lion93654
lion93654
Ярославль
02.10.2008 в 19:51:21
Итак, при замене лопнувшего канализационного стояка (закон подлости - это произошло в плоскости плиты перекрытия!), мы с соседом раздолбили межэтажный канал в плите перекрытия для замены канальи; а выполнив дефектовку решили заодно заменить и стояки холодной и горячей воды. И тут возник вопрос: как делать правильнос точки зрения нормативной документации и бесценного практического опыта профи Мастерсити эту процедуру. Имею ввиду необходимость или достаточность установки проходных гильз на каждую трубу:канализация, Т-3, В-1 в межэтажном пространстве плиты перекрытия для отсутствия эффекта механического зажатия, возможности отвода конденсата при точке росы для защиты от преждевременной коррозии и т.п.
При этом планируется сделать систему гидроизоляции пола с применением современных технологий и материалов, которая сведёт на нет позитив гильзования. У кого есть какие соображения на всё это. Думаю, что не мне одному это интересно. И ещё, кто знает нормативные требования стойкости гидроизоляции в санузлах жилых помещений, желательно с сылками.
Строители, сдававшие дом в котором я живу, не утруждали себя и просто забетонировали этот проём. Не буду описывать, сколько сил, средств и нервов наших и наших соседей ушло на его прочистку.
До связи.
02.10.2008 в 20:01:16
lion93654 написал : Т-3, В-1
А что это?
lion93654 написал : возможности отвода конденсата при точке росы для защиты от преждевременной коррозии и т.п.
Обернуть энергофлексом и хватит....
lion93654 написал : При этом планируется сделать систему гидроизоляции пола с применением современных технологий и материалов, которая сведёт на нет позитив гильзования.
Только не делайте гидроизоляцию там, где гильзы - это спасет вашу квартиру в случае залива по сантехшкафу, и поверьте такие заливы бывают частенько....
lion93654
lion93654
Ярославль
02.10.2008 в 20:06:44
Общепринятая техническая терминология:
  • Т-3 подача горячего водоснабжения;
  • Т-4 обратка горячего водоснабжения;
  • В-1 холодное водоснабжение;
  • К-1 хозфекальная бытовая канализация.
lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 21:59:00
на горячую сороковкуобматывается асбест.верёвка и ставится гильза металл восьмидесятка, на тридцатьвторую холодную шестидесятка тоже с верёвкой, канализация сотка обматывается ...................блин забыл названия типа рубероида фигня короче и проволокой затягивается чтобы не слетела пока стяжку не зальют
02.10.2008 в 22:34:06
2lex2202 Асбест зачем в дом тащить????!!!!
lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 23:19:36
BV написал : 2lex2202 Асбест зачем в дом тащить????!!!!
тут же спросили как по гостам и технологии делается!
lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 23:20:53
lion93654 написал : решили заодно заменить и стояки холодной и горячей воды. И тут возник вопрос: как делать правильнос точки зрения нормативной документации и бесценного практического опыта профи Мастерсити
типа вот
