Truck
Truck
Углич
11.07.2009 в 21:30:08
RMA написал : утеплитель -> паропроницаемую пленку -> зазор -> сайдинг
Да. Вот вам подробнее - http://www.gexa.ru/isospanA.html
04.02.2010 в 08:59:48
здравствуйте,подскажите сколько стоит работа:обрешотка из бруса + утепление и сайдинг. стены очень кривые,большие перепады.зависит ли от этого расценка обрешотки?
sansan21
sansan21
04.02.2010 в 11:06:27
2kudjonsen В прошлом году мелькали цифры от 500 р./кв.м и выше. В инете полно фирм, предлагающих такие услуги, там есть и прайсы.
RMA
RMA
08.02.2010 в 17:30:40
kudjonsen написал : здравствуйте,подскажите сколько стоит работа:обрешотка из бруса + утепление и сайдинг. стены очень кривые,большие перепады.зависит ли от этого расценка обрешотки?
Лучше делать из ПП 60х27 на подвесах! Правда при большой кривизне стены подвеса может не хватить он всего 12 см. В случае обрешетки из бруса, сам брус будет мостиком холода в данной конструкции.
koris
koris
Волгоград
08.02.2010 в 18:35:27
Dmitrii08 написал : Пришлось докупить тайвек и доделать все им.
У Изоспана есть аналог: Изоспан АМ
всё в голове (с)
ambal
ambal
Пермь
09.02.2010 в 18:52:44
Подвесы-это фигня,делал "сапоги" из пп60
RMA
RMA
10.02.2010 в 09:09:04
ambal написал : Подвесы-это фигня,делал "сапоги" из пп60
А утеплитель как крепили ? Подсовывали под каркас ?
ambal
ambal
Пермь
10.02.2010 в 22:03:22
Да,за профиль "подушками" 500х500.
