GuTherm
GuTherm
27.09.2008 в 12:37:32
Хаскей написал : прикладываю рекламу от вальтек
Скорее рекламу от "ifolder.ru". Можно и сослаться на первоисточник здеся, а то как-то некрасиво получается.
Байпасс написал : этот стенд висит в офисе весты-он не рекламный-там представлены краны различных производителей- очень поучительная штучка
Может раньше и висел, а сейчас увидеть его могут только участники семинаров по причине давности изготовления. Вот есчё один файлик оттудаже с взрывом валтековского крана на 350-ти барах видео
MVK-новосел
MVK-новосел
27.09.2008 в 15:26:45
ДОКА написал : Да именно он,и он не гипотетический. Рвет радиаторы только так.
  • а гремучий газ не образуется? а то может и стены из квартиры вынести :D
GuTherm
GuTherm
27.09.2008 в 16:54:05
MVK-новосел написал : может и стены из квартиры вынести
Думаю что не хватит концентрации.
WerWolF
WerWolF
Брянск
27.09.2008 в 22:22:51
alfabravo написал : вся семья на ней уже и варит,и моется и пьет-и ничего!
До поры до времени...
alfabravo написал : Богатти на рынке,за три крана отдал 400рублей,дорогие сцуки.
Ну для бОгатти это и впрямь дороговато :D, а для бУгатти это божеская цена (если это действительно они). Я 3/4" по 260 рэ/штука покупал и это еще недорого...
Хаскей
Хаскей
27.09.2008 в 23:41:22
WerWolF написал : для бУгатти это божеская цена
а ще у нас на рынке из кранов есть еще сопоставимое по качеству с Бугатти?
ДОКА
ДОКА
28.09.2008 в 01:19:38
MVK-новосел написал : а гремучий газ не образуется? а то может и стены из квартиры вынести
Вы зря смеетесь,моему знакомому не до смеха было,когда он с дачи приехал,а секция разорвана и на полу черная лужа. Я тоже долго ему объяснял,как такое может случиться при закрытых кранах.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.09.2008 в 01:53:14
ДОКА написал : и на полу черная лужа.
Может, дело не в мифическом водороде, который, будучи газом, обязан при повышенном давлении растворяться в воде, а в том, что вода при нагревании расширяется и при этом практически несжимаема? Но, по-любому, нельзя закрывать оба крана. А если закрывать, то только стравив давление через маевского.
alfabravo
alfabravo
28.09.2008 в 01:54:33
Хаски,мне еще какие то краны с трезубцем предлагали но я их брать не стал,взял Богатти родные китайские.
alfabravo
alfabravo
28.09.2008 в 01:55:05
самые лучшие-селуминовые-на века!
ДОКА
ДОКА
28.09.2008 в 02:05:47
NNN написал : Может, дело не в мифическом водороде, который, будучи газом, обязан при повышенном давлении растворяться в воде, а в том, что вода при нагревании расширяется и при этом практически несжимаема?
Он растворяется,но плохо.А выделяется его много,дело именно в нем,тут и думать нечего. Если бы дело было в воде,то радиатор рвало бы через несколько часов,после полного прогревания. Да и воздух в небольших количествах всегда есть в радиаторе. Кстати,взрываются именно алюминиевые радиаторы,я ни разу не слышал про взрыв стального,чугунного или биметаллического радиатора:) Так что водород однозначно:)
ДОКА
ДОКА
28.09.2008 в 02:06:06
alfabravo написал : самые лучшие-селуминовые-на века!
Это как раз самое гуано;)
