Juli77 написал : сантехник сказал, что можно регулировать температуру этими шаровыми кранами,
Сантехника послать в сад. Радиатор подключать стальной трубой или медью или нержавейкой.
25.09.2008 в 12:01:34
25.09.2008 в 12:02:13
Упс...А у Вас трёхходовой стоит, так что про терморегулятор можно забыть. Да и краны в таком случае малозаконны.
25.09.2008 в 12:23:24
BV написал : Сантехника послать в сад. Радиатор подключать стальной трубой или медью или нержавейкой.
На вопрос, каким материалом он будет подключать, сантехник сказал, что не полипропиленом, а металлом, т.е. видимо это и есть стальная труба, медь или нержавейка так?
NNN написал : Упс...А у Вас трёхходовой стоит, так что про терморегулятор можно забыть. Да и краны в таком случае малозаконны.
Извините, а можно попроще объяснить? почему малозаконны и что с этим всем делать?
25.09.2008 в 12:36:07
я не знаю про трехходовый,но меня заинтересовал вот этот кран на фото.Где такой можно купить?
25.09.2008 в 12:48:15
Juli77 написал : можно попроще объяснить? почему малозаконны и что с этим всем делать?
На картинках я показал как идет циркуляция при положении "в батарею" или "через байпас". Если закрывать Ваши краны, они будут закрывать весь стояк.
25.09.2008 в 15:37:13
NNN написал : На картинках я показал как идет циркуляция при положении "в батарею" или "через байпас". Если закрывать Ваши краны, они будут закрывать весь стояк.
Спасибо, очень наглядно! а как монтируется этот "байпасс" и что он из себя предствляет? Можно ли будет в случае его установки поставить ручной терморегулятор?
25.09.2008 в 15:57:00
Вопрос из зала :) а такие 3-ходовики только L ? а то может там T ?
25.09.2008 в 16:13:41
2Juli77 Сантехника послать в сад с регулированием температуры шаровыми кранами.
25.09.2008 в 19:47:58
guron написал : а то может там T ?
Какая разница в данном случае?
Чтобы Juli77 поставил(а) терморегулятор, нужно вырезать трёхходовый и поставить тройник.
И байпас сместить, желательно.
Juli77 написал : а как монтируется этот "байпасс" и что он из себя
Это "обходной путь", по которому вода может проходить по трубе мимо Вашей батареи. В Вашем случае это прямая часть стояка между верхним и нижним выводом на радиатор.
Из-за того, что стоит кран, перекрывающий байпас, установка шаровых неправильна, мягко говоря.
26.09.2008 в 07:05:06
2guron Даже если там "Т", по умолчанию байпас закрыт, а трёхходовый уже не стронуть. Отопление в Москве уже дали и, если этот стояк тёплый, я не прав в своих предположениях и можно ставить краны и терморегулятор.
26.09.2008 в 11:19:27
Tам по ходу L и не может быть :-) я мысленно покрутил - получается только T а вот проверить в каком он положении можно закрыв краны на батарее :-) если остывает труба - плохо, если не остывает - хорошо.
