Alex___dr написал : хороший аккумулятор 18650...
Простите, не понял. 18650 - это что?
26.09.2012 в 00:52:37
26.09.2012 в 16:10:59
FAV1976, спасибо. Понятно!
Немного стрёмно, сам девайс 400 руб., а эта штучка (18650) 525 в Москве. У нас наверняка дороже. Но - не суть. А что, действительно может хватать часа на 2-2,5 работы? В принципе отвёрточка-то нужна.
И ещё вопрос. Эти три штатные аккумулятора соединены последовательно и дают 1,2х3=3,6В. Это так. А ёмкость этой батареи остаётся 700mAh? Или 2100mAh? Судя по паспортной времени зарядки - 7 час. и параметрах зарядника - 300mA, получается 2100.
Если я поставлю этот 18650 с параметрами 3,7В х 2600mAh, то штатная зарядка будет заряжать его ~9 час.?
26.09.2012 в 16:53:57
За 525р 1шт 18650 - :a. Это Li-Ion аккумуляторы, конечно вещь очень хорошая, и с штатными Ni-Cd не в какое сравнение не идут и по мощности и длительности работы, да и по ресурсу. Вот только в штатный корпус от Ni-Cd могут не влезть, размеры то 18Х65мм, но и это преодолимо, Li-Ion нужно меньше штук. Зарядка скорее всего тоже просто так не подойдет, о зарядке нужно отдельно почитать, не любят они перезаряда. Ну, а покупать такие вещи нужно конечно не в Москве и даже не в России, этож капиталистический беспредел просто какой то 525р за штуку. Сайтов аналогичных море dx.com и тд Там же и Ni-Cd берут, сам не так давно менял, пол года работают на износ, все отлично
26.09.2012 в 17:54:46
Дениc, спасибо. А доставка почём выходит?
Не в тему, к сведению: недавно на ебае купил заднюю звезду к велу (фирменная нужна была), сама она по-нашему 150 р., а доставка из Англии - 200 р.
26.09.2012 в 19:02:45
Доставка из Китая как правило бесплатно - Free Shipping. Иногда за трек номер посылки могут попросить 1-2$, но это оплачивать не обязательно.
26.09.2012 в 19:56:54
Дениc написал : Вот только в штатный корпус от Ni-Cd могут не влезть, размеры то 18Х65мм, но и это преодолимо, Li-Ion нужно меньше штук
Ровно втрое меньше... А рассчитывать лучше на длину ~70мм - аккумулятор потребуется защищённый...
kurganov написал : Эти три штатные аккумулятора соединены последовательно и дают 1,2х3=3,6В. Это так. А ёмкость этой батареи остаётся 700mAh?
При последовательном соединении, ёмкость батареи равна ёмкости одного элемента...
26.09.2012 в 21:24:35
Alex___dr написал : При последовательном соединении, ёмкость батареи равна ёмкости одного элемента...
Если емкость элементов одинакова.
26.09.2012 в 21:45:51
Mutru4 написал : Если емкость элементов одинакова.
А в АКБ инструмента бывает иначе? :) P.S. Если ёмкость банок будет разной, Насколько ёмкость батареи будет (если будет...) больше ёмкости наименьшей банки?
26.09.2012 в 22:03:02
Alex___dr написал : А в АКБ инструмента бывает иначе?
У "ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ" бывает
Alex___dr написал : P.S. Если ёмкость банок будет разной, Насколько ёмкость батареи будет (если будет...) больше ёмкости наименьшей банки?
из физики: 1/500+1/600+1/700 (после дроби емкость)=? (при последовательном соединении емкостей)
26.09.2012 в 23:55:47
Ни одна цепь не может быть сильнее своего слабого звена.
А по ссылке про этот конкретный аккумулятор пишут:
Встроенная плата защиты от короткого замыкания, перезаряда, переразряда
Плата защиты установлена на плстиковом держателе, сделано это для идеальной центровки, а также для предохранения платы при установки в фонари с мощной пружиной и при отдачи оружия.
Значит зарядка штатная подойдёт. А кроме цены что-то никто не увидел.
