sver4ook
sver4ook
13.10.2008 в 18:15:53
простите что вклиниваюсь, уважаемый ДОКА, а, воздухоотводкик где стоит на подаче в водогрей или на выходе из него?????????? на фото не видно..........Спасибо
ДОКА
ДОКА
13.10.2008 в 18:20:18
sver4ook написал : а, воздухоотводкик где стоит на подаче в водогрей или на выходе из него?????????? на фото не видно..........Спасибо
Какой воздухоотводчик???Там его нет:) Группа безопасности стоит справа(на входе) А миникран для подсоса воздуха-слева(на выходе)
sver4ook
sver4ook
13.10.2008 в 18:33:32
простите возможно мои вопросы немного глупы, вы сочли что он вообще не нужен????????, просто почему?? и еще просто для меня, его где полагается ставить на входе или на выходе? и место расположения максимально высоко или максимально близко к отводу водогрея, и тогда уж так ли он необходим как пишут, то что клапан давления необходим мне понятно физику никто не отменял(вода расширяется, собака),
Пара вопросов по конструктиву самого водогрея, к нему идут две трубы вот они зашли внутрь какая там короче какая длинее просто интересно, спасибо ....
ДОКА
ДОКА
13.10.2008 в 18:41:58
sver4ook написал : вы сочли что он вообще не нужен????????, просто почему?? и еще просто для меня, его где полагается ставить на входе или на выходе?
Зачем перед водогреем воздухоотводчик???Где Вы видели такое решение и в чем его смысл?:) Это бессмыслица.
sver4ook написал : какая там короче какая длинее просто интересно, спасибо ....
В общем -то можно из конструкции обвязки догадаться:)Холодная трубка просто приварена к дну резервуара,а горячая проходит почти до самого верха.
sver4ook
sver4ook
13.10.2008 в 18:55:30
В том то все и дело что пока пытаюсь понять, т.е. воздухоотводчик если ставим то на выходе, т.к. при нагревании растворимость газов в воде уменьшается и они выделяются в виде воздушной смеси вроде так(химик по первому образованию), теперь интересует место его установки ближе к отводу или выше, реологию житкости понимаю но хреновато извиняйте......
sver4ook
sver4ook
13.10.2008 в 19:02:15
Еще вопросик, было куплено сервовентиль фаровский время поворота 8 секунд и Контроллер СКПВ220В-стандарт. проведены полевые испытания (успешные) интересует Ваша оценка этой связки как они вместе будут работать продолжительное время, есть опыт работы с ними?? Заранее спасибо
ДОКА
ДОКА
13.10.2008 в 19:26:20
sver4ook написал : при нагревании растворимость газов в воде уменьшается и они выделяются в виде воздушной смеси вроде так(химик по первому образованию), теперь интересует место его установки ближе к отводу или выше,
Зачем он нужен,если без него все отлично работает?:)Учтите,что автоматический воздушник не слишком надежен,может и воду начать подтравливать...
sver4ook написал : Еще вопросик, было куплено сервовентиль фаровский время поворота 8 секунд и Контроллер СКПВ220В-стандарт. проведены полевые испытания (успешные) интересует Ваша оценка этой связки как они вместе будут работать продолжительное время, есть опыт работы с ними??
Нормально работают,опыт есть:) http://photofile.ru/users/131072/115015731/115536865/#mainImageLink http://photofile.ru/users/131072/115015731/115536844/#mainImageLink
KonstantinK
KonstantinK
29.10.2008 в 07:59:20
Итак, снова возвращаясь к теме.
Решил закупиться коллекторами. В месте, где собрался покупать (far-market.ru), нет в наличии концевых коллекторов. :help
Если заменить их на проходные + заглушки?! Лучше/хуже/одинаково?!
сансэй
сансэй
29.10.2008 в 13:27:15
KonstantinK написал : Если заменить их на проходные + заглушки?! Лучше/хуже/одинаково?! __________________
можете сделать так
очень удобные овентроповские краны
KonstantinK
KonstantinK
29.10.2008 в 17:38:53
сансэй написал : можете сделать так очень удобные овентроповские краны
Да не хочется усложнять. А по существу!
KonstantinK
KonstantinK
29.10.2008 в 22:09:26
АУ! Есть разница (по надежности, удобству и т.д.) между концевым коллектором и заглушенным проходным?!
