Valeryko написал :
он и делает "как надо"-
Я считаю иначе.
Исходные данные:
kuda написал :
У меня стоит вертикально два щита 4x13 от SE.
Если предположить что это 4х12, т.е 48 модулей, то его высота порядка 600 мм, а размер по наружней рамке доходит до 750 мм. Два щита один над другим это уже 1200-1500 мм. Получается что при обслуживании такого щитка надо либо становиться на стремянку, либо лёжа на полу. Дети в восторге.
Valeryko написал :
а щит можно и многорядный - есть такие и у ВиКо и у ИЭК
На 96-144 модуля? Симпатичные? Комплект для встраивания в стены заподлицо есть? Системы шин, крепежа и т.д тоже есть?
