Доцент-М
Доцент-М
23.09.2008 в 12:03:16
Возможно, вопрос пустяковый, но руками качественно (чтоб как по линейке) не получается. Может есть какие-то приспособы, чтобы из бухты делать идеально прямые отрезки трубы?
Гвоздь
Гвоздь
23.09.2008 в 15:58:36
Таких приспособ нет. Что бы как по линейке - это неотожженная медь в штангах либо нержа.
Доцент-М
Доцент-М
23.09.2008 в 16:53:21
Должны быть. Периодически вижу в качественно сделанных местах общего пользования довольно длинные и очень ровные трубопроводы из металлопластика. Руками так не сделать.
23.09.2008 в 17:20:45
Доцент-М написал : Периодически вижу в качественно сделанных местах общего пользования довольно длинные и очень ровные трубопроводы из металлопластика.
Уверены, что не ПП?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2008 в 17:31:30
Доцент-М написал : Руками так не сделать.
Сделать, если правильно закрепить клипсы и разматывать бухту по стене, как по полу и не боком.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
23.09.2008 в 18:46:47
Доцент-М написал : Возможно, вопрос пустяковый, но руками качественно (чтоб как по линейке) не получается. Может есть какие-то приспособы, чтобы из бухты делать идеально прямые отрезки трубы?
На выставку собрались?
Olegh
Olegh
06.11.2008 в 19:48:08
С помощью таких роликов. Они естественно крепятся на какой-то плоскости через оси. Но надо искать токаря.
