Lida2008
Lida2008
Ростов-на-Дону
24.09.2008 в 10:09:16
Добрый день! Посоветуйте,пожалуйста, хороший настенный двухконтурный котел.(дом площадью 70 м2).
24.09.2008 в 10:15:01
Виесманн 100
antipst
antipst
24.09.2008 в 10:18:57
2Lida2008 У меня дома стоит Waillant двухконтурный,с закрытой камерой сгорания. Покупал самый дешевый, года 3 работает, без проблем . Мощность 25 Квт, по площади примерно до 200 м2 рассчитан. Только обязательно на входе холодной воды поставьте фильтр полипропиленовый, от песка и других мелких частиц, это те, которые с большим картриджем. И, у котла на входе тоже желательно полифосфатный фильтр. По качеству фильтров понял что чем дороже, тем лучше.
Дмитрий Ю.
Дмитрий Ю.
25.09.2008 в 20:00:44
Для ростова висман очень дорого я точно знаю у меня там свой филиал и родом от туда. Я родителям поставил де диетрих с коаксиальным дымоходом, работает без проблем только в газовом тресте глаза открыли и сказали что котлы с такой трубой работать не могут я долго смеялся. А так все настенные котлы одинаковы все снащенны газовой арматурой хонвел. Ставте любой кроме Bosch юнкерс одно время горели платы системы управления. И обязательно поставте стабилизатор напряжения там у Вас с электричеством проблемы.
dmvt1
dmvt1
25.09.2008 в 22:10:06
Особой разницы между изделиями приличных производителей нет. Только не ставьте котел с открытой камерой сгорания, они очень критичны к качеству дымохода и склонны к перегреву. Лучше поставить котел с закрытой камерой сгорания (турбо-котел) с принудительным удалением продуктов сгорания. Коаксиальный дымоход прямо через стенку и никаких проблем. Под Питером очень неплохо зарекомендовали себя Valliant.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
25.09.2008 в 22:58:20
По изготовителю не подскажу, а по мощности следует подбирать, чтобы максимальная мощность котла была не более чем на 15% выше требуемой по расчету, а минимальная мощность кам можно меньше (это та мощность котла, при которой ещё поддерживается горение горелки/модуляция пламени). Завышение мощности котла приводит к тактованию, что не есть гуд для самого котла и его составляющих. Оптимальный режим - постоянная работа с модуляцией пламени, а не включение-выключение.
antipst
antipst
25.09.2008 в 23:00:54
dmvt1 написал : Valliant.
Да, именно Vaillant, а не Waillant. Ошибся.
antipst
antipst
25.09.2008 в 23:04:45
Дмитрий Ю. написал : Ставте любой кроме Bosch
И, это правильно. Видел, как быстро сломался у знакомой.
Alligator
Alligator
Луганск
26.09.2008 в 00:03:32
у меня Herman супермикра 24
TECE Systems
TECE Systems
26.09.2008 в 09:39:19
Надо еще учитывать, кто будет заниматься сервисом. И ставить котел только из тех, которые потом можно будет починить в случае чего.
С уважением,
Станислав Миронюк
26.09.2008 в 09:54:08
Lida2008 написал :
У меня протерм леопард турбо.
Единственный минус: не хотел работать от генератора. запитал через дешевый упс - все работает.
