kma_tomsk
kma_tomsk
24.09.2008 в 22:00:51
Дому 25 лет, живу на последнем этаже. Ввод хв на моей квартире заканчивается, и с ней проблем нет. А вот стояк горячей воды уходит на техэтаж, далее в соседнюю квартиру, и с горячей водой проблемы, то очень слабое давление, то температура воды может несколько раз поменяться от теплой до горячей за 30 мин. душа. Как понимаю, стояк уходит на техэтаж, потому что на стояке гв есть еще и полотенчики. Я не спец, но думаю, что подача идет и с обратки под меньшим давлением (отсюда и проблемы от меняющегося водоразбора по стояку), т.е. обратки как бы нет....потому как если бы она была, то у соседей по всему стояку не было бы частенько гв. Так может быть сделано вообще, это правильно? Что можно предпринять, кроме того что жаловаться в ЖЭУ? Хочется самому разобраться, и коллективно подписать ЖЭУ на реконструкцию.
Байпасс
Байпасс
24.09.2008 в 22:35:58
а предыдушие 25 лет также было? скорее всего нет. трубы гвс засераются со временем быстрее всех остальных (температура +месячное опорожнение) -так что как ни пересоединяй -лучше уже не станет - как говаривал Ильич:"систему менять надо..."
kma_tomsk
kma_tomsk
25.09.2008 в 08:06:39
ну мы 25 лет не живем в этом доме, всего пару лет. Ну а если менять систему, то на какую? А то есть слухи, что стояки ЖЭУ менять будут скоро. Может надо их заставить отдельный стояк горячей воды делать, по типу стояка хв?
ty-lev
ty-lev
26.09.2008 в 01:24:31
kma_tomsk написал : Может надо их заставить отдельный стояк горячей воды делать, по типу стояка хв?
Стояк горячей воды должен работать по тому же принципу, что и отопление. Если его сделать тупиковым, как холодный, то для того, чтобы дождаться горячей воды, придется полчаса сливать воду. Замена стояков производится по утверждённому проекту, так что не питайте надежд, что Вам удастся кого бы то не было заставить сделать так, как хочется именно Вам.
kma_tomsk
kma_tomsk
26.09.2008 в 10:49:42
ty-lev написал : Стояк горячей воды должен работать по тому же принципу, что и отопление. Если его сделать тупиковым, как холодный, то для того, чтобы дождаться горячей воды, придется полчаса сливать воду. Замена стояков производится по утверждённому проекту, так что не питайте надежд, что Вам удастся кого бы то не было заставить сделать так, как хочется именно Вам.
может я не правильно спросил, а вопрос в том, что хотелось бы понять как или что должно быть сделано, чтобы полотенчик у всех был всегда горячий, и давление на всех этажах в комфортных пределах.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
26.09.2008 в 14:42:19
Аналогичная проблема у меня, иногда открываешь кран, а там пусто, подождешь 10 мин - появилась, напор ни куда не годиться (последний 10й этаж). Такое в часы пика, когда максимум водоразбора по стояку. А в полотенцесушители - журчит, вода уходит. Как я вижу решение проблемы одно, менять настройки насоса подающего на стояк воду, увеличивать давление. Какое оно должно быть, как сильно оно падает с этажем? Насколько можно поднять, чтобы у людей внизу не порвало шланги? :)
26.09.2008 в 15:51:26
2Eugene88 10 метров водяного столба = 1 атм
Пижон
Пижон
26.09.2008 в 16:05:56
Eugene88 написал : менять настройки насоса подающего на стояк воду
а еще проще - увеличивать сечение входной диафрагмы-ограничителя расхода, который ТЭК устанавливает на ГВС в обязательном порядке в каждом ИТП
Still
Still
26.09.2008 в 19:02:09
Извиняюсь что не по теме, но если 10 метров водяного столба = 1 атм, то какое же давление на первых этажах высоток??? Например Эмпайр-стейт-билдинг 381м этож 38,1атм на первом этаже, или я нетак понял?
Байпасс
Байпасс
26.09.2008 в 20:31:58
Still написал : нетак понял?
в трубах-да, но никто приборов на такое давление не ставит. разбивают по зонам -например , первая с 1по12 ( давление на первом -около 4), с 13 по 25 (давление на 13 -около 4) и так далее, также делается не только с отоплением но и с водой.
ty-lev
ty-lev
26.09.2008 в 20:38:09
kma_tomsk написал : как или что должно быть сделано, чтобы полотенчик у всех был всегда горячий
Не уменьшать сечение стояка при переносе и желательно не делать контроуклонов.
