ДК
ДК
26.09.2008 в 10:50:02
Настенный котёл Риммей (старый). Поставил вытяжную коаксиальную трубу, ту, что с приточной совмещённая. Если кто не знаком: вытяжная внутренняя труба 70 мм., а наружняя приточная 100 мм. Проблема в том, что на выходе на улицу, весь горячий воздух (где-то 60-70 гр.С.) образует конденсат, короче пар. Капает под стену дома, а в мороз наверное вообще сосульки замучают ... Вот такая вот беда. Что делать, куда бежать спасаться?
Rjavii
Rjavii
Самара
26.09.2008 в 11:54:54
А еще он обмерзать будет зимой и котел встанет по отсутствию тяги. В вашем случае либо переделывать дымоход на раздельные трубы выхлопа/забора воздуха, либо ставить конденсатоотводчик и наклонать коаксиальный дымоход к котлу.
dmvt1
dmvt1
26.09.2008 в 12:39:16
Слишком длинный коаксиал. Реально надо не более 2 м, хотя производители котлов гордо говорят про 5 м. Только переход с коаксиала на две трубы по 80 мм. А у Вас котел то с закрытой камерой сгорания?
