Добрый вечер!
Подскажите, плиз, возможно ли аккуратно согнуть в прямой угол стальную трубу пятнашку в условиях ограниченного пространства (подпол высотой максимум полметра) по возможности без использования специальных приспособлений?
Спасиб!
01.10.2008 в 19:09:28
Добрый вечер!
Спасиб!
01.10.2008 в 19:37:48
а нельзя согнуть в неограниченном пространстве, а потом запихать в ограниченное?
01.10.2008 в 19:50:15
я знаю что есть люди способные взглядом сгибать металл,вам наверное к ним.
01.10.2008 в 19:55:41
Один из вариантов: отпилить трубу, в том месте- где будет поворот. Нарезать "клуппом" резьбу, (или просто леркой). Вкрутить на резьбу- уголок соответствующего диаметра, и врутить в уголок другую трубу с резьбой, или сгон, или краник. Это уже на ваше усмотрение.....
02.10.2008 в 00:07:38
2exputer Можно, при наличии газосварки, но проще
Байпасс написал : согнуть в неограниченном пространстве, а потом запихать в ограниченное
или
alfabravo написал : есть люди способные взглядом сгибать металл
02.10.2008 в 10:03:59
К сожалению нет, в подпол возможно просунуть только прямую трубу через вентиляционный продух, сгибать придеться прям там
Уже думал об этом, если согнуть не получиться так и сделаю, но резьбовой стык нежелателен. Сварка недопустима по противопожарным соображениям.
Подумываю над тем, чтобы воспользоваться вот этим: Но не уверен, что в сложившихся условиях среднестатистического мужского усилия хватит для сгиба полдюймовки этим приспособлением?
02.10.2008 в 10:13:55
2exputer Вам нужен гидравлический трубогиб. Но сечение немного уменьшится....
02.10.2008 в 10:20:07
BV написал : Вам нужен гидравлический трубогиб.
+1,он автономен
exputer написал : Подумываю над тем, чтобы воспользоваться вот этим:
Это для верстака...тогда уж проше руками,если пол позволит...я гнул,правда я не среднестатистичиский а чуть лучше ;)
02.10.2008 в 10:38:12
Холостяк написал : тогда уж проше руками,если пол позволит
И тогда какое сечение там останется?
02.10.2008 в 10:40:44
BV написал : И тогда какое сечение там останется?
15 и останецца;) В условиях нет заданного радиуса ;) А ваще не понятно почему нежелательна резьбовое соединение
02.10.2008 в 10:42:42
Холостяк написал : я гнул,правда я не среднестатистичиский а чуть лучше
Какая толщина стенки была у этой трубы? :) ИМХО, если бы была толстостенная .... :)
