newzubok
newzubok
Минск
24.01.2013 в 01:28:27
пяпа написал : Какой?:)
Гм... Они разные бывают? Скил 6222... В красной сумочке...:)
пяпа
пяпа
24.01.2013 в 02:19:24
newzubok написал : Они разные бывают? Скил 6222... В красной сумочке...
Есть такой у меня, но без сумки покупал. Странный выбор скоростей 300\850 намекает на слабую мощь, шнур длиннннный, но дубеет от 0 и ниже, фи, дизайн на высоте, в ТТХ не указана мощность и крутящий момент..А так все гуд!
Технотрон
Технотрон
24.01.2013 в 13:38:42
newzubok написал : намерил 19,6 вольта, на них мост и повесил
newzubok написал : не вытягивает импровизированный блок питания той мощи,
Эт потому, что ВС4-12 маломощен. Измерьте напругу под нагрузкой - вольт 12 - 10 окажется. Где уж бедняге шуру свою мощу проявить:).
newzubok
newzubok
Минск
24.01.2013 в 15:28:38
Технотрон написал : Эт потому, что ВС4-12 маломощен. Измерьте напругу под нагрузкой - вольт 12 - 10 окажется. Где уж бедняге шуру свою мощу проявить:).
Дак я ж не спорю. Прекрасно понимаю, что трансу не хватает мощи. Во-первых, другого под руками нет, а во-вторых - да и пусть! Меньше шансов сгореть шуру от перегруза.
Буйный
Буйный
Хадыженск
25.01.2013 в 08:57:00
Как думаете, коллеги, трансформатор ОСО-0,25 250кВА, 220/12В УХЛ3 потянет шур? Вроде 20А выдать могёт. Шина вторички D 5мм.
newzubok
newzubok
Минск
25.01.2013 в 12:26:40
Буйный написал : Как думаете, коллеги, трансформатор ОСО-0,25 250кВА, 220/12В УХЛ3 потянет шур? Вроде 20А выдать могёт. Шина вторички D 5мм.
Вы наверное хотели сказать 250 ВА? Хотя... Диаметр вторички 5 миллиметров??? Или я чего-то недопонял? А размеры этого трансформатора?
Технотрон
Технотрон
25.01.2013 в 13:38:36
Буйный написал : ОСО-0,25
Судя по обозначению, 250ВА. Если ф вторички 5мм - чёрта потянет, не только шур :). Просадка вторички будет минимальная, вольтей 11 будет под нагрузкой (зависит от мощи шура).
newzubok
newzubok
Минск
25.01.2013 в 14:12:41
Технотрон написал : Судя по обозначению, 250ВА. Если ф вторички 5мм - чёрта потянет, не только шур :). Просадка вторички будет минимальная, вольтей 11 будет под нагрузкой (зависит от мощи шура).
Фичка в том, что не может быть вторичка диаметром 5 мм на трансе мощностью 250 ВА... Незачем! Да и не намотается она на такой транс. Я примерно представляю его размеры... Мощность трансформатора ведь определяется не просто сечением обмоток, но и площадью магнитопровода.
wandal
wandal
Владивосток
25.01.2013 в 14:29:45
У этого трансформатора вторичка алюминием намотана. Размеры у него примерно 10*10*5 см. Для шуруповерта вроде должен подойти, но гарантии я не дам:).
Технотрон
Технотрон
25.01.2013 в 21:35:48
newzubok написал : Незачем!
Спорить не буду (лень расчётами заниматься). Но с:
newzubok написал : не может быть вторичка диаметром 5 мм
не согласен. Зависит от конструкции "железа" (размера окон). На некоторых и 10мм впишется, другое дело, кустарно такую обмотку не выполнить.
newzubok
newzubok
Минск
25.01.2013 в 22:26:46
Технотрон написал : Спорить не буду (лень расчётами заниматься). Но с:
Да, блин, какая бы ни была консчтрукция, чтоб тянуть токи, которые держит пятимиллиметровая обмотка, сечение магнитопровода должно быть офигенным. А судя по размерам трансформатора, оно там вполне средненькое...
