kvost
kvost
24.04.2009 в 21:40:47
helmutivan написал : литий 12в,ну который как бы 10,8 от АЕГ-а,подходит к подобным машинкам Милуоки????
Говорят, что нет. Да и визуально акки разные по форме и конструкции корпуса: у АЕГ защелка одна и сзади, а у Милуоки две по бокам (как у Бош).
eugin_b написал : Сразу скажу, что чисто для бытовухи NiCd меня вполне устраивал и устраивает до сих пор, но на стройке с ним совершенно неинтересно
Наверное все дело было в этом:
eugin_b написал : В частности на моем шурике Bosh PSR-1200 штатное ЗУ заряжает NiCd аккумулятор за 4-ре часа. При этом все эти ЗУ не имеют функции разряда, ОЧЕНЬ необходимая функция для NiXX...
У профессиональных моделей более "продвинутое" ЗУ. Доступны так-же и работающие от сети автомобиля 12/24В. Что касается принудительного разряда - акк и так разрядится в процессе работы, хотя есть и ЗУ с такой функцией.
in my humble opinion
24.04.2009 в 21:43:34
Kvost написал : а у Милуоки две по бокам
...Спасибо!...жаль...
eugin_b
eugin_b
Омск
25.04.2009 в 05:48:20
Kvost написал : У профессиональных моделей более "продвинутое" ЗУ. Доступны так-же и работающие от сети автомобиля 12/24В. Что касается принудительного разряда - акк и так разрядится в процессе работы, хотя есть и ЗУ с такой функцией.
Вы абсолютно правы дело и в этом в том числе...
ну не знаю... какое логическое обоснование покупки еще одного профессионального шурика к имеющемуся, если PSR-ра вполне функционально хватает... Только из-за аккумулятора или фонарика?
А еще есть и другие недостатки... Не удается мне разрядить шурик в процессе работы на NiCd - вроде как сдох... через 10 мин. подойдешь, а он опять крутится и может завернуть еще один саморез или два, потом после самореза сдыхает снова, еще 10мин, еще один саморез... и так раз 10. Потом просто с временным интервалом на кнопку надо нажимать... и ведь крутится... не отдает свой заряд как положено... Почему? Потому что у него характеристика такая нехорошая, не такая какую бы хотелось иметь при таких работах... На NiCd отлично чувствуется, когда аккумулятор заряжен наполовину по его динамике во время работ и вы от этого не избавитель никакими профессиональными шуриками и ЗУ
kvost
kvost
25.04.2009 в 10:58:38
eugin_b написал : какое логическое обоснование покупки еще одного профессионального шурика к имеющемуся, если PSR-ра вполне функционально хватает... Только из-за аккумулятора или фонарика?
Очень простое: необходимость, либо отсутствие таковой.
eugin_b написал : А еще есть и другие недостатки... Не удается мне разрядить шурик в процессе работы на NiCd - вроде как сдох... через 10 мин. подойдешь, а он опять крутится и может завернуть еще один саморез или два, потом после самореза сдыхает снова, еще 10мин, еще один саморез...
Правило простое: перестал нормально крутить - ставим на зарядку. Выжимать "все соки" не нужно и вредно для батареи. Сами же верно указали, что:
eugin_b написал : Штатные аккумуляторы NiCd имеют до 1.3в в заряженном и до 1.0 напряжение отсечки при разряде.
eugin_b написал : На NiCd отлично чувствуется, когда аккумулятор заряжен наполовину по его динамике во время работ и вы от этого не избавитель никакими профессиональными шуриками и ЗУ
Ничего такого не замечал. Возможно, что дело в качестве элементов "зеленой" батареи Бош - в Скил же они ставят дешевые китайские "банки".
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.04.2009 в 11:15:44
Вас явно кто-то ввел в заблуждение - на самом деле это не так. Невозможно на нормальном NiCd шуруповерте определить степень разряженности до тех пор, пока он практически не перестанет крутить (т.е. останавливаться под нагрузкой).
eugin_b
eugin_b
Омск
25.04.2009 в 17:29:30
Eddy21 написал : Вас явно кто-то ввел в заблуждение - на самом деле это не так. Невозможно на нормальном NiCd шуруповерте определить степень разряженности до тех пор, пока он практически не перестанет крутить (т.е. останавливаться под нагрузкой).
Неужто никогда не бывает такого, что если аккумулятор уже используется значительное время, то при длительном засверливании под нагрузкой чувствуется снижение оборотов? Чувствуется это (снижение оборотов) так-же на саморезах 80-100-ках когда притягиваешь доску 50-ку... к чему-нибудь...
Возможно дело в емкости (у меня 1.4ah) против (>2 у профессионалов)... Ну если это действительно так, то я только рад, что они лучше, чем я о них думал ранее :)
На самом деле с новым универсальным ЗУ я пересмотрел свое отношение к NiMh (не касаемо шурика, а тех устройств, где такие аккумуляторы применяются у меня дома (радиотелефон и цифровой фотоаппарат), поскольку старые "косячные" аккумуляторы ожили после циклов тренировки и заработали с новой силой... скорее всего было виновато старое косячное ЗУ...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.04.2009 в 17:36:15
eugin_b написал : Неужто никогда не бывает такого, что если аккумулятор уже используется значительное время, то при длительном засверливании под нагрузкой чувствуется снижение оборотов?
Бывает :) Это говорит о том, что аккумулятор разрядился и ему пора на зарядку.
eugin_b написал : Возможно дело в емкости (у меня 1.4ah) против (>2 у профессионалов)...
Емкость аккумуляторов с профессиональностью инструмента ни коим образом не коррелируется
eugin_b
eugin_b
Омск
25.04.2009 в 20:09:29
Eddy21 написал : Бывает Это говорит о том, что аккумулятор разрядился и ему пора на зарядку.
Ну дык это не есть гуд... Мы используем только часть емкости аккумулятора... Потому как 30% его емкости мы практически не в состоянии использовать + эффект памяти. У меня длинные саморезы приходилост оставлять недокрученными - потом на следующий день со свежм аккумулятором докручивать. Вот это в нем и непонравилось.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.04.2009 в 20:16:52
eugin_b написал : Ну дык это не есть гуд...
что не есть гуд? Что аккумуляторы разряжаются? Согласен! Лучше бы они всегда были заряженными - сколько бы ни работали ;)
eugin_b написал : У меня длинные саморезы приходилост оставлять недокрученными - потом на следующий день со свежм аккумулятором докручивать. Вот это в нем и непонравилось
Проблема полностью решается наличием второго аккумулятора и штатного зарядного устройства с вменяемым временем зарядки
n-p-n
n-p-n
25.04.2009 в 21:12:05
eugin_b написал : Потому как 30% его емкости мы практически не в состоянии использовать + эффект памяти
если ощутимо проседают обороты, значит там не 30% осталось, а процентов 5...
kvost
kvost
25.04.2009 в 21:59:04
Eddy21 написал : Это говорит о том, что аккумулятор разрядился и ему пора на зарядку
Или на свалку :)
n-p-n написал : если ощутимо проседают обороты, значит там не 30% осталось, а процентов 5...
+1
