hartec
hartec
Минеральные Воды
29.09.2008 в 21:19:30
Добрый день, уважаемые форумчане! Проблема с котлом BAXI slim in. Именно на зимнем режиме котел тушит пламя, радиаторы и ГВС остывают, далее котел не пытается зажечь пламя и согреть воду. Менял датчик температуры - проблема не исчезла. Что это может быть? Заранее спасибо.
hartec
hartec
Минеральные Воды
29.09.2008 в 21:23:33
Отключаю котел от питания, жду 10 минут, включаю - начался грев. Далее через некоторое время проблемная ситуация повторяется.
kuk
kuk
30.09.2008 в 15:27:52
возможно существует какой нить датчик отработанных газов как на колонках. и при включении зимнего режима температура в отводящей трубе повышается, что влечет отключение. Возможно заужено выходное отверстие или скопилось много нагара. Это я так предполагаю т.к. с такими котлами дела не имел.
hartec
hartec
Минеральные Воды
30.09.2008 в 18:56:54
Забыл написать, котел умеет указывать возникшую ошибку, но в моей ситуации ошибки для него нет.
dmvt1
dmvt1
30.09.2008 в 21:23:11
  1. Не стоит ли часом у Вас внешний термостат? Только по его сигналу котел может надолго уснуть. Либо у Вас плохой контакт в перемычке, которая устанавливается вместо теромостата. Сигнал то работы в режиме отопления горит? Если нет, то почти наверняка проблема в цепи термостата.
  2. В каком положении у Вас находится регулятор температуры теплоносителя в контуре отопления? Его надо поставить в положение "Comfort".
  3. Отключать от питания не надо, достаточно переключатель режимов довернуть в положение "R", которое следующее за положением зимнего режима и котел принудительно запустится.
  4. Еще как один из вариантов, слишком низкое давление газа, которое вызывает при включении режима модуляции (снижения мощности) срабатывание датчика отсутствия пламени (датчика ионизации). Но в этом случае должна зажигаться ошибка по газу.
  5. Проверьте напряжение в своей розетке. Может оно за пределами допустимого (200-240В).
