Имеется старый слив от раковины - труба из латуни с внешней резьбой. Резьба на трубе правая (метрическая или дюймовая - не знаю). Я замерил следующие параметры: внешний диаметр резьбы (трубы) - 48 мм, шаг резьбы - 2,27 мм .
На эту трубу надо найти гайку из нержавейки или латуни с любыми внешними размерами (сам отрежу и/или доработаю). Если не найду, готов заказать изготовление, но не знаю где. Живу в Москве.
P.S. Объяснять, зачем это нужно, - долго и непонятно будет. Но речь идет не об изготовлении слива раковины. Вместо поиска/изготовления гайки вполне устроит вариант найти похожий по диаметру слив с гайкой, но важно, чтоб и "папа" и "мама" были из нержавейки или латуни, но не из пластмассы. Подскажите, где искать?
