Zorge
Zorge
25.09.2008 в 14:19:52
Уважаемые господа, добрый день. Мне от строителей в новостройке достались подключенные к трубам радиаторы отопления, между трубами и радиатором снизу шаровой кран, сверху клапан термостатический, причем без регулировочной головки, а просто накручена плоская крышечка, которая давит на шток. Прошлую зиму крутил эти крышечки вручную, теперь же хочу как белый человек заставить работать за себя автоматику, то есть купить и поставить эти термостатические головки. И в связи с этим у меня три вопроса.
  1. Надо ли как-то настраивать эти головки, или просто прикрутил на клапан, и все заработало?
  2. Марку клапанов не знаю, как подобрать головку?
  3. И самое главное. Эти самые клапана стоят вертикально, а я вроде почитал, что для корректной работы головка должна стоять горизонтально? Насколько некорректно будет работать? Нигде ничего не подтекает, поэтому лезть и переделывать положение клапанов не хочу.
25.09.2008 в 16:08:54
Zorge написал :
  1. Марку клапанов не знаю, как подобрать головку?
Надо знать марку.
Zorge написал : Насколько некорректно будет работать?
Ровно настолько, насколько будет перегревать головку теплый воздух от трубы. Можно купить с выносным датчиком и трубкой - примерно как термостат у холодильника.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2008 в 20:00:25
BV написал : Можно купить с выносным датчиком и трубкой - примерно как термостат у холодильника.
Хороший вариант, но дорого, хотя для кого как. И трубка нежная очень.
На термоголовке цифры 1...2...3...4...5 а не температура в градусах. Найдёте оптимальное положение и будет ОК.:)
Пижон
Пижон
26.09.2008 в 16:02:06
уберите термостатический, поставьте ручной и успокойтесь а вобще -вся эта пользовательская регулировка в центральном отоплении - мистика. если вы прижимаете свой радиатор, значит теплоноситель идет по байпасу в обратку. если все прижмут - в обратку вместо допустим 70*С придут 88*С (то есть только за счет остывания в трубах, а не радиаторах). значит в элеваторе будет подмешиваться воды с повышенной температурой, что вызовет повышение температуры прямой -и круг замкнется. теплопотери в трубах растут , ничего не регулируется, зато пункт снипа добросовестно выполнен.
Zorge
Zorge
27.09.2008 в 07:45:30
Ну не знаю я марку, и узнать негде. Можно ли ориентироваться только на резьбу под головку, или длинна штока и усилие на него тоже бывают разные?
ДОКА
ДОКА
27.09.2008 в 10:46:25
Zorge написал : Ну не знаю я марку, и узнать негде
Фото?На крышечке что написано?
Александр Ро
Александр Ро
27.09.2008 в 11:01:05
Про терморегуляторы тоже тут спрошу.
Новостройка, двухтрубка. Оставил оставленные строителями регуляторы Danfoss RTD-N. Это которые повышенного сопротивления с красными колпачками, как и положено при двухтрубке.
Колпачки эти сильно стремного вида, по идее надо меняь на терморегулирущую головку. Найти и купить головку я могу. Но вот в чем засада -- в доме автономная котельная, которая сама регулирует температуру теплоносителя в соответствии с температурой на улице по какой-то установленной кривой.
Дык мне непонятно, в таких условиях эти термоголовки вообще способны работать? Подозреваю, что нет....
P.S. и еще вопрос -- что-то эти регуляторы шумят слегонца. Так и должно быть?
ДОКА
ДОКА
27.09.2008 в 11:10:24
Александр Ро написал : Дык мне непонятно, в таких условиях эти термоголовки вообще способны работать?
Разумеется да:)
Александр Ро написал : и еще вопрос -- что-то эти регуляторы шумят слегонца. Так и должно быть?
Это может быть при большой разнице давлений между подачей и обраткой,радуйтесь-у Вас не убитая система:)
Александр Ро
Александр Ро
27.09.2008 в 11:47:33
ДОКА написал : Цитата: Дык мне непонятно, в таких условиях эти термоголовки вообще способны работать? Разумеется да
То есть они (термоголовки) температуру теплоносителя тоже учитывают что ли? Я думал, что они просто чем холоднее воздух, тем сильнее открываются....
ДОКА
ДОКА
27.09.2008 в 11:51:20
Александр Ро написал : То есть они (термоголовки) температуру теплоносителя тоже учитывают что ли? Я думал, что они просто чем холоднее воздух, тем сильнее открываются
Все так,просто чем горячее теплоноситель,тем выше температура воздуха:)
Zorge
Zorge
28.09.2008 в 08:53:19
Собственно вот фото клапана.
