Serg
Serg
27.12.2016 в 23:46:33
SB3 написал: Хочется заметить, что в винтовом соединении никто , никуда не тянет и не давит как на картинке выше).
Однако силы трения действуют точно так же, и трение покоя есть, и трения скольжения.
ole325
ole325
01.01.2017 в 21:39:40
может не в попад, но на муфте шура заметил закономерность, если крутить максимально медленно, то муфта срабатывает на при моменте большем на 20% (вращение со средней скоростью 2.6 Нм, с минимальной скоростью 3.1 Нм это все на максимальной муте GRS 10,8)
ole325
ole325
01.01.2017 в 21:44:53
SB3 написал: Шурики не имеют моментной шкалы, шкала там примерно от балды.
вот результат измерений (брус засверленный и глухарь, безмен электронный через вороток, потом расчет), как то не похоже на от балды
шур Bosch GSR 10.8 V-EC
Serg
Serg
01.01.2017 в 23:43:28
ole325 написал: вот результат измерений (брус засверленный и глухарь, безмен электронный через вороток, потом расчет), как то не похоже на от балды
Я больше чем уверен, что устройство моментной муфты одно и то же, просто если можно снять с потребителя дополнительную стружку, всучив ему еще один девайс (механическая отвертка с динамометрическим устройством) с наваром в 2000% :) да еще потом за поверку регулярно денежку иметь :)...
ole325
ole325
02.01.2017 в 00:19:22
Serg написал:
Serg,
если нужна точность, и готовы платить, пусть берут с 2000% наценкой... Про вариант я и сам закручу рукой - враки, шур не хуже, единственное с изоляцией у шура не все так хорошо, фиг знает что там будет при 1000V, может нагнуться, конечно подразумеваем работу в перчатках сапогах и коврике, биты длинные не попадались с изоляцией, возможно бывают. Но отвертка в примере на видео не изолирует... Единственный плюс отвертки там скорее всего есть подстроечный винт, а вот в шуре только согнуть разогнуть пружину, и производитель не дает гарантии на повторение момента, а когда дело до разбора дойдет если что случится, крайним окажется монтер, что шуром закрутил...
Интересно с электронной муфтой как обстоят дела, бош обещает регулировку от 2,6 до 5,2 Нм в своей отвертке под 10,8
Serg
Serg
02.01.2017 в 02:10:58
ole325 написал: единственное с изоляцией у шура не все так хорошо, фиг знает что там будет при 1000V
Под напряжением, конечно, крутить нельзя.
ole325 написал: биты длинные не попадались с изоляцией, возможно бывают.
В смысле с изоляцией? Термоусадку можно надеть, но это не поможет изолировать шуруповерт от проводника.
ole325 написал: Единственный плюс отвертки там скорее всего есть подстроечный винт
Вопрос к владельцам?
ole325 написал: а вот в шуре только согнуть разогнуть пружину
Как это? И зачем?
ole325 написал: а когда дело до разбора дойдет если что случится, крайним окажется монтер, что шуром закрутил...
А это будет так в любом случае. Виноват будет монтер, закрутил чем-то не тем.
ole325 написал: Интересно с электронной муфтой как обстоят дела, бош обещает регулировку от 2,6 до 5,2 Нм в своей отвертке под 10,8
Какая отвертка?
SB3
SB3
Магадан
02.01.2017 в 23:29:47
Ну конечно, лохи педальные выпускают отвертки динамометрические ( наценку в 2000%,не важно у кого, обоснуйте) ,вместо того, чтобы заказать не поверенные шурики у китайцев). Давайте, скажите это Felo, Gedore, др. немцам и кучке тайваньцев) А динамометр. ключи в автосервисах - да просто макаки криворукие, да?) И где там Бош обещает?)
SB3
SB3
Магадан
02.01.2017 в 23:38:46
Да, "отвертка" за 11390руб) BOSCH GSR 10,8 V-EC HX
Расскажите, как вы на 20 положениях получали момент 1-3Nm ?) И Felo, Gedore, другим немцам к кучке тайваньцев расскажите, что они лошары) Наценку в 2000% обоснуйте - докажите) А уж где в автосервисах динамометр. ключи используют -вообще туда не заезжать?)
ole325
ole325
02.01.2017 в 23:44:21
Serg Bosch GWI 10,8 V-LI В паспорте указан момент регулировки
http://www.bosch-professional.com/ru/ru/user_manuals/downloads/cordless-angle-wrench-gwi-10-8-v-li-solo-version--0601360u08.pdf
Про обычный шур когда пружина муфты ослабеет момент уползет, конечно после "поверки" можно крутить на другом значении муфты, но это как то странно.
Вообще вариант если деньги заказчика, то можно взять шур + эту волшебную отвертка с поверкой
Иначе померить момент у муфты без сертификата и спокойно крутить.
Глупо WIHA продвигать не свой инструмент, у каждого свое уникальное только деньги готовь
ole325
ole325
02.01.2017 в 23:48:35
SB3 муфта у всех одинакова и в китайском шуре и в боше за 10500р
Если у вас сомнения что на 20 именно 3 Нм можем проверить вашей чудо отверткой, в дерево вкрутим шуруп до трещетки а отверткой попробуете докрутить, можно и на автомате в принципе
SB3
SB3
Магадан
02.01.2017 в 23:52:41
, (13.2.15) Bosch Power Tools останавливается, как только винт/шуруп будет ввернут за- подлицо с материалом или достигнут установленный кру- тящий момент
Табличка где) Макс. момент 13Nm, как они регулируют от 2,6 до 5,2 при 7 положениях с шагом ... 0,37Nm?)
