leonard
leonard
01.10.2008 в 14:45:32
Valeryko написал :
  • "не заметно":
leonard написал : Сообщение от leonard Напоминаю, обсуждение начального пуска индуктивности когда реактивная нагрузка "пуста" в ней отсутствует мощность и энергия.
График смотри в 61
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2008 в 15:22:05
leonard написал : Сообщение от swseeker Да нет все у меня правильно, не зря радиотехнику 6 лет учил. Вас смутил "знак" тока (на том графике он отрицательный), но в данном случае нас интересовал максимум тока при "0" напряжения. Вот правильная картинка для реальной индуктивности. Вектора сопротивлений рисовать лень.
Не стоит выкручиваться:) . "2" всё равно по ТОЭ влепят, не важно кого что интересовало. Это не юриспруденция!:nо: ;)
iale
iale
01.10.2008 в 23:49:20
swseeker написал : Вот правильная картинка для реальной индуктивности.
Для реальной индуктивности со стальным сердечником смотрим книгу
Бамдас А.М., Савиновский Ю.А. «Дроссели переменного тока радиоэлектронной аппаратуры» М.: Сов. радио, 1969г.
Перец
Перец
Челябинск
02.10.2008 в 06:47:47
Не понял. Если подключается к ИСТОЧНИКУ НАПРЯЖЕНИЯ, то почему осциллограмма напряжения не синусоида? Путают, однозначно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 08:35:53
2iale Очень вовремя, а то я уже почти созрел, чтобы вытащить из шкафа свой осциллоскоп. Спасли от дурной работы :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.10.2008 в 15:17:01
BV написал : ИМХО, Леонард пытается сказать о пиках пускового тока из-за выхода железа в область насыщения, как я понял....
Во. Единственная цитата, где звучит это слово - насыщение... Дополню обсуждение. Дело вот в чём. При нормальной работе трансформатора индукция в сердечнике имеет минимумы в моменты максимумов напряжения. Т.е., разбирая по четвертьпериодам (начинаем с нуля напряжения, напряжение возрастает при проходе через нуль):
  1. Напряжение +, индукция пока минусовая и уменьшается до 0.
  2. Напряжение +, индукция уже плюсовая и возрастает до амплитуды (в сухих трансформаторах обычно 1,3...1,7 Тл).
  3. Напряжение -, индукция пока плюсовая и уменьшается до 0.
  4. Напряжение -, индукция уже минусовая и возрастает до амплитуды (в сухих трансформаторах обычно 1,3...1,7 Тл). Далее по кругу. Изменение индукции пропорциональна интегралу напряжения по времени (площади под кривой напряжения). Иными словами, чем больше напряжение, тем быстрее меняется индукция (она, кстати, меняется по синусоиде, только сдвинута на 90 градусов). Что случается, если включить трансформатор с размагниченным сердечником в момент перехода сети через 0? Правильно, в первый полупериод индукция попытается достигнуть двойного нормального значения, это запросто окажутся 3 Тесла. А железо насыщается уже при примерно 2 (зависит от марки). Далее проницаемость сердечника равна практически 1, т.е. это всё равно что воздух; значит, индуктивность (намагничивания, она в эквивалентной схеме трансформатора включена ему параллельно) мала. Потом, через несколько периодов, омическое падение напряжения, "отбирающее" напряжение у индукции в положительные полупериоды из-за описанных экстратоков, индукцию загонит в коридор -2...+2 Тл, а там уже и в нормальные -1,5...+1,5 Тл.
Всё это запросто может усугубиться из-за того, что в типичных сердечниках может сохраняться до 1 Тл остаточной намагниченности от предыдущего включения.
Заодно проясняется вопрос, почему автоматы выбивает не при каждом включении трансформатора - может оказаться так, что момент включения "попадает в масть", и далее индукция меняется, как будто трансформатор и не переставал работать.
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.10.2008 в 17:04:53
psnsergey написал : Заодно проясняется вопрос, почему автоматы выбивает не при каждом включении трансформатора - может оказаться так, что момент включения "попадает в масть", и далее индукция меняется, как будто трансформатор и не переставал работать.
-Вообще-то трансформатор, электродвигаетель и т.п. просто может быть нагружен в момент включения по-разному..
  • и "началось" все с обычного дросселя:
leonard написал : по поводу пусковых токов в реактивных нагрузках, я принял решение обратить их внимание на эту проблему, и доказать им что пусковые токи в реактивных нагрузках есть. В частности расмотрим индуктивность.
