03.10.2008 в 01:17:05
Помогите понять,что происходит и что мне делать! Постоянные метаморфозы с натяжным потолком - он живет своей жизнью,мне остается только наблюдать и гадать,что происходит, а хочется думать совсем о других материях!!!
Потолок каждый день во всей квартире, особенно в одной из комнат, надувается как парус по утрам часам к 10. Приходит в норму после открытия окон. Думала пройдет с началом отопительного сезона, но все осталось по прежнему. А сегодня надулся вечером в 23 часа, хотя незадолго до этого вся квартира проветривалась - в квартире иначе слишком тепло и душно. Отверстий в настоящем потолке и сквозняков из-за этого думаю нет, иначе в дожди услышала бы как капает с крыши - пятиэтажечка старенькая. Над квартирой чердак,на чердаке наставили всякое антенное оборудование. Это все от разницы температур или атмосферного давления в помещении и между натяжным и обычным потолком? А вдруг там на чердаке в определенное время это самое оборудование какие-нибудь волны излучает?! У меня в связи с этим паранойя разыгралась. Понимаю, что по последнему пассажу мне совсем на другой форум надо. Но как привести потолок в нормальное состояние?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.10.2008 в 08:45:52
видимо сквозит над потолком а светильников в потолке нет?
DiVO
DiVO
03.10.2008 в 09:07:20
Очень интересно. Можно пригласить фирму, что устанавливала потолок, и пусть разбираются и исправляют или хотя бы дают рекомендации к исправлению. Это их брак. Перед установкой все негативные моменты они должны были выявить и не делать потолок пока они не были бы устранены. Или как минимум информировать Вас в письменной форме о возможных последствиях установки без их устранения.
03.10.2008 в 09:21:06
2Maryanna Летом надувался?
ИМХО, причина здесь:
Maryanna написал : атмосферного давления в помещении и между натяжным и обычным потолком?
Есть небольшая щелочка за потолком на улицу и оттуда сквозит. Когда открываете окна, выравниваете давление и всё приходит в норму.
otyan
otyan
03.10.2008 в 09:29:25
Думаю, потолок у Вас получился герметичным (или почти герметичным), и надувается из-за разници температур и давлений. Пригласите фирму-установщика, проблем по исправлению не должно возникнуть.
Medtech
Medtech
03.10.2008 в 14:45:36
Maryanna Скажите пожалуйста а какая температура в квартире? сдаётся мне , что потолки просто провисают, + ещё большая дыра на чердак там ветром поддувает и создаёт положительное давление, после открытия окон температура падает потолки подтягиваются, заодно и давление выравнивается с уличным.. При открытии-закрытии дверей потолок играет?
nata_tula
nata_tula
Тула
03.10.2008 в 22:47:03
Может не тот примеру приведу, но все же... У нас в ванной висела тонкая шторка. И вот когда мы включали горячий душ, то штора эта прямо-таки засасывалась в ванну, а когда холодный, то не дергалась.
Вы вот пишите, что в комнате у вас очень тепло. А может все та же разница температур... В комнате тепло, а над между потолками прохладнее, вот он в комнату и притягивается, как шторка наша в ванну. А когда вы проветриваете комнату, то уравнавешиваете темпетатуры и потолок выравнивается. Проследите за температурой и надуванием потолка.
ЮрийР
ЮрийР
04.10.2008 в 02:31:05
Причина одна - щели в стыках плит и перекрытия. Встречалось такое, даже после ремонта (когда стыки не расшивались а замазывались) надувался и втягивался, в зависимости от направления ветра.
05.10.2008 в 01:28:52
Потолок установили когда было очень холодно и дождливо, а отопление еще не включили. Когда же утром увидела раздутые паруса, в ужасе побежала в магазин за обогревателями, благо и так планировала, а так ну просто по-спринтерски ускорилась. На следующее утро обогреватели уже работали, в квартире было довольно тепло, но картина повторилась. И когда включили отопление тоже. Сейчас в квартире не больше 23 градусов. Пололки вроде бы натянуты нормально и сами по себе не провисают. Раздуваются как паруса, когда долгое время не открываются окна. Если открывать комнатную дверь (внутри квартиры), ничего не меняется. Постепенно, но довольно скоро раздутости сдуваются при открытии окон либо двери в подъезд. В обратную сторону (со стороны комнаты к настоящему пололку) потолок никогда не надувается, даже если окна открыты.
Стены в доме толстые кирпичные, навряд ли сквозит сквозь них. Когда делался ремонт в квартире, потолок решили делать именно натяжным. Поэтому настоящий потолок даже не трогали. Визуально никакие щели на нем не наблюдались, только следы старых протечек. Поэтому установщики перед монтажом никакие «негативные моменты» не обнаружили. Не должны же они были ковыряться в потолке (стыках между панелями и пр.), чтобы проверить его герметичность. Установщики по моей жалобе сразу пришли и предположили именно вероятность сквозняков с чердака, сделали отверстие под люстрой большего размера, но и после этого все осталось по-прежнему. Тогда они предложили сделать вентиляционные отверстия в натяжном потолке.
Уже сейчас совершенно случайно узнала о принципиально иных натяжных потолках, которые устанавливаются без прогрева помещения, материал не пленка-клеенка, а что-то типа специально обработанной ткани. Но и цена у них в два раза дороже. Установщики этих потолков гарантируют, что с их потолками такого не случается. Хотя какая разница, пленка или ткань, если причина (вероятная) раздуваний в щелях на чердак?
Когда верхний этаж, никто не даст гарантий, что не будет протечек. Поэтому и решили, что натяжной потолок все лучше отремонтированного или гипсокартонного.
Все вскрывать и устранять вероятные причины я не готова – это слишком кардинально. Да и существующие полотна повторно думаю не установятся. Значит все-таки отверстия делать...
А что такое «диффузор»?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
05.10.2008 в 03:07:45
У Вас элементарно потолок "недотянут", устанавливался при низкой температуре и установщики не смогли его достаточно прогреть и растянуть. При закрытых окнах тёплый воздух скапливается вверху и, как написано в школьном учебнике физики - при нагревании тела расширяются. При проветривании из окон и входной двери подпотолочное пространство охлаждается и эластичный материал сжавшись натягивается. Невздумайте делать диффузоры и пр.дыры и усугублять проблему. Необходима подтяжка с прогревом.
trubo4ist
trubo4ist
07.10.2008 в 01:31:06
2Maryanna А Вы часом не "забыли" вентканал(ы) за натяжным потолком?
