанностей? Или хочется и на .... сесть и рыбку съесть? Не проще ли сразу покупать высококачественную плитку и заранее ознакомится с требованиями СНиП ? А то много хотите по той же цене или забесплатно