  • Но "потом" пошел "увод от темы":
leonard написал : Напоминаю, обсуждение начального пуска индуктивности когда реактивная нагрузка "пуста" в ней отсутствует мощность и энергия. Момент включения по синусоидальное напряжение, катушка еще не вошла в реактивный режим. На примере рассмотрим ненагруженный трансформатор, что по сути аналог обыкновенной индуктивной нагрузки.
-Поскольку "обсуждение" началось с ЭТОГО:
Valeryko написал : Именно так и происходит пока индуктивность не вошла в такскать реактивный режим работы. Сначало будет большой токовый импульс так как ток не притормозится обратным реактивным потоком. Это происходит один полупериод, и если дросселей на линии полно а включение произошло на пике амплитудного значения, то вполне может случится срабатывание автомата.
  • У меня полно помещений с десятками дросселей ЛДС, и что-то я не заметил "срабатываний автомата"...СОВСЕМ не заметил...
psnsergey написал : почему автоматы выбивает не при каждом включении трансформатора
  • У Вас-то где и что "не при каждом включении выбивает", что за трансформатор-то?
Перец
Перец
Челябинск
02.10.2008 в 17:48:46
2psnsergey Хочу Вас разочаровать, но в той книге - "Учебник "Теория линейных электрических цепей". Б.П. Афанасьев и др. "Высшая школа" 1973 г. стр. 260-262." Всё доказывается при "идеальной "индуктивности, не достигающей состояния насыщения ни при каких условиях. Та же двойная амплитуда тока в идеале. Там рассматривается переходный ток как сумма вынужденной составляющей - синусоиды, и свободной составляющей, представляющей в момент коммутации импульс тока с амплитудой, равной амплитуде тока в установившемся режиме. Этот импульс имеет противоположный знак и затухает по экспоненте. Переходный ток строится как геометрическая сумма этих кривых. Всё вроде красиво. Но! В этом же учебнике, в этой же главе обращается внимание, что на самом деле этой вынужденной составляющей нет!!! То есть это просто приём для доказательства. В тоже время, в других главах, прямоугольный импульс напряжения представляется наложением двух скачков напряжения, имеющих разную полярность и сдвинутых во времени. Через эти скачки далее проводят различные доказательства. Так вот, всё дело в том, что посредством таких скачков РЕАЛЬНО получается импульс напряжения. Вот где собака зарыта! Может кто то знает, что если высокодобротный параллельный колебательный контур подключить источнику синусоидального тока с частотой, равной резонансной, амплитуда тока в катушке будет нарастать плавно, по мере накопления энергии в контуре. Это легко понять. Если отключить контур от источника, колебания будут плавно спадать. Это тоже легко понять. А вот про удвоение амплитуды в первый момент понять ну никак нельзя! Ведь энергия магнитного поля только начинает накапливаться. Ещё момент. Дуальные цепи. Ведь не доказывается нигде, что если подключить ёмкость к ИСТОЧНИКУ синусоидального ТОКА в момент его перехода через нуль, получим на ёмкости на какое-то время увеличенную по сравнению с установившемся режимом амплитуду? Процессы в дуальных цепях эквивалентны. Такие вот дела.
leonard
leonard
02.10.2008 в 18:28:40
Валерико, будь внимателен напряги подкорку головного мозга и не путай авторов цитат.
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.10.2008 в 18:37:56
leonard написал : Валерико, будь внимателен напряги подкорку головного мозга и не путай авторов цитат.
  • "Путает"м движок форума, но на авторство ТАКОГО точно никто не претендует:
    Сообщение от leonard Именно так и происходит пока индуктивность не вошла в такскать реактивный режим работы. Сначало будет большой токовый импульс так как ток не притормозится обратным реактивным потоком. Это происходит один полупериод, и если дросселей на линии полно а включение произошло на пике амплитудного значения, то вполне может случится срабатывание автомата.
leonard
leonard
02.10.2008 в 19:21:55
Разговор о пусковом токе в индуктивной нагрузке, ток который может опустить автоматы. Для тебя же открыл продолжение темы, что бы ты понял процесс происходящий в индуктивности в начальный момент.:Сообщение от leonard Именно так и происходит пока индуктивность не вошла в такскать реактивный режим работы. Сначало будет большой токовый импульс так как ток не притормозится обратным реактивным потоком. Это происходит один полупериод, и если дросселей на линии полно а включение произошло на пике амплитудного значения, то вполне может случится срабатывание автомата.
График приведен, учись.
