25.02.2009 в 11:19:04
чем мне это грозить если я отмостку пока делать не буду а цоколь утеплю и установлю.
26.02.2009 в 16:09:17
Если поставить профиль на землю, потом установить сайдинг получиться не жесткая конструкция, которая может под своей тяжестью просесть в следствии чего поведет сайдинг. Если после монтажа заливать профиль бетоном, то в случае необходимости возникнут сложности с демонтажом.
27.02.2009 в 16:59:37
Dmitrii08 Не сочтите за наглость, было бы любопытно посмотреть на фото, что получилось после обшивки сайдингом. Какой выбрали цвет сайдинга? Тоже планирую утеплить и обшить только часть дома, и в итоге будет комбинация силикатного облицовочного кирпича и сайдинга.
28.02.2009 в 19:58:11
аксакал написал : Почему все преимущественно используют Тайвек? Чем плох Изоспан А или другие аналоги (гидро/ветро защитная пленка Техно и т.д.)? Раза в 3 дешевле все-таки.
Для Тайвека не нужен вентзазор. Он и ветрозащита и пароизоляция. К тому же очень прочен и может закрывать кровлю или стены без облицовки или покрытия некоторое время.
02.03.2009 в 16:48:59
посоветуйте по поводу утепления что за чем идет
мой вариант
на брус утеплитель- воздушная подушка 2см - ютавек -сайдинг- подойдет (вот незнаю когда металическую обрешотку ставить сразу на брус и между ними утеплитель или как на фото выше -или этот вариант для керпичных домов)
04.03.2009 в 23:31:50
аксакал написал : Dmitrii08 Не сочтите за наглость, было бы любопытно посмотреть на фото, что получилось после обшивки сайдингом.
Наступили морозы завершить не успел поэтому не сфотографировал. Завтра сфотографирую и выложу фото. Сайдинг Gentek цвет Maize.
06.03.2009 в 23:31:37
Углы и обналичку буду делать металлом.
10.03.2009 в 10:50:59
Аккуратненький пристрой получился.
Где-то читал, что вокруг оконных проемов, если предполагается не использовать штатную обналичку, то нужен как минимум J-профиль, чтобы воду ветром не загоняло по сайдингу на утеплитель. На фото это плохо видно. Имейте ввиду.
10.03.2009 в 11:12:37
аксакал написал : Аккуратненький пристрой получился.
Да, правильно. Я то же на этом попался. Потом уже проблемно будет вставить штатную обналичку. Обычно делают сначала обрешетку под окна, потом остальную. Потом утеплитель, ветрозащиту,обналичку, штатные углы, начальную планку,сайдинг, конечную планку.
11.03.2009 в 16:27:40
У себя делал брусками - некоторые были кривыми как сабля, у некоторых была волна по 2-м противоположным плоскостям - в конечном итого все выровнялось нормально. Бруски были - 50*50 и 50*30. Утеплитель - Isover - каменная вата, мембрана - Tyvek и Tyvek Soft (потом докупал). Сайдинг канадский Mitten, цвет Ivory.
11.03.2009 в 16:54:17
Подскажите, пожалуйста, а нужно ли чем-то обрабатывать кирпичную стену перед обшивкой? Интересует 2 варианта - без утепления - просто профиль и сайдинг....и если утеплять ватой - а потом уже сайдинг....
30.06.2009 в 15:02:46
Коллеги, прочитав тему так и не понял, нужно ли перед утеплителем пароизоляцию делать на брусовом доме ?
30.06.2009 в 16:53:44
2RMA НЕТ!
11.07.2009 в 20:49:11
sansan21 написал :
T.e. к наружной стене крепить утеплитель -> паропроницаемую пленку -> зазор -> сайдинг ?
11.07.2009 в 21:30:08
RMA написал : утеплитель -> паропроницаемую пленку -> зазор -> сайдинг
Да. Вот вам подробнее -
