Makarone
Makarone
29.09.2008 в 23:44:08
Кран полной частью должен стоять к стояку. А разборной к потребителю. У вас наоборот. Опасность в том, что одно из самых слабых мест сборного крана-место сборки. И в вашем случае, при разрыве по метрической резьбе вы не сможете перекрыть кран, так как запорная часть отвалится. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.09.2008 в 23:44:49
2alfabravo Шарики другой стороной к подаче должны накручиваться, по-уму. Но нигде про это не написано.
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 23:46:51
Если болтаются трубы-оденьте кусок энергофлекса подходящего диаметра и уплотните зазор
alfabravo
alfabravo
29.09.2008 в 23:48:07
в этом не вижу ничего странного,так как те кто это мастерил.по русски не сказали ни одного слова.с виду-узбеки или таджики.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.09.2008 в 08:23:11
Байпасс написал : живу долго.. а вобщето это я притворяюсь умным, а сам дурак-дураком.
:applause: :applause: :applause:
lex2202
lex2202
Витебск
30.09.2008 в 11:14:22
нормальный кран
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2008 в 12:24:12
alfabravo написал : что это и не прорвет ли?
Idro - не худший выбор из ассортимента STC.
Makarone написал : Опасность в том, что одно из самых слабых мест сборного крана-место сборки.
Эта вполне реальная опасность нивелирована ПП-трубами: при монтаже перетянуть затруднительно; при эксплуатации динамические нагрузки демпфируются; статические пренебрежимо малы.
kvost
kvost
30.09.2008 в 13:18:50
NNN написал : Шарики другой стороной к подаче должны накручиваться, по-уму. Но нигде про это не написано.
Именно. Иначе стояла бы стрелка направления потока. Как-то ради интереса мы с товарищами провели самодеятельные испытания на эту тему. Сломали несколько Джакомини, Бугатти - все ломались по корпусу и ни один в месте сборки. Вывод: фирменный кран можно ставить в любом направлении.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2008 в 16:19:04
Kvost
Если при монтаже на стальную трубу за дальнюю (от трубы) муфту перетянуть, то может и по сборке лопнуть, наверное.
lex2202
lex2202
Витебск
30.09.2008 в 16:54:32
ВТБ! написал : Если при монтаже на стальную трубу за дальнюю (от трубы) муфту перетянуть, то может и по сборке лопнуть, наверное.
тока на шейке лопается, тыщи затянул таких, А вот при разборке может раскрутиться факт,не там где надо
kvost
kvost
30.09.2008 в 18:23:25
Однако не лопнул ни один.
lex2202 написал : тока на шейке лопается, тыщи затянул таких,
Именно.
lex2202 написал : А вот при разборке может раскрутиться факт,не там где надо
Главное, чтобы в системе не лопнул. При демонтаже раскручивание несложно предотвратить.
